a4avant Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Witam, Chcialem sie dowiedziec jaki powinien byc poziom plynu do wspomagania kierownicy w Audi A4 1.9tdi b6?Chodzi mi o to czy powinno sie go sprawdzac przy wkreconym korku czy przy odkreconym,tylko wkladajac korek z bagnetem?Pytam bo wyczuwam opor zblizajac sie do skrajnych polozen kierownicy w lewo i w prawo i nie wiem czy przypadkiem nie jest to spowodowane zbyt wysokim poziomem plynu?Przy wkreconym korku poziom jest ponad MAX a przy odkreconum jest akurat na MAX.
cayenne Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Poziom powinno się sprawdzać na równej nawierzchni na wyłączonym silniku. Korek powinien być wkręcony.Po wykręceniu poziom płynu powinien nie przekraczać poziomu max.Na wyłączonym silniku poziom w zbiorniczku delikatnie się podnosi. Poza tym jeśli masz problemy z wspomaganiem to proponuję zacząć od wymiany płynu,oczywiście na taki jaki zaleca fabryka.Powinieneś mieć to napisane na zbiorniczku.
adadur Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Sprawdzasz tak jak olej w silniku - tzn wykręcasz bagnecik wycierasz nakręcasz i ponownie odkrecasz i sprawdzasz. Jak nieiwle ponad max czy nawet min, nie sądze by czemukolwie to przeszkadzało - fabryka przewidziała różne przypadku i faktyczna tolerancja pewnie jest większa. Ppatrz na ten olej dokładnie - oryginalnie jest on zielony z tendencją do odbarawiania się przechodzac w kolor bursztynowy, jednak jak jest on jakiś "brudny" to wymień go.
slaweq Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Ja ostatnio miałem wątpliwości co do płynu we wspomaganiu i go wymieniłem, a w tym wątku masz jak to zrobić samemu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14008.0.html
pre_pl Opublikowano 6 Listopada 2007 Opublikowano 6 Listopada 2007 olej sprawdzasz na dwa sposoby (ale zawsze w połączeniu), tzn : - jak jest zimny (wtedy min) - jak jest goracy (okolice max) tak zapamiętałem
adadur Opublikowano 6 Listopada 2007 Opublikowano 6 Listopada 2007 Przemek nie jest tak. Jedynym warunkiem sprawdzenia jest ustawienie kół do jazdy na wprost i zgaszony silnik (oczywiście wcześniej pracował a nie na zimnym). Wahania w poszczególnych pomiarach wystepuję w przypadku ubytku oleju lub zmiennim ustawieniu kół. Korek z podziałką się wkręca w celu pomiaru jak pisałem wyżej.
a4avant Opublikowano 6 Listopada 2007 Autor Opublikowano 6 Listopada 2007 Dzieki koledzy za pomoc.Zaraz to wszystko posprawdzam. :th:
krzysiek23 Opublikowano 6 Listopada 2007 Opublikowano 6 Listopada 2007 w ksiazce sam napr.pisza kola ustawione na wprost w miare rowna powierzchnia zapalamy silnik na ok.2 min.gasimy i szybciutko zmierzyc poziom wkrecajac do konca korek,nic niepisza o tym czy cieply czy zimny
