[All B8] A4 3.0 Tdi By Orzeł, 381Ps/726Nm By Dynosoft, Gwint -Black B*tch-
Ciekawe, ile samym programem będzie można wyciągnąć w nowym 3.0 BiTDi...
obstawiam kolo 350-370. i moment w okolicach 700 spokojnie , pytanie jak ze sprzeglem i jak mocno pompuja tam turbawy ?
po przekroczeniu 4000 rpm wyskakiwał błąd i trzeba było zdjąć paliwa co było odczuwalne, tutaj jak widać kręcimy się do 4500 rpm i nadal jest 320 ps :D a wcześniej było przy 4200 i mocno leciało w dół. Ostatni pomiar pokazał 340.7 ps ale wykresu nie dostałem :). Zresztą dla 3 ps przy tej mocy nie będę się dwoił i troił ;). Generalnie klekot jedzie i to bardzo miło... a różnica w mocy może wynikać nawet z innej jakości paliwa co wiadomo w naszym kraju nie jest rzeczą dziwną ;)
Czyli teraz nie ma bledu :) a jak tam hamulce :naughty:
błędu nie ma bo nowa pompa paliwa rozwiązała problem :). Hamulce niestety wymagają kombinacji i narazie odpuszczam temat. Może przez zime znajdą się jakieś z S4/S5 ;)
DPF_Kat_A5_30tdi_1.jpg DPF_Kat_A5_30tdi_2.jpg DPF_Kat_A5_30tdi_3.jpg DPF_Kat_A5_30tdi_4.jpg DPF_Kat_A5_30tdi_5.jpg
Tak patrzę na te DPFy w waszych 3.0tdi i się zastanawiam co za mądra głowa wymyśliła te wejścia spalin :wallbash: przecież te średnice i przewężenia to jakaś masakra, jak by przerobić / powiększyć średnice dopiero by kuce zaczęły galopować :przebiegly:
słuszna uwaga... tam jest chyba srednica 2,25' o ile sie nie myle
zmiana wydechu czy wywalenie DPFa raczej już wiele nie zmieni... Dla kilku PS, zasłony dymnej i okopconej klapy nie warto :)
Nowa pompa seria, czy coś wymodzić musiałeś?
P.S. Orzeł, ten wątek jest genialny!!! A przede wszystkim mega inspirujący :evil::kox:
pompa seria tylko, że nowa - rozwiązała problem w 95% można by jeszcze dołożyć kilka PS ale w skrajnych przypadkach wywala błąd zbyt niskiego ciśnienia paliwa i auto wpada w tryb awaryjny (teraz jest zdjęte paliwa od 4000 rpm żeby własnie jeździło bez problemów). Jak będę miał troche wolnego czasu to założe jakąś dodatkową pompe na szybko i sprawdze czy coś da :). Z tego co wiem silnik CAPA nie ma tego problemu :mysli:.
pewnie będzie to kilka ps ale dla testów w wolnej chwili się poświęce ;)
jak tam seryjne sprzęgło? żyje jeszcze przy tym niucie? :kox:
Piotrze, Piotrze :)
Ty masz CCWA, ktore ma mocniejsza szyne, moze stąd to wynika problem pompy?
a dlaczego by miało nie żyć?? :) ma się fenomenalnie.
Z tego co widziałem to A5 3.0 tdi gdzieś w europie ma setup na 8XX Nm i daje rade
Piotrze, Piotrze :)
może... generalnie na tą chwile jakoś się tym nie przejmuje :) na brak mocy nie narzekam :wink4:
kto jak kto, ale Ty na brak mocy nie mozesz narzekac :)
780 Nm w Rumunii jest takie A5 3.0 TDI
generalnie w okolicach 680 Nm juz czuc delikatne wibracje z dwumasa
Z dołu tak, ale można poprawić przebieg krzywych tak, żeby nie było wibracji ;). Dla chcącego nic trudnego :decayed:
Pozwoliłem sobie na założenie tematu o tej A5 na naszym forum:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=238763.0
przyklad...?
przyklad...?
Patroxa 711 Nm przy 2949 rpm - jeździłem jego autem i nic nie drga :) jakby miał taki niuton przy 2200 rpm pewnie drgania by były
ah Ty madra glowo :)
:decayed:[br]Dopisany: 11 Styczeń 2012, 19:42_________________________________________________Mała aktualizacja..... :) przednie heble 345x30 + BREMBO 4 tłoczki, płyn motul 5.1 :kox:
Poprawę już czuć, a co dopiero jak wszystko się ułoży :decayed:
a wydech masz jeszcze ori?
Jednak Brembo załozyłeś z adapterami :naughty: Graty MODA :notworthy:
Ciezko pewnie było dorwać heble z S4 :confused4:
Gość
