Abdulot - projekt skończiny fura sprzedana :(
7. Komplet ori listew dolnych drzwi z audi S4 :) rarytasik do dostania
Uploaded with ImageShack.us
Listwy i progi czekaja na malowanie i montarz a tymczasem zainstalowane są zderzaki :)
8. Halogeny w zderzak z postojówkami - niestety nie ori bo ciezko dostać i za chore pieniądze ale z tymi tez powinno być ok
W tym tygodniu montaż progów i listew i daszku na klapę oraz gwintu no i może jak sie jeszcze uda to hamulcy :)]
No i lampy ida na przeróbkę na czarne bixy na ori przetwornicach i palnikach :)
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
skąd masz zaciski ?
cały zestaw przód i tył od Krychy - dzieki wielkie mistrzu
no i gwint tez od Krychy :)
Zacnie:banan:
podobają mi sie te lampeczki z tyłu, odmładzają auto i nie wyglądają wieśniacko
tylko pamietaj aby nie poj....ebac miejscami przednich zacisków jak Krycha :polew::polew::polew::polew:
Krycha miał problem z odpowietrzeniem jak dobrze pamiętam:eusathink:
lewy idzie na prawa strone a prawy na lewą
jak zapodasz inaczej to nie odpowietrzysz zacisków bo odpowietrzniki beda na dole
acha czyli odpowietrzniki do góry ... ok dzieki
---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
najpierw muszę rozwiązać problem z półosiami lub przegłubami bo zwrotnice z S4 mają grube przegłuby a ja mam z 1.8t cienkie ciekawe co z tego wyjdzie
nie jest istotna wielkosc przegubów tylko to aby pasowały na wielowypust w piaście
w moim AJL-u wszystko grało, musiałem zmienic tylko dolny banan
hhmm no zobaczymy ale przed swiętami to chyba nie da rady bo jeszcze gwint i progi z listwami i daszkiem i bixy chce ogarnąć w tym tygodniu a obawiam się że z tymi hamulcami to troche zabawy bedzie
jest maszynka super :D fajnie wszystko juz wyglada :D
nie każdy się na wszystkim zna, jeden z forum jeździł tak jak ja i twierdził że mu dobrze hamuje :grin::grin::grin:
abdul już ci mówiłem przegub do zmiany o ile spasuje na rure od 1.8T, mogę Ci to spasować w wolnej chwili, żadnego wahacza nie musisz zmieniać
to pasuj jutro i wysyłaj to jeszcze ogarne to w tym tygodniu albo podaj chociaz od czego przegłub bedzie to kupie od razu nowe
no i kilka nowych gadżetów
poliuretanowe tuleje zawieszenia
wachacze Febi i końcówki drążków
Przegłuby - moje były ok tylko zmiana zwrotnic na S4 wymusiła zakup grubszych
Bixy czarne :)
Daszek na klapę
No i założone hamulce - kłopotów troche z tym było
a mniej więcej tak to wyszło - zdjecia kijowe bo robione telefonem sesja może jutro :)
---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
No i 2cm dystanse bo sie gelgi nie zmiesciły na zaciski, po założeniu dystansów wypchniete zostały troche błotniki ale po swietach bedziemy wypychać bardziej tylko że bez malowania sie nie obejdzie
za***iście te zaciski wyglądają :decayed: fest odmalowałem :grin:
z jakim ET masz felgę ?
Gość
