Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Aż głupio się pytać, no ale co zrobić jak nie wiem o co biega...
Rezam podświetlenie kubka i szufladki - wszystko zrobione, polutowane i gotowe do założenia tyle, że kubek wylazł, a szuflade blokują kable od ESP. No i niby normalne tylko, że ja tej głupiej wtyczki nie mogę wyciągnąć - zablokowało się czy jest jakiś patęcik, bo nie ogarniam tematu a wiadomo nie chcę połamać :wallbash:
Poniżej masz fotkę na której widać wtyczki (jest to wariant bez wizytownika ale nie ma to w tym przypadku znaczenia).
Po prawej stronie białej kostki widać plastikową zapadkę - przyciągasz ją do obudowy (po stronie kabelka) i wtedy ciągniesz.
Panowie ja wyciagnalem kratki i okazalo sie ze lewa i prawa jest podlaczona do jakis kabli, srodkowa natomiast ma wtyczke do podlaczenia na srodku. Ale ogulnie to nie swieci zadna z nich, schowek i uchyt na napoje rowniez. To oznacza ze krakti sa przygotowane do podwietlenia tylko trzeba kable do nich pociagnac?
dokladnie tak, nalepiej do srodkowej z podswietlenia ESP
Przeczytałem uważnie 46 stron tego tematu (naprawdę ciekawie)
Dwa razy pojawiło się pytanie dot. błędu przy podłączaniu podświetlenia nóg pod pomarańczową kostkę od światła podsufitówki.
Nikt niestety na to nie odpwowiedział.
Jestem zainteresowany tematem, ponieważ nie chcę zmieniać modułu komfortu.
Druga sprawa jedna osoba napisała o podświetleniu nóg diodami też z zasilaniem z pomarańczowej kostki - wtedy pojawił się temat lekko swiecących diód po zaknięciu drzwi i pojawianiu się tam napięcia 4V - czy ktoś rozkminił ten temat?
a te kable ktore ida do lewej i prawej kratki normalnie w swiecie odciac i dolaczyc nowe? Wole sie upewnic przed jakimkolwiek cieciem :)
Hmm no ale gdzie one sa podłączone?? wiem ze na bank ludzie z kratki bocznej lewej wpinali sie pod wlacznik swiatel + ewentualnie przeciagnac kabel do srodka i prawej, tak jak pisalem wczesniej mozesz prad wziasc z esp lub podswietlenia zapalniczki kolorow w wlaczniku i esp nie pamietam.. wiem ze brazowy to masa, ale to chwilka z miernikiem i juz wiesz...albo poszukaj w tym watku bo temat byl juz nie raz poruszany...
Koledzy, już wcześniej inni o to pytali, co ja przypomniałem 2 posty wyżej i też byli zalani odp. na inne tematy.
Może warto?
Może warto?
nie wiem o jakim błędzie mówisz po podłączeniu pod lampkę. Ja ma podłączone tak właśnie u siebie i nie ma żadnego błędu. Co się tyczy żarzenia przy led - prawdopodobnie jest to spowodowane tym ze układ ma w sobie jakieś napięcie nawet w chwili wyłączenia. Jest ono za małe żeby zasilić żarówkę na tyle mocno by się świeciła czy choćby żarzyła - natomiast jak wiadomo diody led potrzebują mniejszego napięcia stąd taki efekt. Spokojnie można się do tego przyzwyczaić mam podłączone tak ok pół roku i nic złego się nie dzieje.
Ja ci powiem ze tez mam podswietlenie przestrzeni nog i tez diody z lampki podsufitki i wszystko dziala znakomicie.. nie jest to tak jakbym chcial bo jak otwieram drzwi to swieca obie lampki a nie tylko ze strony otwarcia..hmm zadnego 4v tam nie ma o z ktorej kostki sie wpinalem to juz nie pamietam ale jutro moge looknac..
Lukaszxxx to sprawdź jak możesz jak to jest u Ciebie podłączone bo to ciekawe ze nie masz efektu żarzenia. No i jeszcze jedna sprawa czy led masz zamontowany w lampce podsufitki i przy oświetleniu nóg??
Tak mam led w podsufitce ale ja mam w lampkach na nogi zalozone oporniki wiec chyba przez to wszystko jest git..
Dzięki za potwierdzenie.
Ktoś wcześniej wspomiał o jakimś błędzie, więc wolałem zapytać.
Tak tylko podpowiem, w poprzednim autku podświetlenie nóg zroniłem z tych listew led przyklejanych - wyszło SUPER.
za 5m takiej listwy na Allegro płaciłem ok 65zł, jest wiele kolorów, więc każdy może dopasować pod siebie
Kolego - popraw profil. Masz nieprawidłowe dane.
Założyłem dzisiaj oświetlenie klamki w jednych drzwiach i efekt jest taki, że nic praktycznie nie widać u was tez tak słabo to świeci? :wink4:
podobno tak właśnie z tym jest :confused4: gdzieś nawet w tym wątku był poruszany ten temat słabo świecącego oświetlenia klamki.
Przejrzyj kilka stron do tyłu :gwizdanie:
Właśnie rozebrałem plastikową obudowę tej diody i już wiem czemu tak jest nie potrzebnie jest 2 oporniki sprawdzę jaki prąd dostanie dioda po usunięciu jednego :wink4:
wtedy pewnie nie na długo starczy
zabójczy :decayed: po coś jednak są te oporniki. Lepiej było by wymienić same diody na mocniejsze.
