witcher86 0 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 W jaki sposób najlepiej się wpiąć do istniejącej instalacji w drzwiach. Wpiąć się jakoś do wtyczki lampki czerwonej i stamtąd pociągnąć kabelki do białej czy przeciąć w którymś miejscu kabelki i lutować lub na jakieś złączki, a może jeszcze inaczej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Jak wolisz, to proste, jak konstrukcja cepa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Żeby przeciągnąć przewody z prawej kratki do ESP, trzeba zdejmować schowek? Którędy je przeciągnąć bez partactwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 No wypadałoby zdjąć, żeby wszystko ładnie tam upchać. Miejsca mnóstwo masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 No wypadałoby zdjąć, żeby wszystko ładnie tam upchać. Miejsca mnóstwo masz. Dzięki wielkie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Też mam instalacje w swoich kratkach, ale tak gdzieś te przewody wciśnięte, że ledwo co da się kratkę wyciągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Mówisz o środkowej, czy bocznych? W środkowej jest mega mało przestrzeni :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Wszystkich, nad włącznikiem do połowy wyciągnąłem kratkę bo tak napiety przewód, z prawej podobnie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Wie ktoś jakie oznaczenie ma wtyczka do oświetlenia podłokietnika? Widzę że mam diodę w podłokietniku, jest gniazdo, przeciągnąłem przewód ale nie chcę łączyć na dziko tylko tak jak fabryka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Taka sama, jak do ABS i lampki drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Czy ma ktoś może zdjęcia przepustów kablowych w podłodze, którymi idą przewody od fotela pasażera do MK? Chyba, że przewody jakoś inaczej idą, to też proszę o zdjęcia. Pozdrawiam Anbdrzej I jeszcze pytanko, czy czterema przewodami od zasilania oświetlenia nóg trzeba wchodzić do skrzynki bezpieczników, czy raczej do skrzynki wchodzimy jednym przewodem i mostkujemy go (lutujemy) z czterema przewodami od zasilania? Ciężko chyba będzie zacisnąć pin na czterech przewodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golomb1337 0 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Tez potrzebuje gdzie znajdę najbliżej + do zasilenia lampek podświetlenia nóg :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogesssss 0 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 (edytowane) Zagadka na dziś, po nadwoziu kratki podświetlane, w aucie kratki podświetlane ale jest jeden problem pod deską brak wiązki do podświetlania kratek... Edytowane 23 Lipca 2016 przez bogesssss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Ma ktoś pod ręką numery większych pinów do kostek pod fotelami? Znalazłem tylko mniejsze 000 979 019 E i 000 979 020 E. Już mam http://a4-klub.pl/index.php?/topic/40186-montaz-foteli-podgrzewanych-i-elektrycznie-regulowanych/page-9#entry4818575 Założyłem ostatnio oświetlenie nóg od razu stosując moduły LED, efekt z tyłu pod fotelami jest dość średni. Ze względu na kształt lampki, dokładniej powierzchni przez którą przechodzi światło, na podłodze nie jest równomiernie rozproszone tylko ma obszary jaśniejsze i ciemniejsze. Kształt powierzchni lampki przypomina w dotyku połączone ze sobą kulki, które działają pewnie jak soczewki i skupiają światło (poniżej foto). Czy są jakieś inne dostępne lampki, które by pasowały w ich miejsce ale miały odbłyśnik taki jak przy przednich lampkach, lub lampkach drzwiowych? Na podłodze wygląda tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ClNEK 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Mialem tak samo. Pomoglo spilowanie tych malych wypustow na plastiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Czyli jak, przeszlifować całą zewnętrzną powierzchnię aż będzie gładka? Czy wystarczy trochę papierem ściernym zmatowić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Ma ktoś pod ręką numery większych pinów do kostek pod fotelami? Znalazłem tylko mniejsze 000 979 019 E i 000 979 020 E. Już mam http://a4-klub.pl/index.php?/topic/40186-montaz-foteli-podgrzewanych-i-elektrycznie-regulowanych/page-9#entry4818575 Założyłem ostatnio oświetlenie nóg od razu stosując moduły LED, efekt z tyłu pod fotelami jest dość średni. Ze względu na kształt lampki, dokładniej powierzchni przez którą przechodzi światło, na podłodze nie jest równomiernie rozproszone tylko ma obszary jaśniejsze i ciemniejsze. Kształt powierzchni lampki przypomina w dotyku połączone ze sobą kulki, które działają pewnie jak soczewki i skupiają światło (poniżej foto). Czy są jakieś inne dostępne lampki, które by pasowały w ich miejsce ale miały odbłyśnik taki jak przy przednich lampkach, lub lampkach drzwiowych? Na podłodze wygląda tak: Trzeba było zamówić sobie moduły od Tomnika i miałbyś po problemie. U Mnie już 3 rok latają zero problemów. Całe wnętrze mam nimi oświetlone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 (edytowane) To są właśnie moduły od Tomnika... Problemem nie są same moduły, bo one świecą ok, dopiero jak światło przechodzi przez plastik to się załamuje i wygląda jak wygląda. Po spiłowaniu jest już dużo lepiej. Edytowane 14 Sierpnia 2016 przez andrew01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 To nie wiem. U mnie nie robi takiego efektu. Może to przez to że ja mam jasną tapicerkę i ie rzuca się tak w oczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinioo93 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Mam pytanko Czy w ori instalacji gdy włącza się lampkę sufitową to te lampki przestrzeni nóg też się zapalają? Czy tylko zapalają się one przy otwartych drzwiach? Mam w planach je dołożyć i myślę jakby było mi to najlepiej zamontować, problem tylko w tym, że mój moduł nie obsługuje tych lampek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Tylko przy otwartych drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
