A jakby dorzucić do tego soft??? Byłby sens, czy gryzłoby się ze sobą? :mysli:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 783,1 tys.
wręcz przeciwnie powinno być dużo lepiej
a więc koleszka z Torunia jest skłonny oddać mi kasę bez problemu tak powiedział więc teraz polećcie mi kogoś blisko WLKP kto mógł by mi ogarnąć program do mojego AEB...
albo jedno-albo drugie- soft-to masz profesjonalnie dobraną dawkę paliwa do ciśnienia, jakie jest w stanie wytworzyć, więc MBC-już jest zbędny :wink4:
Nie ma sensu wrzucać wtrysków bez większej suszarki i softu :cool1:
Jak chcesz 180 kuca to wrzuć tak jak piszą stożek, tipa, fmic i Dp i wal na remap a nie zaczynasz od d*py strony :gwizdanie:
Poczytaj to sobie :wink4:
jak zacząłem czytać to pomyślałem że warto podwiesić ale gdy doszedłem do VTG to :sick3:
na 180 koni to do tego zestawu MBC wystarczy :gwizdanie:
tylko jazda na MBC-to nie to samo, co odpowiednio "ułożona" mapa doładowania, na MBC przy momentalnym wciśnięciu gazu po osiągnięciu max doładowania-N75 może upuścić ciśnienie, bo mapa nie przewiduje takiego ciśnienia i potrzeba wcisnąć gaz ponownie-wtedy trzyma,na zmienionej mapie doładowania-nic takiego nie wystąpi, bo wszystko jest przewidziane
Wczoraj miałem okazje się przejechać AVJtem idzie dużo słabiej niż moja BFB po wydedukowanym z logów remapie, a katalogowo AVJ ma 8.3 do setki a mój BFB 8.7 :mysli: Jestem ciekaw ile ma tera moja Adzia ma do setki :naughty: z obliczeń wynika że ma około 193Km
Podepnę się pod temat.
Panowie co sądzicie o tym:
Wtryski 0280150951 + MBC, potem delikatnie bujnąć zapłon oraz dać 0,8 bara na MBC i ponoć mamy około 180 kucy
Jest to możliwe?????
Ponoć limitery w programie i czujniki stuku będą korygować błędy, więc jest to bezpieczne podniesienie mocy niewielkim kosztem...
Kolejny który chce się nauczyć na własnych błędach. To co chcesz zrobić to loteria, albo się uda albo nie i buum.
Wtryski mam od koleżki, są po regeneracji, były u niego w b5, ponoć ma je z S2ki, a zapłon Lemmiwinks albo VAGiem - parametry poprostu.
chodzi mi o ich przepustowośc,jaką mają :wink4: jeśli są większe od seryjnych-zalewać będzie silnik i check wyskoczy :gwizdanie:
a wiesz, o ile wyprzedzić zapłon?
Ori wtryski S2 mają 315cc@3bar(silnik 3B)
:facepalm:
ale brednie :D Kto to karwa pisał - jak się dowiem kto go spłodził... obiecuję że pomszczę :kox:
druga sprawa - po kiego wała pakować się w MBC :mysli: chyba w VTG Ci to doradzili :decayed:
trzecia sprawa
:facepalm:
Z przepaści ? albo VTG tak twierdzi :mysli:
:facepalm:
Tu jest tabela Auto Centrum :gwizdanie:
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/audi/a4/b6.html
Może się pomylili i miało być 9,3 do setki
Bo mnie dziwiło że w tej tabeli 163Km jest wolniejszy niż 150Km
To jak w końcu jest :cool1:
najzabawniejsze jest to:
1.8 T 150 / 5700 210 222 8.3
1.8TQ 190 / 5700 240 234 8.3
to by wyjaśniało dlaczego z AJL w Q i moje aeb jeszcze w serii szło łeb w łeb tyle że AJL w Q odszedł mi bo nie mielił. Co prawda to B6 a nie B5 ale ciekawe.
w q jednak inaczej rozkłada się moc nie na 2 tylko na 4 koła są inne przełożenia i stąd te różnice
ale żeby dodatkowa ośka z wałem i transferboxem wpieprzała aż 40 koni ?! nie wiem jaka jest różnica w wadze pomiędzy ośką i Q
150 kg plus minus
Natomiast w b7 auta 2.0TFSI z napędem na 4 koła są szybsze :decayed:
A może ktoś podpowie jak dygnąć zapłon w 1.8T? bo nigdzie nie mogę znaleść konkretów :gwizdanie:
zmieniając mapę ? :gwizdanie:
jakie świece naj lepiej wsadzić do AEB na dużym doładowaniu.?
