SZARPANIE PRZY ZMIANIE BIEGÓW
MAM PYTANIE PODCZAS ZMIANY BIEGÓW PRZEWAŻNIE OD 1 DO 3 WYCZUWALNE JEST LEKKIE SZARPNIECIE, DOPIERO JAK WOLNO PUSZCZAM SPRZęGŁO TO NIE MA TEGO EFEKTU, MOZE TE SPRZEGŁO JEST TAK BARDZO CZUŁE? ALE JEŻDZĄC INNYMI AUTAMI PRZY SZYBKIM PUSZCZENIU SPRZEGŁA NIE CZUŁEM ŻADNEGO SZARPANIA A W TYM PRZYPADKU MUSZę DELIKATNIE ŚCIĄGAć NOGę ZE SPRZęGŁA. NIE WIEM, CZYM JEST TO SPOWODOWANE PODEJRZEWAM, ZE SPRZęGŁO DAJE O SOBIE ZNAć, AUTO KUPIŁEM W NIEMCZECH OD KOBIETY, NA FAKTURACH Z SERWISU W NIEMCZECH WYNIKA, ZE COŚ BYŁO ROBIONE PRZY SPRZęGLE, ALE CO TO NIE WIEM.
A może to poduszka skrzyni :wink:
raczej nie podobno jakby to były poduszki to przy dodawaniu gaz bez zmiany biegów tez powinno szarpać a u mnie wystepuje ten problem tylko przy zmianie biegów. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o poradę.
MAM PYTANIE b]
Jak piszesz na forum to niepisz dużymi literami bo to uznawane jest za krzyk :D
MAM PYTANIE b]
ale kolega krzyczy z rozpaczy, a tak na poważnie czy masz jakieś problemy z wysprzęglaniem, z wrzucaniem biegów, kolega ma też podobny problem z tym samym silnikiem, ale jak ostanio jechaliśmy jego autem w pięć osób to wszystko było ok, a jak jechał sam to mówił że mu szarpie przy ruszaniu, a czy nie ślizga się sprzęgło czasami??
nie mam problemów z wrzucaniem biegów, problem jest w tedy kiedy szybko puszczam sprzegło, musze też zrobić taki test i przejechac się z kilkoma osobami. :wink::wink::wink::wink::wink:
Gość Kaziu_Wichura
u mnie też tak szarpie. Zmieniam bieg, szarpnie z dwa, trzy razy i jadę dalej :D nie przejmuję się. Nie szukam dziury w całym dopóki jeździ auto.
Sprawdz czy podczas jazdy np.na 3 biegu szarpie lewarkiem,jak tak to poduszka pod skrzynią :( pozdro
a może poprostu za małe obroty silnika przy zmianie bigów
Gość Kaziu_Wichura
u mnie szarpie lewarkiem, tzn nie tak znowu strasznie, po prostu jak położę rękę na nim czuję poszarpywanie w góre i w dół. Ta poduszka to coś poważnego? Jaki byłby koszt naprawy?
  • 1 rok później...
Ja mam podobny problem jak jade na trzecim biegu i przyloze reke do lewarka zmiany biegow lekko przesyne go do przodu to czuje jak pracuje na zembadkach skrzynia jest wtedy takie delikatne szarpanie!! jak dodaje gazu to czuc mocniej jak gaz puszczam to przestaje co to jakas paducha pod skrzynia czy cos ze skrzynia biegow ?? takie cos tylko jest na 3 biegu pozatym jak jade i zmieniam biegi gdy puszcze sprzeglo jest widoczny jakis ruch lewarka delikatny
Z tego,co wyczytałem na forum to te skrzynie tak mają,zawsze będzie ruch lewarka przy dodawaniu lub odejmowianiu gazu.Problem pojawia się,gdy podczas jazdy słychać puknięcia,najczęściej podczas gwałtownego przyspieszania.Jechałem samochodem z wywaloną poduchą pod skrzynią (i silnikiem chyba też),bo waliło niemiłosiernie i to przy zmianie każdego biegu.
