[B5 AJM] Świece się długo grzeją
Ive nie 4tyś obrotów nie było koło 2 tyś i to zrobiło sie jednorazowo w sumie dzis mi to sie stało wiec na pare odpaleń tylko raz te obroty poszły do góry :confused4:
no to wymień czujnik temp podwójny i powinno być ok , sprawdź blędy vagiem wcześniej możliwe że będziesz miał błąd czujnika G62
wymienie go chociaz ostatni był nowy :kwasny: zobaczymy co vag jutro pokaze :gwizdanie:
czytaj ze zrozumieniem , pytam jozka o fakt wchodzenia auta na wysokie obroty a nie o świece :cool1: , bo to mnie bardziej by zmartwiło :cool1:
chyba ty nie czytasz ze zrozumieniem i LOGIKA.
ale bez nerwow szanowny klubowiczu.
w pierwszym poscie napisal jozek ze swiece grzaly dlugo-dlaczego?
ano dlatego ze czujnik jak zle dziela albo jak nie jest podpiety to przy odpalaniu ecu daje dawke rozruchowa jak przy minus 40 i
jak jest silnik rozgrzany to wchodzi na bardzo wysokie obroty,ale do czasu dopuki sie ecu nie polapie ze czujnik jest uszkodzony i potem ecu bierze temp.od czujnika paliwa az do nastepnego zgaszenia silnika. :tongue4: i zapisuje w pamieci wyzej wymieniony blad zwiazany z g62
zgadzam się z Tobą kolego w 100% , szybko tylko skojarzyłem sytuację "nowego" turbo i wchodzenia silnika na wysokie obroty :) , stąd moje pytanie do Jozka :good:
:drunk::closed:
Dorzucę od siebie, że błędów może nie być - u mnie nie było.
Trzeba było sprawdzić temperaturę w kilku blokach i porównać - w dziale diagnostyka jest dokładny opis co oznacza dana różnica pomiędzy temperaturami.
Czujnik można oczywiście w ASO kupić, ale kiedyś widziałem dokładnie te same czujniki na allegro za połowę ceny.
no jak byś widział taki czujnik na allegro za pol ceny to daj linka :wink4:
Szukał raczej nie będę, ale poszperaj.
Ja niestety utopiłem kasę w ASO, a tego samego dnia - mając numerek w ręku znalazłem na allegro.
Dokładnie to samo było - toćka w toćkę :decayed:
Szukaj.
Dokładnie. Aaaa, tzn. literka A na końcu to podobno do benzyny, ale nie pamiętam skąd mam tą informację i czy jest pewna.
Tak sobie teraz przypomniałem, że kiedyś nawet napisałem to i owo o temperaturze i czujniku - http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=131272.0;highlight=czujnik
Uszczelka to 5 zeta w ASO chyba - załóż lepiej nową.
to taki:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-skoda-vw-audi-seat-nowy-i1427689460.html
tylko nie ma uszczelki ale moze od starego podejdzie :mysli:
Radzę uważać z tego typu okazjami znajomy kupił sobie podobne zmartwienie na allegro. Różnił się od oryginalnego odcieniem koloru zielonego i czcionką w numeracji. Nie wykluczone, że część takich czujników trafia do ASO gdzie są zamieniane i łatwo można puścić go w obrót.
Jaka tam benzyna :naughty: Literka A dotyczy czujnika na wtyczkę półokrągłą natomiast bez tej literki czujnik jest na starszą wersję wtyczki kwadratowej.
to taki:
No właśnie dlatego napisałem, że nie jestem pewien - kiedyś coś takiego wyczytałem.
dlatego ten grugi link wydaje mi sie pewniejszy :gwizdanie: zobacz ASO i potrzymał mi moze miesiąc :thumbdown:
Mam czujnik z ASO i służy mi już trzeci rok znajomy po przygodzie z allegro tez kupił w ASO i nie narzeka. Inny znajomy kupował czujnik na getem i też działa mu bezawaryjnie dlatego nie wykluczam podmian gdy na allegro pojawia się oryginalny po 30 zł i trzeba dobrze się przyglądnąć szczegółom aby rozpoznać podróbkę.
a ma ktoś fote gdzie w ajm znajduje sie ten czujnik???
Jozek tutaj masz opisane:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=45015.0
sam to będziesz wymieniał? bo się też zastanawiam czy nie kupić :mysli:
tylko ciekawe czy dużo płynu ucieka po wyjęciu czujnika?
059919501A a płynu ucieknie nie więcej jak pół litra. Uważać trzeba na zawleczkę bo jest z plastiku i lubi się łamać.
o dzięki :notworthy: nie wiem czy sam musze zobaczyć co i jak dokładnie :wink4:
