Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
kolega pawelwor dał super rozpiske właśnie dziś według niej podłączyłem lampke. a jeśli chodzi o te diody 2 czerwone t o jak podłączyłem podświetlanie przycisków z pinu 2 pod regulacje świateł szary kabelek odpowiedzialny za ich podswietlanie to i diody zaczeły sie swiecic. niestety passegner air bag nie moge podłączyc. musze pokombinowa.
Coś mi się pomieszało wcześniej, bo diody czerwone się świecą i dopiero wczoraj ustawiając usterko w nocy to zauważyłem :decayed:
Od czego więc są piny nr 4 i 7 z mojej rozpiski?
Witam.Panow po przerwie mam pytanko mam lampke jak ARDIAN-bez szyberdachu.I mam pytanko
Na dzien dzisiejszy
Otwieram drzwi zapala sie wszystko,mozna wylaczyc lampki,ale zamykam drzwi to wtedy pala sie te 2 male lampki,podswietlenie przyciskow jest,na 0 nie pali sie nic
I tutaj mam problem na ,,1'' zapala mi sie podswietlenie nog,nie pali sie wogole zadna zarowka w tej lampce.
Patryk, może trzeba u Ciebie zamienić miejscami plus po otwarciu z plusem stałym? Rozumiem, że próbowałeś tego drugiego podłączenia z mojego schematu?
No tak.. :decayed:
Sprawdziłem w "Sam naprawiam Audi A4" schemat elektryczny (str. 380) i jest tylko do lampki takiej jak moja. Skąd w takim razie wasze są, z a4 b5 na pewno?[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 00:23_________________________________________________Głowię się nad tymi pinami 4 i 7, wiem już że są od lampki airbag, jest ori instalacja do tego, ale w lampce nie widzę takiej lampki. Czy fabryka daje instalację mimo braku lampki airbag off?
No ja Ci powiem na odwrot twoja jest jakas taka dziwna.Ja wyciagalem z polifta 1.8 2000 sedan.A4 b5 rzecz jasna.Moze poprostu dwie szly.
Pawel a moze do mojej masz schemat
To moja lampka, wiem tylko że 99rok, numer sprawdzę w przeciągu tygodnia jak nie zapomnę :decayed:http://postimage.org/image/24u63uhus/
Przejrzałem jeszcze raz te schematy i tylko jest ten jeden do mojej:
koledzy a który kable lub pin w polficie odpowiada za przygaśniecie lampki po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon??miałem ostatnio zware i teraz nie działa mi to jak trzeba;/
ja doszedlem,mialem zamienione 2 piny.Wszystko juz Ok.Pozdrawiam
nie ma czegoś takiego w lampce
[TABLE=class: grid, width: 600]
[TD=align: center]Pin we
wtyczce
lampki[/TD]
[TD=align: left]
Funkcja
[/TD]
Ori kolor przewodu
[TD=align: center]1[/TD]
lusterko wewnętrzne z funk. fotochrom
(pod pin 6 we wtyczce lusterka)
[TD=align: center]2[/TD]
czerwone podświetlenie przycisków
szary z niebieskim
[TD=align: center]3[/TD]
stały plus
czerwony z żółtym
[TD=align: center]4[/TD]
airbag
zielony z żółtym
[TD=align: center]5[/TD]
plus po otwarciu drzwi
brązowy z białym
[TD=align: center]6[/TD]
masa
brązowy
[TD=align: center]7[/TD]
air bag
czarny
[/TABLE]
to jakim cudem lampka wie że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ma przygasnąć??? musi mieć chyba jakiś plus po stacyjce albo coś w tym stylu.
lampka dostaje prąd na odpowiedni pin i tyle. Reszta jest realizowana gdzieś indziej.
nic z tego nie rozumiem...na jaki pin??widać musi dostać jakiś sygnał.pytam bo od czasu przypadkowej zwary nie działa mi ta funkcja tzn. lampka nie przygasa po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon.
no w kostce do której podłączasz lampke masz kilka przewodów. Jesli jest tam na odpowiednim przewodzie (pinie) prąd to świeci i jak spada tam napięcie to przygasa stopniowo. Ale sama lampka niema tej opcji w sobie tylko jest to realizowane gdzieś indziej :wink4: panimajesz?
no teraz to kumam :> wiec gdzie mam szukać??? :>
Podłącz sobie VAGa i sprawdź błędy. Jak jakiś moduł padł to powinno wywalić błędy :mysli:
witam
ja nic z tego nie rozumiem :kox:
nie mam funkcji pasanger airbag off ani szyber dachu
natomiast mam temperature wnętrza + diody
oto kabelki
1 -pusty
2- szary z niebieskim paskiem
3- czerwony z żółtym paskiem
4-zielony z zółtym paskiem
5-brązowy z białym paskiem
6-brązowy
7-czarny
8-szary z zielonym paskiem
9-czerwony z piałym paskiem
10- brazowy z fioletowym paskiem
11-brazowy z czerwonym paskiem
12- brazowy z niebieskim paskiem
:mysli:
też tak samo mam tylko nie mam tem. wnętrza[br]Dopisany: 02 Luty 2012, 17:30_________________________________________________
tak. tylko że każdy ma swoją wizje podłączenia .ja dzisiaj zaczołem przeróbke tej lampki powiem że dopasować ja idealnie nie jest łatwo i zamiast gąbek zastosowałem listewki które wsadziłem miedzy dachem a podsufitka efekt lepszy lecz musze popracować nad ustabilizowaniem tej lampki by na np. dziurach nie ruszała sie bądz wyskoczyła
jak bede robił to wstawię w te miejsce styropian tak jak robiłem to w feli kiedy montowałem lampkę dla pasażerów ;D
[br]Dopisany: 02 Luty 2012, 17:38_________________________________________________
witam
umnie tez nic sie nie zgadza
pin 1 jest pusty :kox:
oto moja lampka
http://cjoint.com/?1duqQqaiKNe
[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 16:43_________________________________________________mam orginalna kostke i to by wygladalo tak ale nie jestem pewien :kox:
numery na kostce zaczynaja sie od lewej strony od 1 ( pusty ) do 12
pin 3 = zielono-czarny +
pin 9 = białoczarny +
pin 5,10,12 = czarny -
tak ładnie wyrezałeś u siebie czy to fotka z polifta?
Chłopy ja postaram się zrobić jakiś szablon żeby podłożyć miedzy lampkę i podsufitkę.Dlaczego?Mimo, że mi nawet jakościowo wyszło to i tak jak komuś pokazuje to mówi, że coś nie spasowane-drażni mnie to.Trzeba więc to zrobić porządnie :chytry:
Jeżeli ktoś ma pomysły na to spasowanie to śmiało :>
