z tego co wiem to EVO nie nalezy do najoszczedniejszych aut , a skoro suszarka ma dmuchac tyle ile w EVO to i zupy wezmie tyle ile w EVO :cool1:
Mi się wydaje, że to zależy od ogólnego setupu w aucie, programu i użytkowania auta ;) Przecież nie cały czas napierdalasz po czerwonym polu :)
Co do spalania, mi w tym momencie przy tych temp, pali 20L lpg smiley
to jak na taka moc i osiagi bardzo fajny wynik.
Ale to przy dobrym piłowaniu czy spokojnym pedałowaniu do 120 km/h ?
RAGGUŚ jakbyś pytał to podpytaj jaka cena przy spawaniu 2 kolektorów pod td05-16g ;)
Ok ;)
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,7 tys.
Spokojna jazda. No czasami przycisne sobie.
Tylko ja mam 6km do pracy wiec to tez swoje robi...
A jak to wygląda u Ciebie przy średnich i długich trasach ?
Jak dobrze pamietam w dlugiej trasie ok 12L lpg jazda 100-130 zazwyczaj bylo blizej wyzszej ;)
czy przy takich mrozach może być problem z doładowaniem?? w sensie że znów od jakiegoś czasu odcina mi doładowanie nie wiem czy to wina temperatur czy coś się spie..oliło w sensie przepływka lub sonda..
Jeżdżę drugą zimę i nie mam żadnych problemów z doładowaniem :rolleyes:
sprawdz szczelnosci
ostatnio tez walczyłem z jednym AEB, tez przeładowywał
okazało sie że była peknieta guma na dolocie do turbo
sprawdz szczelnosci
czyli mówisz że mam sprawdzić wszystko przy Tipie?? bo jeśli będzie nieszczelność za turbo to by raczej nie było takich objawów??
przelec wszystkie węże i wężyki, na pewno cos znajdziesz
dmuchnij tez w gruche aktuatora czy klapa chodzi
ok dzięki no to jutro lub po jutrze będę szukał
Jakie błędy wywala?
N75 zamarza.
Jakie błędy wywala?
wywaliło mi przepływkę zbyt wysokie napięcie... i to w sumie wszystko
panowie czy silnik AJL ma identyczną gumę dolotu do turbo co AEB ? Czy DV jest takie samo jak w AEB ? i kończąc czy tip pod ori puchę z AEB siądzie do AJL.
1. tak
2. tak, ale jest niżej
3. tak
Dzięki Dev :good: Zawsze można liczyć na mądrą i szybką odpowiedź od Ciebie. :hi:
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
nie zawsze :wink4: , ale dzieki
AJL poza głowica i wtryskami niczym nie rózni sie od AEB
wiem, bo miałem dwa naraz.... :decayed: :decayed: :decayed:
Wtryski są lepsze czy gorsze ? :decayed:
wydajniejsze o 20ccm
A o ile są wydajniejsze te z S4 B5 od tych AJL ? :naughty:
