miodzio 0 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Właśnie dlatego pytam czy z tego powodu mi się przepaliło... Wpięte równolegle więc napięcie powinno być takie same. Reszta rzeczy świeci oprócz esp Jak wymienić i czy da się wymienić nie wiem a od tego ze dużo rzeczy podpięte raczej nie możliwe żeby się spaliło . Spróbuj rozebrać ten przycisk (plastikowe zaczepy z tyłu przycisku ) jak się uda to dioda to tylko 1 zl. Jak nie to poszukaj używki ok 30zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Właśnie dlatego pytam czy z tego powodu mi się przepaliło... Wpięte równolegle więc napięcie powinno być takie same. Reszta rzeczy świeci oprócz esp Jak wymienić i czy da się wymienić nie wiem a od tego ze dużo rzeczy podpięte raczej nie możliwe żeby się spaliło . Spróbuj rozebrać ten przycisk (plastikowe zaczepy z tyłu przycisku ) jak się uda to dioda to tylko 1 zl. Jak nie to poszukaj używki ok 30zl. Niech wyjmie przycisk i wyciągnie wtyczkę i na pinach gdzie przychodzi a) szaro-niebieski i brązowy (jednokolorowy!!!) podepnie 12V gdzie brązowy to masa. jak odpali to nie wina przycisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurzki 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Czy ktoś może mi napisać jak ułożona i zamocowana ma być sprężyna w uchwycie wizytownika lub uchywtu na kubek ? Teortycznie ma byc na walcu , a walec w prowadzeniu elementów wysuwajacych się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Panowie zakladal ktos lampki do podswietlania lusterka w osłonach przeciwsłonecznych?? nie moge sie doszukac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Panowie zakladal ktos lampki do podswietlania lusterka w osłonach przeciwsłonecznych?? nie moge sie doszukac.. Większość pewnie przy swapie podsufitki na czarną - potrzebujesz lampki oraz słoneczniki w wersji z przełącznikiem zintegrowanym z przesłoną lusterka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Większość pewnie przy swapie podsufitki na czarną - potrzebujesz lampki oraz słoneczniki w wersji z przełącznikiem zintegrowanym z przesłoną lusterka. różnia sie te sloneczniki zwykle od tych z przelacznikiem wygladem?? w sensie jak na allegro takie wyczaic.. hmm zasilanie pewnie z lampki podsufitki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Większość pewnie przy swapie podsufitki na czarną - potrzebujesz lampki oraz słoneczniki w wersji z przełącznikiem zintegrowanym z przesłoną lusterka. różnia sie te sloneczniki zwykle od tych z przelacznikiem wygladem?? w sensie jak na allegro takie wyczaic.. hmm zasilanie pewnie z lampki podsufitki?? Słoneczniki na pierwszy rzut oka są identyczne - różni je wtyczka ukryta w mocowaniu (to które wchodzi w podsufitę). Zasilanie dobrze rozgryzłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hikiel 0 Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Panowie kupiłem czarną podsufitkę kompletną z podświetlaniem diodą gałki zmiany biegów, z lampkami pod słonecznikami itd. Jeśli dobrze rozumiem to dioda będzie świecić natomiast będę musiał pociągnąć sobie zasilanie z lampki głównej podsufitki do lampek słoneczników? Coś jeszcze mnie czeka o czym powinienem wiedzieć zanim się za to wezmę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Panowie kupiłem czarną podsufitkę kompletną z podświetlaniem diodą gałki zmiany biegów, z lampkami pod słonecznikami itd. Jeśli dobrze rozumiem to dioda będzie świecić natomiast będę musiał pociągnąć sobie zasilanie z lampki głównej podsufitki do lampek słoneczników? Coś jeszcze mnie czeka o czym powinienem wiedzieć zanim się za to wezmę? Nie - wszystko dobrze rozkminiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audilover 0 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 ESP z chromem - 8E1 927 134 B - 54 zł uchwyt na kubki z chromem - 8E1 862 534 L - 121 zł schowek na monety z chromem - 8E1 941 561 E - 138 zł Czy wiecie jakie sa nr do anglika? Dzwonilem do serwisu (Irlandia) ale gosciu nie jest zbyt kumaty i mowi ze nie slyszal o takich czesciach z chromem i pakietem podswietlenia . Moze jak mu podam nr to mi poszuka. Z gory dziekuje! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 ESP z chromem - 8E1 927 134 B - 54 zł uchwyt na kubki z chromem - 8E1 862 534 L - 121 zł schowek na monety z chromem - 8E1 941 561 E - 138 zł Czy wiecie jakie sa nr do anglika? Pewnie takie same, tylko początek będzie 8E2. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audilover 0 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Dzieki sprawdze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 ESP z chromem - 8E1 927 134 B - 54 zł uchwyt na kubki z chromem - 8E1 862 534 L - 121 zł schowek na monety z chromem - 8E1 941 561 E - 138 zł Czy wiecie jakie sa nr do anglika? Dzwonilem do serwisu (Irlandia) ale gosciu nie jest zbyt kumaty i mowi ze nie slyszal o takich czesciach z chromem i pakietem podswietlenia . Moze jak mu podam nr to mi poszuka. Z gory dziekuje! Numery będą te same tylko zaczynają się od 8E2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jersey01 0 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 chłopaki a skad sobie załatwic takie nawiewy? bo na allegro niewidziałem a maiałem wczesniej b5 II lift i nawiewy podsietlane i bardzo mi brakuje ich w moim b6 AWX:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 chłopaki a skad sobie załatwic takie nawiewy? bo na allegro niewidziałem a maiałem wczesniej b5 II lift i nawiewy podsietlane i bardzo mi brakuje ich w moim b6 AWX:) Istnie bardzo duża szansa że nawiewy masz podświetlane tylko nie podłączone - karta płatnicza lub podobna w łapkii wydłubać trzeba jeden nawiew z boku i popatrz od spodu czy ma kostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Albo zrobic samemu. w tym watku sa przyajmniej dwie metody podane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirefire 0 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 czy te lampki bedą pasowały do B7? http://allegro.pl/lampka-drzwi-oswietlenie-kabiny-audi-a6-c5-przew-i1866740499.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 beda pasowac ale czaki ma po 10zł taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirefire 0 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Jeszcze małe pytanko dla upewnienia ..... Czy w B7 tak samo samo się podłącza piny w drzwiach przy zakładaniu lampek w tapicerce drzwi, bo chyba wcześniejsze posty odnosiły się do B6... Mianowicie posiadam jakieś dziwne zestawienie> B7 2005r. bez pakietu oświetlenia ( brak nawet lampek w drzwiach) Bixsenony, kiera multifunkcja>apropo czy po tym można dowiedzieć się jaki mam MK? Planuje zebrać graty do drzwi i założyć światełka >na razie a jak się to uda to zobaczymy co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Jeszcze małe pytanko dla upewnienia ..... Czy w B7 tak samo samo się podłącza piny w drzwiach przy zakładaniu lampek w tapicerce drzwi, bo chyba wcześniejsze posty odnosiły się do B6... Mianowicie posiadam jakieś dziwne zestawienie> B7 2005r. bez pakietu oświetlenia ( brak nawet lampek w drzwiach) Bixsenony, kiera multifunkcja>apropo czy po tym można dowiedzieć się jaki mam MK? Planuje zebrać graty do drzwi i założyć światełka >na razie a jak się to uda to zobaczymy co dalej Lampki w drzwiach podłączone są tak samo w B6 i B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
