Pompowtryski PD - Demontaż, Wymiana, Ustawienie
dzisiaj wymieniłem uszczelniacze i niestety lekki niesmak mam jak zobaczyłem na VCDS wartości pompek
przed wymianą miałem tak jak w logu poniżej
Statyczny:
Grupa 013: http://www.vaglogi.pl/log-013_bE4kC.html
a teraz mam wszystkie 4 pompki w granicach od -042 do +0,50 ... wszystkie 4 pozamieniałem miejscami
dzisiejsze logi
Statyczny:
Grupy 013, 018, 023: http://www.vaglogi.pl/log-013_018_023_fW37N.html
Statyczny:
Grupa 013: http://www.vaglogi.pl/log-013_85hERN.html (po wymianie oringów)
może to świadczyć o tym że oringi mogły się uszkodzić przy wciskaniu bo tak troche opornie się wciskały. Oczywiście ostre krawędzie na gniazdach przyszlifowałem papierkiem....
Edytowane przez MemberA4
A dlaczego wymieniales uszczelniacze ? Coś się działo lub dzieje po wymianie ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
wiesz co nie wiem jakoś tak... ;) kiedyś zakupiłem graty a że jest troche wolnego to zrobiłem wymianę uszczelnień z czyszczeniem turbiny i kolektorów :)
dziać się nic nie działo i po wymianie też się nic nie dzieje no może troszkę ciszej pod maską się zrobiło a po czyszczeniu turbiny i wyregulowaniu sztangi jest frajda z jazdy bo nie mam już przeładowania:D
fakt faktem na 3 pompkach dolne oringi były nadpalone już
dodałem dzisiejsze logi do mojego posta....
Marcin, może były ustawione inaczej...na ile skręciłeś na - 180 ?  ja też miałem taką sytuację, że po wymianie było gorzej ale z każdym dniem korekcje były coraz lepsze... Olej 2T stosujesz ?
Tak luzowałem na 180 a olej to co drugie albo trzecie tankowanie leje oczywiście nasz orlenowski 2T semisynt
Poczekaj trochę, uszcelnienia się ułożą i wtedy sprawdź...
Mogłeś minimalnie przestawić je względem głowicy , stąd wskazania , jak auto chodzi dobrze to nie przejmuj się korektami,
Ile tego oleju lać?
250ml na bak ja daje co 3-4 tankowanie...
Co to za oleju 2t do 1.9tdi dobry ?
Dobry.
Smaruje bardzo dobrze uklad wtryskowy.
Kupisz go na orlenie.
Ja lalem nawet litra na pelen bak w vp a do szarana tez zalewam calosc ale tylko w dluzsza trase jak jedziemy.
Mam pytanie wlasnie odnosnie bipow w szaranie.
Dwa wtryski sa blizej 60 jeden kolo 40 a jeden 20.
Korekcje sa super bo 0.5 max.
W jaki sposob moge poprawic bipy.
Chcialem na poczatku podoginac konektorki co Wy na to???
Auto nie szarpie wsio jest ok.
No czasem zdarzy sie ze po odpaleniu nie ma sily jechac ale to tez nie zawsze.
Porobie foty walka jak juz zdejme pokrywe.
Mieszkam w uk więc tu orlrnu nie mamy , jaki inny rekomendowany olej 2t ?
Mysle ze tak.
Ten Liqui moly jest szczególnie polecany do diesla
https://goo.gl/images/uPdgaC
Również kiedyś używałem Shell 2t Advance VSX bo tez go polecali na DE forach
Czy przy montażu powinno się nawilżyc śrube trzymająca wtryski lub oske?
Witam, jestem po operacji wymiany 2 pompowtryskow które odstawaly z korekcjami 1.20 i 0.80 teraz wszystkie mają + - 0.20 .Wymieniłem dlatego że silnik nie pracował równo co jakiś czas go bujnelo , po zmianie na zimnym buhanie jeszcze wystepuje ale po osiągnięciu temperatury silnik pracuje idealnie dodatkowo  jest o wiele dynamiczniejszy , dziekuje wszystkim za pomoc .
Edytowane przez Ditomee
