Czyszczenie wtryskiwaczy - pompowtryskiwaczy Diesla
Zamierzam zalać DIESEL SPÜLUNG LM2666 , robił ktoś pomiar Vagiem przed zalaniem i po.
Jakieś różnice było widać ?
Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że lepiej opłaca się dodawać do TDI bez DPF oleju 2T - który zarówno czyści jak i przesmaruje cały układ :P te wszystkie Spulungi to bujda na resorach...
W jakiej proporcji ten 2T dodajesz?
Raz na 70tys można wydać te 40zl, kupię i dam znać czy jakiś efekt był.
Zrobię bloki pomiarowe przed i po.
Mam pytanie do tych którzy stosowali środek Liqui Moly Diesel Spulung - jakie są odczucia po zastosowaniu ? poprawiła się praca silnika wtryskiwaczy ? auto chętniej zapala ? niektórzy piszą że po zastosowaniu tego środka zamiast poprawy nastąpiło pogorszenie pracy silnika wzrost spalania itp dlatego jestem ciekaw opinii przed zastosowaniem.
http://www.petrostar.pl/chemia/dodatki-do-paliwa/forte/forte-diesel-injector-treatment,p742518497. Ja używam tego co 10 tyś. Teraz piąty raz i wtryski są niemal idealne na vagu. Mam teraz 310tys przebiegu w caga.
Mozesz jeszcze raz podeslac link? Bo tu bld wyskakuje na stronce :)
http://www.petrostar.pl/chemia/dodatki-do-paliwa/forte/forte-diesel-injector-treatment,p742518497.      U mnie działa jest to forte diesel injector treatment
Edytowane przez Kodzak33
Na jaki 2T sie zdecydowałeś ??
  • 1 rok później...
Dzisiaj nie udało mi się odpalić auta z podłączeniem liqui moly z pominięciem filtra. Układ wygląda troche inaczej niż tutaj opisywany. A4 B8 polift 2,0tdi.
Zrobiłem tak:
1. Zasilanie - wąż z pojemnika z preparatem.
2. Powrót z pompy wysokiego ciśnienia - wąż z założonym filtrem do pojemnika z preparatem.
3. Powrót z commona raila - wąż bez filtra do pojemnika z preparatem.
4. Pompa paliwa - wyciągnięty bezpiecznik.
W pierwszym strzale próbowałem zaślepić powrót z common raila - też bez rezultatu. Po podłączeniu wszystkiego z powrotem tak jak było auto zapalilo od strzała.
Schemacik na załączonym obrazku. Co zrobiłem nieprawidłowo?
  • 6 miesięcy temu...
Zrobiłem tak:
Żartujesz prawda? Pompa WC potrzebuje wstępnego ciśnienia ok. 3bar które wytwarza właśnie pompa w baku. Twoim sposobem można bardzo łatwo zapewnić sobie opiłki w układzie bo założę się też, że trochę paliwa z wężyków wyleciało przy takim zabiegu i zapewne zaciągnęła powietrze...
Panowie podpowie ktoś łopatologicznie ? jak podpiąć wężyki i gdzie wpiąć filterek w 2.0TDI 170km BRD??
Z góry dzięki za pomoc!
Wstawiam foto to może ktoś od razu zaznaczyć co i jak ?
  • 4 miesiące temu...
Zamierzam u siebie wyczyścić pompki i teraz pytanie bo tu są zdjęcia niby ale dopytam czy zasilanie to ten przewód wychodzący z filtra po lewej stojąc przodem do auta a powrót z prawej? czy odwrotnie? AVB jak coś.
Edytowane przez Pieterb
  • 9 miesięcy temu...
  O9
