[ALL B5] Demontaż fotela przedniego.
Witam
Poruszam bo część z nas ma z tym problem i nie wie od której mańki się zabrać.
W tym wypadku jest to fotel kierowcy ale nie ma to zadnego znaczenia.
Pytania typu ja mam auto z 1996, a mam na oku stołek/ki przedni/e z 1998 i czy podejdzie jest bezzasadne B5 to B5 i lift czy polift w tym wypadku nie robi różnicy, problem pojawia się tylko z mocowaniem tylnej kanapy bo trzeba delikatnie pokombinowac, ale było na forum poruszone i wystarczy :szukaj:
Potrzebne
śrubokręt krzyżak
srubokręt płaski do podwadzenia wykładziny- tak było w moim przypadku
kombinerki, ale niekoniecznie
30 min max
browarek
lampka
ODŁĄCZ AKUMULATOR ORAZ KOŚCI POD FOTELEM JAK MASZ GRZANE STOŁKI I AIRBAGI
thx bendzji za przypomnienie o kościach:)
Krzyżak w rękę i odkręcamy śryby od zaslepek na prowadnicach z tyłu fotela i delikatnie je wysuwamy
Idziemy do przodu fotela i wyciągamy ten zaznaczony ogranicznik <zasada wsówki> naciskamy z jednej strony i wyciągamy druga, następnie odsuwamy fotel do końca i powinien nam wyskoczyć z prowadnic jeśli nie chce to pewnie blokuje go wykładzina i trzeba ja podgąć troszke siły i stołek jest na zewnątrz
Wkładajac fotel pamietaj żeby lekko odsunac ten bolec ze sprezyna i dopasowac pod ramię przesuwania poziomego to nam blokuje fotel jak go przesuwamy do przodu i do tyłu (nr 1). a szyna fotela musi wejsc w tą wąską szczelinkę (2), wkładamy tylne łapy fotela i wszystko sprawdzamy czy jest gitara, możemy sobie przesmarowac jak nie ma smaru i skręcamy w odwrotnej kolejności.
GOOD LUCK :good:
a ja się mordowałem :wallbash:
dobry opis, przerabiałem to, gdy pękło mi mocowanie fotela :confused4:
Dobra,dobra ; ]] a jak zamontować to -- >
Nie mogę znaleźć tematu z tymi fotelami , więc może ktoś z was mi podpowie .. jak to złapać ? W belce nie ma gwintu .. miałem te same fotele , które kolega rozbiera na zdjęciach ...
W ruch szły już kotwy,podkładki itp. wykluczyłem cięcie i spawanie belki ...
A mógłbyś wstawic foto ogólne? Nie bardzo kumam, gdzie to pod fotelem jest
kolego,na pierwszym zdjęciu widać prowadnice środkową fotela .. a te dziurki są w belce pod tapicerką , są wycięcia w tapicerce , jak je podniesiesz masz widoczne dziury w belce :)) u Ciebie to 3 i 4 fotka. ; )
No temat jest :good: Chyba pójdę odkręcić te fotele, przyniosę do domu i wypiorę je :decayed:
Ja bym dodał że trzeba pamiętać o wtyczkach od poduszki bocznej i podgrzewania foteli ( jeśli są ). Dobrze też jest założyć dwie stare skarpetki na końcówki mocowania fotela z tyłu - zwłaszcza jak się ma jasną tapicerkę i nie chcę się uszkodzić plastików wewnątrz przy wyciąganiu fotela jak się to robi samemu :gwizdanie:
I tu moje pytanie odnośnie poduszek bocznych czy odłączenie kostki na czas wyjęcia fotela do prania mogę mieć problemy z poduchami po podłączeniu :mysli:
Jeżeli przy odpiętych poduszkach nie włączysz zapłonu nic sie nie stanie.
w pierwszym poscie podkreslone jest na czerwono by odlaczyc akumulator po co wlasciwie?
chcialem wymontowac fotele celem wyprania
Właśnie dlatego - to tylko elektronika
Mam B5, po lifcie. U mnie z przodu nie ma jednego mocowania tylko jakby dwie dodatkowe szyny na których opiera się fotel. Jak wymontować coś takiego?
pewno masz elektrycznie regulowane fotele - z przodu po zaślepką powinna być śruba z tyłu pod zaślepkami dwie śruby
A ja mam takie pytanie: pod fotelem w miejscu gdzie jest zabezpieczenie przed wysunięciem z przodu( ten bolec mały), jest taka guma, która trzyma fotel żeby nie gonił góra/dół, idzie ją gdzieś dokupić? bo zagubiła się przy demontażu fotela:facepalm:.
Właśnie są elektryczne :) Ta zaślepka jest przy fotelu czy przy tych szynach z przodu?
@Fintosz:
Ta guma to pewnie ten suwak wewnętrzny. W aso za komplet na fotel dałem niecałe 40zł. Jedno chyba 13zł - odbiór dzień po zamówieniu.
na allegro po 3 zł ta guma chodzi
przepraszam poprawka dwie śruby z tyłu tak wynika z Elsy , przesuwasz fotel na max do tyłu i do góry , odłącz akumulator , wtyczki od elektryki , zdjąć osłony , odkręcic śruby i wyjąć fotel :)
Dzięki wielkie. Udało się wyciągnąć :) Rzeczywiście prosto jak się wie co odkręcić. Niemniej po wymianie suwaków bocznych (na środku nie znalazłem) fotel buja się tylko przód tył. Widać wyrobione są całe suwnice :/ Wie ktoś czy są one wymienialne?
Siemka,
moglibyście odświeżyć te zdjęcia bo chciałbym u siebie wymienić ślizgi bo pod ciężarem nie blokują mi się fotele w tym problem. Byłym wdzięczny :)
