Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
a powiecie mi co to za cudo ? :decayed: jest z A3 tak ? gdzieś kupię to ?
witaj kshyhu87 ok poczekam napisz na prywatna wiadomosc jak juz zamontujesz ok i napisz jak sie podlacza te rezystory bo nie bardzo wiem opisz pozdr :kwasny:
Witam
Mam pytanie a mianowicie pod co się podpiąć najlepiej przy rezaniu podświetlenia przednich klamek z tego co przeczytałem to od strony kierowcy można wpiąć się w przycisk centralnego masa pin 4 a zasilanie pin 3 a jak wygląda to po stronie pasażera z przodu ???? podrzućcie coś pozdro
Dla iluminaci klamek przednich:
PIN-1 z diody iluminacji (szaro-niebieski) leci do wtyczki 32 pinowej (T32c) w sterowniku drzwi do PIN-6.
PIN-2 z diody iluminacji (brązowy) leci do wtyczki 32 pinowej (T32c) w sterowniku drzwi do PIN-21 (jeśli masz oświetlenie czerwone lub/i białe na obrzeżu drzwi to masz tam masę już wpięta i trzeba się dolutować).
dzięki za pomoc , Pozdrawiam
Teraz luknij do dzalu elektryki i dla przewodu 000 979 009 luknij w tabeli jaki pin trzeba kupic by sie wpiac pod koche sterownika drzwi. Kosz samego pinu 0.60 - 1.60 zl. Spr. tylko czy dobrze pamietam nr przewodu.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Witam po wyciągnięciu kratek nawiewów okazało sie ze sa fabrycznie juz podświetlane tylko nie sa podłączone tak jak na zdjeciu tej aukcji : AUDI A4 B6 B7 KRATKI NAWIEWU NIEBIESKIE (3046717232) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i tu moje pytanie czy wystarczy tylko dorobic instalacje i podlaczyc czy tez trzeba pod te fabryczne oświetlenie montować jakies rezystory ? aby sie nie przepaliło w najbliższym czasie
tylko dorabiasz instalacje od wlacznika świateł lub przycisku esp i bedzie cacy :) żadnych rezystorów nie trzeba dorabiać
:hi:szukałem i szukałem i się nie dowiedziałem
MAM pytanko odnośnie oświetlenia w drzwiach po ich otwarciu.
aktualnie tego nie mam ale kupiłem nową tapicerkę i tam jest tylko oświetlenie czerwone, chcę sobie dorezać białe te które oświetlają podłoże.
gdzie się to wpina ? czy muszę coś dorabiać w instalacji czy gdzieś się to tylko wpina.
mile widziane zdjęcia z opisem.
:wink:
podświetlenie kubka i wizytownika gdzie wpinacie pod esp czy kratki nawiewów?
:wink:
Białe ośw. podpinasz do czerwonego (ja tak zrobiłem) i jest:git:
kubek, wizytownik i kratki pod ESP
dzięki ziomek,
a powiedz jeszcze gdzie wpiąć to oświetlenie?:eusathink: w głośnik czy gdzieś indziej się to wpina ???
dzięki ziomek,
to znaczy, że nie masz czerwonego oświetlenia?
no właśnie teraz aktualnie nie mam, ale w nowej tapicerce już ono jest.
dlatego pytam
czyli nie masz instalacji pod oświetlenie :thumbdown: jutro postaram się coś poszukać bo zaraz jadę do pracy
i wszystko jasne
przeczytalem w dwa popoludnia caly watek i mam tylko dwa pytania:
1. Czy podświetlany wizytownik i uchwyt kubka z B5 lub A6 C5 się nada jest ten sam?
2. Lampki podświetlenia przestrzeni nóg z przodu można podpiąć pod coś innego niż moduł komfortu?
Jesli te kwestie już były to mnie do nich odeślijcie bo ich nie widziałem.
ad 2. zamiast komfortu możesz podpiąć pod lampki białe/czerwone w drzwiach.
a ad. 1??
