mystic.pl Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 ori felga w 16calach wchodzi każda która jest dedykowana do A4 Dokładnie, ori 16 alu wchodzą każde, tylko stalówki nie wchodzą - Źrebak może coś powiedzieć na ten temat
mgtan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 jeśli sa hamulce z s4 czyli 345mm wówczas ET musi być max ok. ET 45... a ori z a4 mają przeważnie ET 43... więc jest spoko...
audiomaniak Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 jeśli sa hamulce z s4 czyli 345mm wówczas ET musi być max ok. ET 45... a ori z a4 mają przeważnie ET 43... więc jest spoko... na 345mm 16"
boseron Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 16 nie wchodzą na 345 ale czytac uwaznie ja zakładam 320 mm
audiomaniak Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 ja wiem jakie zakładasz myślałem, że na tarcze 345mm ma wejść
mgtan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 kuźwa... miałem na myśli że 16 wchodza na 320stki... akurat zmieniam na eskowe heble więc mi się chrzanią cyferki
boseron Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 kuźwa... miałem na myśli że 16 wchodza na 320stki... akurat zmieniam na eskowe heble więc mi się chrzanią cyferki nie pij tyle
mystic.pl Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 kuźwa... miałem na myśli że 16 wchodza na 320stki... akurat zmieniam na eskowe heble więc mi się chrzanią cyferki za dużo tej wódy pijesz ostatnio
mgtan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 a moze to fakt że nie piłem ostatnio? :gwizdanie:
boseron Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2011 no i 1BE zawitał do A4 moze nie usiadł idealnie, bo przód 1,5 cm a tył 3 cm ale nienajgorzej to wygląda, moze przód sie jeszcze ułoży troche tak na szybko [br]Dopisany: 21 Kwiecień 2011, 16:22_________________________________________________i kilka innych fotek
mgtan Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 buuu... cholerne sprężyny... nie licz że opadnie dużo... jak przód to i tył opadnie max 5mm... jaki masz WR z przodu?
boseron Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2011 7 a tył 6 [br]Dopisany: 21 Kwiecień 2011, 17:10_________________________________________________a 1BA na aucie miałem przód 10 tył 9 więc myslałem ze jezeli założe lzejsze 7 i 6 (miększe) to byłem pewny ze zejdzie jeszcze niżej , z tyłu jestem bardzo zadowolony bo usiadł tak jak chciałem a przód nooooo powiedzmy ze niech zostanie, moze wieksze heble pociągną przód w dół troche- choc chyba nie bardzo bo one są na dolepod spręzynami.
mgtan Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 jakim cudem heble mają coś pociągnąc... zacisk itp jest masą nieresorowaną... on siedzi na kole a nie na samochodzie... obciąża samo koło a nie samochód i sprężynę. Co do miękkosci między WR to temat rzeka... ciekawe jak by ci siadł przód na moich WR 9... bo mi siadł o -35mm z przodu,.. a z tył -15mm... Szkod aże nie z wawy jesteś jakąś przymiarkę można by było zrobić... choć zabawa ze springami z przodu czasochłonna bo trzeba całą nogę wyjmować... rozkręcać... itp.
boseron Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2011 to przodem moglibysmy sie wymienic [br]Dopisany: 21 Kwiecień 2011, 18:42_________________________________________________roboty na godzine
mgtan Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 ja mam gwint KW INOX 2 cały nowy więc mi się raczej springi nie przydadza twoje... ja mam swoje nówki na sprzedaż... przejechałem na nich 500km... i kupiłem gwint u mnie w wątku możesz zobczyć jak mój przód stał... mam coprawda cięższy silnik... ale nie wiele... jakbyś był zainteresowany zakupem to pisz na PW... 2 nowe springi w ASO to 750 PLN na dzień dzisiejszy...ale napewno taniej sprzadam
rafik84 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Zawias wygląda tak samo jak u mnie na 1 bv ale to jest chyba normalne :naughty: nie licz że siądzie.
boseron Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2011 ile za te spręzyny 2 sztuki przednie chcesz ? moze byc na pw[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2011, 20:30_________________________________________________ Zawias wygląda tak samo jak u mnie na 1 bv ale to jest chyba normalne :naughty: nie licz że siądzie. Tobie usiadł w miare równo
mgtan Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 nie nie nie... nie usiadł mu równo... przód jest wyżej.
OGr Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 pisałem abyś zainwestował w gwint to byś sobie wyregulował ;-)
ArkadiuS Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Zawias wygląda tak samo jak u mnie na 1 bv ale to jest chyba normalne :naughty: nie licz że siądzie. na pierwszy rzut oka to wysoko masz ten przód jak na 1BV....U mnie tak to wygląda:
