[ALL B5] Przerobienie tunelu 1din--> 2 din
Konsola 2 din
Po wyjęciu konsoli z auta.
Bierzemy się za cięcie kosza.
Przed cięciem
Po ucięciu dolnej półki.
Teraz z HIPSU docinamy ściany boczne do kosza na 2 din
Sklejamy to dobrym klejem do twardych plastików. Używałem epoksydowego do plastiku. Musi trzymać naprawdę mocno.
Gdy klej schnie, bierzemy się za cięcie ramki panelu przedniego:
Teraz rozbieramy klimatronic. Interesuje nas panel wyciągamy z niego wszystkie przyciski.
I wklejamy w uciętą ramkę:
Gdy klej schnie tniemy obudowę klimatronica żeby weszła w obudowę konsoli 1 din
Gdy klej już wyschnie bierzemy się dalej za kosz. Ucinamy dolny wspornik żeby wszedł tam klimatronic
Wkręcamy przerobiony już kosz w obudowę i dopasowujemy listwę nad radiem. Trzyma się na oryginalnych zatrzaskach:
Bierzemy się za klimatronic.
Docinamy odpowiedni kształt boków klimatronica wpasowując go pod radio:
Filmik w ciecia panelu przedniego:
jak już utniemy i dopasowujemy panel klimatronica w obudowę konsoli
bierzemy się za szpachlowanie miejsc po klejeniu:
Jak wyschnie szpachla to szlifujemy i bierzemy się za malowanie w czarny mat:
Po wyschnięciu skręcamy wszystko w całość:
Prezentuje się tak:
klimatronic trzyma się na oryginalnych górnych zatrzaskach.
Jak już mamy wszystko bierzemy się za składanie wszystkiego w całość:
Juz po założeniu w aucie:
Wszystko trzyma się pewnie i mocno. W czasie jazdy nic nie trzeszczy, piszczy.
Od or4ginału odróżnia jedynie brak popielniczki i listewka masująca nad radiem.
Jak ktoś ma pytania chętnie pomogę .
Powodzenia w przeróbkach
Gwerty 2011
No i swietna robota, nareszcie zrobiłes relacje z tego :)
Teraz co odwazniejsi beda rezac i wkoncu wiekszosc niepalących bedzie miała 2 din :)
Powiedz mi tylko jak wyglada sprawa climatronika z grzanymi stołkami ??? Bo widze na zdjęciach że obcinasz boki climatronika , a przecież tam wystaja właczniki z wtyczka od grzanych stołków.
Przerabiałeś juz z stołkami miesci sie wszystko bez problemu ???
Pzdr
przerabiałem i z grzanymi stołkami. nie ma większego problemu. trzeba tylko dolne uchwyty podpiłować po około 2 milimetry.
tu zdjęcie przerobionego tunelu z grzanymi stołkami:
Dobra toja jak sie zrobi cieplej to bede sie bawił z swoim to wtedy bede mial pewnie wiecej pytan :)
ok. do usług. daleko do siebie nie mamy jak by co:)
da sie.
już znalazłem na forum jak to wygląda. A czy symphony I będzie działać normalnie? Nie trzeba nic dokupić(tak jak w przypadku concert II)?
symphony bez problemu elektrycznie podejdzie w miejsce concerta lub chorusa. wystarczy wtyczki przeciąć. ewentualnie przekodować jeszcze w zależności od wyposażenia auta.
Świetna robota :notworthy: ale dłubania niestety trochę jest przy tym :gwizdanie:
dalem rade :decayed:
dziekuje bardzo koledze za pomoc :)
Ja kupiłem od kolegi gwerty przerobiony tunel, polecam!
Wszystko równo spasowane, nic nie trzeszczy.
Jedynym minusem (chociaż może to i plus...) jest to, że nie załapują uchwyty, przez które nie można wyciągnąć radia. Żeby nie było, że jest źle - trzyma się mocno, nie ma szans, żeby samo wyleciało, czy choćby poruszyło się samo, ale złodziej ma mniej roboty ;) Chociaż z drugiej strony nie trzeba się męczyć przy każdym wyjęciu.
  • 3 miesiące temu...
Chcialbym odswiezyc troche temat. Mam 1 din. Wlasnie za nieduze pieniadze kupilem kosz montazowy 2 din. I pytanie jest takie. Co jeszcze musze dokupic oprocz panelu klimatronika? A moze mozna go jakos przerobic zeby pasowal pod kosz 2 din?
Gwerty, ile bierzesz za przeróbke i jak wyglądasz z terminami ?
bardzo trafne pytanie :) również się przyłącze
z terminami średnio, ale da sie coś wymyślić. przerobienie wychodzi około 100zł + odsyłka gotowego tunelu.
Jakiej firmy sprajem malujesz?
Macie może fotki jak taka przeróbka wygląda w przedlifcie? Jeżeli nie byłoby to dużo kombinacji, to można się pobawić...
