Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
Jak sie wysuwaja to znaczy ze cisnienie jest i silniczek tez pracuje.a moze dysze zapchane
Dysze czyściłem, węże nowe, opaski też - poza tym jak daje napięcie na krótko pompce to jest ok :kwasny: coś elektrycznie jakby za mało prądu dochodziło do pompki albo zbyt krótki czas podania napięcia...
Dzisiaj wybebeszyłem instalację do sprysków i o dziwo nie ma pinu tylko taka kostka. Jak to podłączyć ? Wyciągnąłem z B6, będzie pasowało do B7 ?
Tak wszyscy piszą o modzie sprysków z gotowymi otworami w zderzaku... A co zrobić, jak ktoś nie ma otworów w zderzaku ? :banan:
jak masz dobra reke to mozesz tez wyciac:wink:
Ale z tego co widzę na fotach, to kanty są takie półokrągłe, więc co by to było... ? Poza tym jak wytnę, to może lakier popękać... hm... :banan:
no to wlasnie odpowiedziales sam na swoje pytanie czyli kupic drugi musisz i tyle
Pogrzebałem dziś trochę i wywaliłem z auta MCE poczyściłem wszystkie styki co można było i te bezpieczniki 40 i 50A bo mega syf był :facepalm:
Wszystko wsadziłem i sprawdzam spryski i o dziwo działają tylko jakoś mało psikają
Tak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=Et2bSPGwC3Y&list=UUETms7ccCbsfHH75tn5XWKQ
Druga sprawa jak odpalę je z Vaga to leja jak głupie przytrzymałem je z 30sek było ok, potem było wyraźnie słychać ze pompka słabnie wiec dałem spokój, ponownie spróbowałem z manetki i to samo aby się podnoszą i nie psiaka lub raz psikną lub nie:facepalm:. Nastepny test z VAGa i działa jak wcześniej czyli leja jak głupie
czyli można z tego wywnioskować ze sam MCE jest ok? Tylko raczej same spryski do wymiany bo prawy leje na bok, potem wcale potem nie ma mgiełki tylko strumień lewy w sumie nawet ok. I ten strumień wydaje mi się za krótki jak na filmie wyżej. W MCE błedów brak
Dobrze kminię ;)
widze ze tez jestes w trakcie rezania :) w b7 masz zbiorniczek juz przystosowany, wyciagasz pompke i wkladasz z uszczelka dodatkowa pompke do spryskiwaczy lamp. a spryskiwacze powinny byc te same, ale nie jestem pewiem, niech ktos z etka sie wypowie.
Nic za darmo. Audi takie hojne nie jest za wszystko trzeba zapłacić. Zbiorniczek i owszem jest przystosowany ale otwór trzeba wywiercić. Uszczelka ma o20 średnicy zewnętrznej.
Czy ktoś może podać numer kostki tak aby zrobić na ori i wpiąć się z kablem w słupku a nie w MCE?
---------- Post dopisany 28-02-2014 at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany 25-02-2014 at 22:41 ----------
Założyłem już wszystko i ostatni krok to ustalić do której kostki w słupku z MCE wchodzi ten słynny przewód czerwono-biały. Na forum ktoś opisał ze jest to osobna mała kostka ale u mnie jej nie ma.
http://a4-klub.pl/blogs/u1363-attachments598d1393591166t-img_0954.jpg
Kabel z MCE oczywiście wychodzi i wchodzi do zielonej kostki.
http://a4-klub.pl/blogs/u1363-attachments600d1393591257t-img_0956.jpg
Z drugiej strony brak kabla sugerowałby ze to może być właśnie to.
http://a4-klub.pl/blogs/u1363-attachments599d1393591222t-img_0957.jpg
I ostatnie pytanie: Jaki rodzaj pinu wchodzi do tej kostki?
Poszło Tobie ?
Mam tak samo, nie wiem czy potrzeba dodatkowego kodowania przy zwykłych lampach, ale u mnie po podpięciu do zielonej kostki na szybko, pompka nie działa :kwasny:
Jeszcze spróbuje wpiąć się do MCE:
Nie pamietam doklafnie ale nie trzeba chybs kodowac...
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Niby w B7 trzeba kodować. Sprawdzę bez kodowania jeszcze.
Przed kodowaniem wygląda u mnie to tak:
---------- Post dopisany 19-03-2014 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 18-03-2014 at 18:33 ----------
A więc wróciłem do starego kodowania i pompka się załącza :banan:
Czyli w B7 NIE TRZEBA nic kodować (przynajmniej u mnie).
Łatwo to sprawdzić wchodząc w Centr Elec 09 > Means Block > grupa 14 = drugie okienko jest od sprysków reflektorów OFF/ON
Czy ktoś może wie jaki PIN potrzebny by wpiąć się w zieloną kostkę ???
Panowie pytanie kabelek od uziemienia pompki spryskiwaczy reflektorow do czego najlepiej podlaczyc? Ciagnac kabel az do MCE czy wystarczy przykrecic w komorze silnika do jakies sruby w karoserii auta?
Ja bym przeciągnął do kabiny, tam jest takie miejsce gdzie kilka już jest uziemionych.
Poszło Tobie ?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f03d78e9d11d.jpg
Ne mam komputera do zakodowania :(
8E0 955 101 C- to jest spryskiwacz od strony kierowcy?
Tak. Z numerami jest tak ze parzysta to prawa a nie parzysta to lewa...
Mogę potwierdzić: Przy ustawieniu wartości na 114 nie trzeba kodować sprysków. Po ok 3 sekundach działają i działają i ... i nie wiem jak długo bo po kolejnych 5 sekundach cały przód jest mokry (mało powiedziane) a w zbiorniczku wir :grin:
trzeba miec zapalone swiatła
Koledzy, czy czas działania sprysków jakoś się gdzieś ustawia czy to jest niezmienialne?
A u mnie przewód którym podawany jest płyn do spryskiwaczów na reflektory był zaślepiony, podobno układ ten był nieszczelny i poprzedni właściciel to odłączył, ale dziś przy wymianie czujnika parkowania z przodu, podłączyłem spryski, ale działa mi to tylko tak jak u kolegi na tym filmiku. Co może być tego powodem?
A4 skpryski - YouTube
Za niskie cisnienie w układze, pewnie gdzies ucieka.
