Błędy silników klap nagrzewnicy, Rozmieszczenie, Opis, Nastawy Podstawowe
olo-sline28
4 godziny temu, Langista napisał(a):
Poza skanem i wrzuceniem posta na forum już coś zrobiłeś?
Nic nie zrobiłem bo jest zimno???
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wyciągnąłem silniczek. W poniedziałek ma przyjść inny, zobaczę co się będzie działo. Reszta chodzi, choć słychać czasami stuki.
Według mnie to nie silniczek jest winny a coś z klimatronikiem, bardzo mało prawdopodobne aby na raz takie błędy wywaliło, chyba że jeździsz z tym już jakiś czas.
Silniczek wymieniony, klapa obiegu zamkniętego działa. Błędu v113 nie ma, natomiast pozostały dwa od grzania foteli i sterownik climatronic?
Czy do wymiany panel sterowania klimy?
Wrzuć pełny autoscan (plik .txt) a nie 2 zdjęcia, z których nic nie wynika.
Skasowane.
Jak panel klimy wyłączony to autoscanie nie ma błędów.
W momencie włączenia grzania foteli pokazuje błąd jak wyżej.
Edytowane przez Dodik77
Kolego masz błędy także w innych sterownikach. Bez pełnego autoscanu wysiadam. Prosił się nie będę. To nie ja szukam pomocy.
Tak. Inne sterowniki to radio i navi, dlatego że jest chińczyk założony i brak sterowania z kierownicy.
Może ktoś inny pomoże. ?
Akurat od niego pomocy to nie chcesz odrzucać, wierz mi :hi:
Sprawdź bezpiecznik termiczny pod osłoną nóg.
Prosze bardzo.
Log-DW-WAUZZZ8E18A102427-240380km.txt Log-WAUZZZ8E18A102427-240380km.txt
Jeżeli mówisz o tych to są dobre.20221129_142009.thumb.jpg.40c9778f3761782be6360fb089053e32.jpg
Chyba że chodziło o te?
Chodziło o te niżej ale właśnie sobie przypomniałem, że one są od elektryki foteli, nie od grzania.. Co tam masz w tych dwóch przewodach puszczone? nie wygląda na ori (pomarańcz i czerwony)
Tylko że ja nie mam elektryki. Wajchy do ustawiania fotela i pokrętło na plecy. W fotelu dwie wtyczki.
Te kabelki to zasilanie radia po stacyjce.
Witam mam sporadyczny błąd  ale jest o co chodzi .?
Chodzi mi o nastawy klapy
Edytowane przez Kamil4b7
18 minut temu, Muskel1 napisał(a):
No przecież pisze o co chodzi.
A co można z tym zrobić? Da się jakoś wyczyścić? I gdzie on się znajduje ??
Da się wyczyścić. Kontakt spray do czyszczenia potencjometrów. Tylko trza wymontować rozebrać i popsikać potencjometr albo kupić nowy potencjometr na aliexpres albo allegro tylko trochę nie pasują i trzeba podciąć troszkę. Wszystko pisze trzeba tylko trochę poszukać
A gdzie ten silniczek się znajduje ? Ten co u mnie jest błąd? Masz może jakieś foto z czyszczenia tego i rozbierania lub jakiś post ?
