krzysieqakces Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Mam audi 1.9 AFN z 96 roku i standardowy oryginalny licznik, taki jak w 96 był produkowany. Jest tam taki mały termometr, który mi nie działa. Kupiłem wczoraj nowy termometr, ale też nie działa. Jakie przyczyny? Jak sprawdzić tą instalację którą wpinam do termometru czy jest dobra? :gwizdanie:
knipex Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Podpinam sie do pytania.Czy w tym roczniku powinna wyswietlac sie temperatura zewnetrzna ?
krzysieqakces Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Niby u mojego znajomego w 96' się wyświetlała jak jeszcze miał audi, ale ciekawe czy to ktoś sobie po prostu tego ręcznie nie dorobił jakoś :gwizdanie:
knipex Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Czujni temperatury jest i dziala bo sprawdzalem w panelu klimy.Pomiedzy predkosciomierzem i obrotomierzem tam gdzie lampki kontrolne u dolu powinna wyswietlac sie temperatura bo widzialem juz takie cos a zdrugiej strony slyszalem,ze w tym roczniku nie wyswietla temperatury.
WOJTEK WOŁOMIN Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 ja tez mam 96r tylko pelnego fisa i tam mam temp a w takich zegarach nigdy nie widziałem.
vauxhall95 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Powinno sie wyswietlac normalnie,byly wersje ubozsze czyli takie jak na foto wyzej,i te lepsze ktore mialy termometr.Z tego co pamietam to kazdy automat mial funkcje temp.zewnetrznej . A co do termometru to tak jak mowilem na 100% sprawny byl
knipex Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Znalazlem taki schemacik : 1. Zapłon 2. NTC 3.Czujnik temperatury zewnętrznej 4.Podświetlenie 5.NTC 6. Masa 7. Sygnał prędkości 8. Sterownik aut. skrzyni
Szati 1991 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 podpinam sie do pytania:) mam taki sam licznik jak wyżej ale nic nie wyświetla... a co powinno wyświetlać nad temp? a gdzie jest termometr to bym go sprawdził czy jest chociaż dobry
krzysieqakces Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 gdzieś w zderzaku podobno :gwizdanie: a nad temp powinno wyświetlać chyba spalanie - nie wiem dokładnie
sowa73 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 witam drugi wyświetlacz pokazuje biegi(skrzynia automat),czujnik temperatury zew znajduje się pomiędzy chłodnicą klimy a zderzakiem
wojtek123 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Znajomy ma A4 95r i mu wyświetla temp. zewnętrzną
Pretor Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zależy od wyposażenia, u mnie jest oryginalnie czujnik i wyświetlacz temperatury zewnętrznej.
Robi1 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 w tych zegarach, które są powyżej nie ma wyświetlacza temperatury, trzeba sobie dokupić. jak jest klimatronik to wtedy na pewno jest czujnik temperatury zewnętrznej ale wyświetlacza temp. na desce nie musi być. wszystko zależy od wersji. można to zrobić samemu poszukaj na forum jest założony temat, wszystko ładnie opisane.
Szati 1991 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 to w swojej mam klimatronika, to i czujnik musi być od temp gdzieś a żeby mi wyświetlało to jest to jakaś skomplikowana operacja?
vauxhall95 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 jak cos to bede mial termometr z kostka+czujnik zewnetrznej z instalacja.
bluesmen Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Temat dość ciekawy. Mam z 98 i też nie mam wyświetlacza temperatury, wyczytałem na forum, że gdzieś między chłodnicą a zderzakiem (patrząc po podniesieniu maski) powinien znajdować się czujnik temperatury. U mnie takiego nie ma, a klimatronic występuje. Chciałbym dowiedzieć się czy można dokupując taki wyświetlacz temp. zew. podpiąć go w ten zestaw wskaźników i jak to zrobić. Czy znajduję się tam jakaś złączka? O ile pamiętam to nie było żadnej luźnej jak kiedyś demontowałem zegary.
knipex Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Na pewno masz czujnik temeratury tylko nie jest podlaczony do zegarow. W klimatroniku mozesz to sprawdzic.
vauxhall95 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 czujnik masz na 100% chyba ze ktos go tego pozbawil,czesto jest tak jak dostanie klapsa z przodu lamie sie ten uchwyt od mocowania i moze byc schowany w innym nie widoccznym miejscu
bluesmen Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Widzę że masz taki sam silnik. Jak mogę to sprawdzić na klimatroniku - pozycja 51? vauxhall95 - klapsa miał.
