Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
A to uchwyty pod fotel z zamontowanymi lampkami jak wyżej :gwizdanie:
A teraz pytanko :kox: jak mam w kostce 20pin po stronie słupka B tylko dziury zamiast pinu 14 i 13
to żeby uruchomić samo podświetlenie bez el. szyb potrzebuje tylko kabelka z modułu czy co innego?? I jak moduł obsługuje el szyby a pakietu oświetlenia nie to czy to ruszy w ogóle :kox: dodam ze są zamontowane korby :decayed:
Bartek Fajną ściągawkę napisałeś , przydało by to się podwiesić do pierwszego postu.
Ja tam Akurat mam lampki ostrzegawcze, ale niestety ktoś przy oszczędził na samym oświetleniu. Postaram się je dorezać tak samo jak oświetlenie nóg z przodu i z tyłu. Szyby z tyłu mam w elektryce więc nie jest najgorzej. Kosztowo myślę że sprawa do ogarnięcia :wink4: Fajnie miodzio że wstawiłeś zdjęcia tego uchwytu bo zawsze się zastanawiałem jak to wygląda.
A teraz pytanko :kox: jak mam w kostce 20pin po stronie słupka B tylko dziury zamiast pinu 14 i 13 to żeby uruchomić samo podświetlenie bez el. szyb potrzebuje tylko kabelka z modułu czy co innego?? I jak moduł obsługuje el szyby a pakietu oświetlenia nie to czy to ruszy w ogóle :kox: dodam ze są zamontowane korby :decayed:
No to kicha - jeśli chciałbyś fabrycznie to zrobić, trzeba by przeciągnąć brakujące kable do komfortu i oprócz tego wymienić sam moduł na wariant obsługujący pakiet oświetlenie. Pozostaje jakaś nie ori metoda...
Sprawdź kolego nry tych uchwytów. :good:
numer to 8300246 i tyle zarówno na jednym jak i na drugim ten sam
Raczej 8E0 947 113 A...
Stronę wcześniej podawałem całą rozpiskę :rolleyes:
:nose::wink4:
Dzięki Bart! :hi:
Co do lampek to pisz do Rpalka. :good: Jeśli chodzi o PINy to jest jakiś kolo na alledrogo co sprzedaje nie ORI piny ale odpowiednie do rezanka. :evil: Bart-S gdzieś wcześniej podawał jaki ma nick sprzedający. :mysli:
radiofabric
http://allegro.pl/listing.php/search?string=piny&us_id=10364273&country=1
Ciekawi mnie czy piny do podłączenia wszystkich lampek można wyrwać gdzieś na allegro, albo u kogoś zamówić, tak żeby wyszło taniej niż kupowanie ORI kabli z ASO ?
I kolejne pytanie.. Ma ktoś może lampki wejściowe na sprzedaż :decayed: ?
...w sobote lukne to powiem Ci czy jeszcze mam takie piny , jak coś 1zl sztuka pin z kabelkiem
Panowie posiadam moduł AR i korby, chce dolozyc elektr szyby z tyłu i oswietlenie wnetrza. Wg rozpiski Bart-S trzeba zastosowac moduły AT, BA, BC lub BD. Ale takich nie ma np. teraz na alledrogo. Czy można zastosować moduł z B7 w B6?
Jaki nr miala ta wtyczka do modułu brakująca w moim przypadku?
Z modułem B7 raczej nie przejdzie (klucza nie zakodujesz w centralce).
U Ciebie są korby więc wymaganą wtyczkę masz już fabrycznie...
Coś słabo szukałeś... :tongue4::wink4:
AT za 300zł: http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-8e0-modul-komfortu-i1384468515.html
BD za 300zł: http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-8e0-modul-komfortu-i1384468515.html
Znalazłem jeszcze dwie inne aukcje dot. AT i BD ale ceny... 400 i 500 :wallbash: :wallbash: Skąd się biorą Ci handlarze...
No tak ale wg Twojej rozpiski pasujące są AT, BA, BC lub BD. Nie ma mowy o AS.
Pytanie 2.
A jak jest z autoalarmem? Fabryczny autoalarm to funkcja modułu komfortu (+ czujki np ruchu w środku) czy coś poza tym? Chodzi o to czy jesli kupie moduł z funkcja autoalarmu to czy można to będzie uruchomić i czy będzie działać? Dodam, że musiałoby to działać bez dodatkowym czujek (np. ruchu) jeśli takowe są w oryginale bo tego montować nie zamierzam. Ale jeśliby działał alarm choć na czujki otwartych drzwi to czemu nie skoro mam i tak zmieniać moduł komfortu.
Pytanie 3 - z tego co tu wyczytalem to trzeba puscic wiazke ze slupka B do modułu komfortu. Jak najlepiej puścić tą wiązkę z tylnych drzwi? Coś było o możliwości podłączenia się do drzwi przednich zamiast bezposrednio do modułu. Byłoby to o wiele łatwiejsze w przypadku prawej strony.
Sorki chłopaki za takie podstawowe pytania ale mam w planie takie mody:
- przekładkę z korb na elektryczne szyby z tyłu
- dodanie brakujących elementów pakietu oswietlenie (kupek, szufladka, bledna górna, lampki oswietlenia wnetrza i drzwi).
Zastanawiam sie tez czy przy tym:
- nie dołożyć elektr. skladanych podgrzewanych lusterek - wszystko zależy od ceny jaką trafię.
- chromowanych listew wokol szyb bocznych - tu mnie trochę przeraza ilość pracy :) - jak sie wymienia te dolne listwy na samych drzwiach? moze lepiej poszukać całych gotowych drzwi z listwami? :)
Stąd te moje pytania na wstępie, zeby dobrze to zaplanować, skompletować wszystko i na raz zrobić a nie rozbierać 5 razy.
Na razie z modów jest zrobiona tylko przekładka kiery na multi skórę grzaną + FIS + tempo - udało się i działa (poza problemem grzania kiery) wiec zachęcony idę dalej :) Może ktoś się bawił w takie mody we Wro i chciałby pogrzebać razem ze mną? :)
1. Wpisałem AS - oczywiście w tej aukcji jest AT (literówka ;)). Już poprawione.
2. Jeśli chodzi o autoalarm - centralka jest wbudowana w moduł komfortu. Można go odpalić w dwóch wariantach (z czujnikami ruchu lub bez). Niektóre auta mają fabrycznie przygotowaną wiązkę dachową pod czujnik ruchu (wystarczy wpiąć go w lampkę podsufitki). Pozostaje tylko dołożenie kabelków między panelem konektorów na lewym słupku A a modułem komfortu. Oprócz tego dochodzi jeszcze syrena - ta montowana jest na tyle auta (tutaj też trzeba przeciągnąć 3 kable). Ostatnia modyfikacja to drzwi kierowcy - modyfikacja tapicerki (czyli dołożenie panelu z przyciskami deaktywującymi poszczególne funkcje alarmu).
Ze schematami będzie problem - nie chcemy ułatwiać złodziejom zadania więc instalację alarmową w dużej mierze trzeba ogarnąć samemu (na forum schematy elektryczne dla tego elementu wyposażenia na pewno się nie pojawią).
3. Jakiś czas temu zastanawiałem się nad tym, czy rzeczywiście trzeba ryć podłogę aż do komfortu. Wydaje mi się, że wystarczy rozebrać tylko tapicerki na bokach (dolne A i B) i wywalić fotel kierowcy. CAN wpinasz w wiązkę CAN przednich drzwi (to przecież ta sama magistrala). Pozostałe przewody dobrać zgodnie z przekrojem i przełożyć w odpowiednie piny w kostce 20-pin na słupku B oraz w module komfortu (tym samym ograniczamy rozbieranie auta i modyfikację wiązki do minimum). Przeczytaj dokładnie ten temat: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=162929.0;highlight=licht+pakiet
Montaż listw ozdobnych wokół szyb masz opisany tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=118986.0;highlight=szyb
dzieki za info o alarmie, pomysle nad tym - ale widze ze grzebania jest niezle :)
zebym dobrze zrozumiał dopytam:
jak rozumiem słupek A to ten przy nogach kierowcy, słupek B to ten pomiedzy fotelami a C ten z tyłu?
i jesli tak to mialbym wpiac lewe tylne do CAN z przednich lewych drzwi a prawe tylne do CAN przednich prawych drzwi? te połączenia do CAN przednich foteli znajde chyba koło słupków A?
tak te Twoje wątki znam już doskonale (i chwała Ci za nie) ale wlasnie nie znalazlem tam info odnosnie listew samych drzwi, jak sie to tam montuje
Tak - z wiązką CAN i podziałem słupków dobrze rozumiesz (kolory przewodów będą pokrywać się z tymi ze schematów z wątku "licht pakiet" - szukasz odpowiednich przewodów w kostce 20-pin słupków A i tam wpinasz kable doprowadzone ze słupków B).
Aby założyć listwy ozdobne drzwi, ściągasz tapicerkę i... niestety trzeba też odkręcić ramkę okna (wtedy uzyskasz dostęp do spinek trzymających listwę od strony wewnętrznej). Demontaż ramki szyby oraz jej regulację opisałem tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=94599.0
Panowie czy dobrze rozumiem..Nie mam pakietu oswietlenia drzwi ostrzegawczych oraz wsiadania czy bez wzgledu na komfort podpinam piny
przod:
masa pin 21
zasilanie pin 13
tył:
masa pin 6
zasilanie ostrzegawczej pin 3
zasilanie wsiadania pin 2
I wszystko ma dzialac tak??
Tak, oświetlenie dodatkowe w drzwiach zadziała z komfortem który pakietu nie obsługuje (sprawdzone u mnie na module AS).
podpowie ktoś gdzie można się wpiąć w lampkę w podsufitce oprócz oczywiście samej podsufitki.
Pomaranczowa z tego co pamietam :good: Jeden kabelek do czerwono-zoltego kabelka a drugi juz nie pamietam to musisz poszukac albo jutro sprawdze chyba ze juz ktos napisze
Pytanie,kupiłem kpl.foteli z boczkami,i teraz moje stare przednie boczki,tylne również były bez podświetlenia klamki i dwóch lampek- ostrzegawcza czerwona i oświetlenia biała w nowym boczku są wszystkie lampki,czy jak wymienię boczek to wszystko będzie pasowało i świeciło? o tylne boczki to się boję pytać bo w starych są korby a nowe mają korby i jak przednie boczki wszystkie lampki,,,
Wystarczy poszukac
z tekstów wnioskuje że jak podłącze nowe boczki to powinny mi świecić wszystkie lampki bez względu jaki mam moduł komfortu u siebie w aucie bo on nie ma nic do świateł boczków,poprawcie mnie jak się mylę.Druga żecz jak wymienię fotele które już mają orginalnie zamontowane lampki to będę musiał wymienić moduł komfortu,najlepiej na taki który obsługuje wszystko żeby nie kombinować później czy się mylę?
nie mylisz sie :good: Tylko co do tylnych boczków jesli masz korby to nie był bym taki pewien..ktos pisal w tym watku ze mozesz nie miec kabli i trzeba to sprawdzic w slupku b przeszukaj watek i odpowiedz znajdziesz na bank..
Potrzebuję 4 piny do brązowej kostki w wiązce drzwi tylnych z elektrycznymi szybami, są to piny potrzebne do lampki ostrzegawczej, zna ktoś może numer? :/ Bo założyłem elektrykę, ale niestety piny nie pasują i trzeba nowe kupić ale numeru brak
