Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Podpowie ktoś gdzie wpiąć się z blendami audi a6 c6 w audi a4 b6 aby świeciły po clh.
CO TO są blendy....
Dolna część lusterek zewnętrznych .
To jeśli ma być ori to musisz mieć odp moduł w drzwiach.
Gdzieś chyba był wątek na ten temat.
Lub przekaźnik i dioda, jeśli nie chce Ci się iść w koszta.
Ja poszedłem inaczej.
Zamiast tej blendy, jak mówisz.
Założyłem sobie pod progiem listwę LED.
Uważam że jest bardziej praktyczną.
Ja mam blendy juz ,tylko nie wiem gdzie się wpiąć aby działało razem z clh
Witam , ja ten temat przerabialem i ciezko bedzie znalesc watek dotyczacy prawidlowego podlaczenia oswietlenia na nogi tak jak fabryka to robi , dlatego tez ja podlaczylem owe oswietlenie na nogi az do lampki w podsofitce.
Jak otwieram dzwi to sie zapalaja i odwrotnie jak zamkne i do tego sie sciemniaja gdy zamkne , tak samo jak lampka w podsufitce.
Jednak jest maly problem , nigdzie nie znalazlem pomocy gdzie sie podpiac rowniez w tej lampce (ktory przewod w kostce) dlatego podpiolem sie do sciezek elektrycznych ( przylutowalem przewody ) kable poprowadzilem przednim slupkiem na dol do miejsc gdzie sa montowane lampki i jak narazie wszystko dziala.
Jak znajdziesz jakas konkretna podpowiedz gdzie sie podlaczyc tak jak w orginale to daj znac.
Milego rezania :kox:
Pamiętasz może którędy idą te kable z oświetlenia podsufitki?
Lewym słupkiem
Witam.Czy ktoś w najprostszy spośób poda jak podłączyć lampki oświetlenia nóg.Konkretnie,gdzie jest kostka która załącza lampkę sufitową,jaki ma kolor, który pin to +,który minus.
Panowie wczoraj wieczorem zgasło mi podświetlenie kratek nawiewów , przycisku esp , regulacji świateł jak i włącznika. Na niebieskim przewodzie brak napięcia. Bezpieczniki całe. Po próbie podania na krótko 12v do niebieskiego kabla idą iskry - choć wszystko świeci . Gdzie szukać przyczyny ?
Witam.Kupiłem oryginalne lampki podświetlania nóg ale nie wiem dlaczego każda ma cztery kabelki: dwa zielone z żółtym paskiem i dwa czerwone z żóltym.Jak połączyć te kabelki?
Pewnie sa z innego modelu VAG ale pasuja :wink: obetnij przy koncu te dwa kabelki i po sprawie
Mam pytanie co do podświetlenia kratek nawiewu ,podłączając prawą kratkę od pasażera przeciagamy przewody i podłączamy pod przycisk ESP tak samo jak środkowa ?
Jak wolisz.
Panowie, a jak to jest w oryginale z podświetleniem klamek ? Gdzie są podłączone ? Bo najprostsze polecane podłączenie do przycisków otwierania okien jest nie do końca ok. Po wyłączeniu zapłonu i świateł klamki też zgasną a wtedy akurat się sięga do klamki i najbardziej by się przydało. Wiem, że robi się to intuicyjnie i tak się praktycznie trafi ale chyba nie o to chodzi. Mój brachol ma oryginalnie w A3 i mówi, że pali się to podświetlenie do bodajże zamknięcia auta jak się już jest na zewnątrz czyli po zamknięciu auta z centrala. Można domniemywać że w oryginale w takim razie jest ono gdzieś podłączone do centralnego zamka ?
Jeśli tak to jak namierzyć tą wiązkę w drzwiach, w drzwiach kierowcy no problem podłączamy pod przycisk centralnego tak jak to zrobił Bart-s i sprawa załatwiona ale w pozostałych drzwiach...?
To co, naprawdę nikt nie przerabiał tego tematu tylko wszyscy podłączali pod przycisk szyb ?:confused4:
Podświetlenie klamek działa z postojówkami.
Czy mógłby ktoś kto ma B7 z fabrycznie podświetlanymi klamkami sprawdzić kiedy one gasną ? Bo u szwagra co ma B7 z 2004 gasną po wyłączeniu świateł ale u brata co ma A3 z 2007 gasną dopiero po zamknięciu auta z pilota (i to rozwiązanie z A3 wydaje mi się bardziej logiczne a czy szwagier nie ma czasami dokładanych to też nie mam pewności).
Gasną z postojówkami w A4, już Ci to pisałem.
Widziałem, dziękuję ale na pewno w B7 też ? Bo widzę po profilu że masz B6 a może w późniejszych rocznikach w B7 coś zmienili bo dlaczego w A3 jest po centralnym ? Dziwne by to było że w jednym modelu robią tak a w innym inaczej, może później doszli do wniosku że jednak po centralnym jest bardziej logiczne...?
