[B5 ADR] Ubywający płyn hamulcowy :/
Gość skorpion80
Witam :hi: Mam problem z ubywającym płynem ze zbiorniczka :( Parę dni temu zapalała mi sie lampka hamulca (!) i zauważyłem brak płynu,tzn było minimum więc dolałem do Max.Dzisiaj wsiadając do :audi: i naciskając pedał hamulca stwierdziłem że jest on podejrzanie twardy.Okazało się że znów płyn jest na stanie minimum :wallbash:
Przy zbiorniczku wszystko jest suche,nic nie cieknie,niema żadnych wycieków więc gdzie ten płyn???
Podpowiedzcie mi coś bo boje się że za którymś razem mogą wogóle nie zadziałać :shocked:
Sprawdz wszystkie zaciski prawdopodobnie przy którymś pojawiła sie nieszczelność. Najlepiej zdemontuj koła.
Może być jeszcze wyciek z siłownika sprzęgła.
Gość skorpion80
Póki co dziękuję za podpowiedzi :notworthy: Jutro jade do znajomego na warsztat pozdejmować koła i przejrzeć zaciski,tłoczki i przewody doprowadzające płyn,tymbardziej że dzisiaj znów to samo,brak płynu w zbiorniczku :wallbash: Jeżeli nic nie wypatrzę to się znów odezwę :(
Pozdrawiam :afro:
Gość skorpion80
Byłem dzisiaj na warsztacie,niestety podnośnik był zajęty... Podniosłem :audi: na lewarku i na tylnim zacisku gdzie jest śruba która trzyma sprężynę od ręcznego,tam zobaczyłem mały wyciek...
Niewiem czy to dokładnie to,bo nie miałem czasu ściągnąć zacisku i jeszcze nie sprawdziłem siłownika sprzęgła... :(
Myślę że w poniedziałek powinienem coś wiedzieć więcej to sie podzielę uwagami i spostrzeżeniami na ten temat... :mysli:
Pozdrawiam :afro:
