to nikt u Was na zlocie na 1/4 serią B5 avant AEB Quatrro nie startował? Na forum nic znaleźć nie mogę na ten temat...
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 840,6 tys.
To auto nie jedzie, więc dziwisz się że nikt nie startował serią? Ja mając 198KM nawet nie startowałem bo po co? żeby wybebeszne hondy 1.4 mnie objechały? :grin:
Dziwie się bo 1/4 to nie zawody o złote gacie tylko zabawa... Ja osobiście 4ro krotnie zrobiłem o długość-półtorej 197km Aerodecka b18c4, więc gadanie, że wybebeszone 1.4 robi co chce z aeb serią to TYLKO gadanie... Jechałem z 55+L paliwa, 30L gazu, graniem i rzeczami na grill w bagażniku, zapasem alu 16" i ja 125kg i zrobiłem 15.17 czas... Ok nie męczę już póki się nie shamie gdzieś:P
czy jak zrobię sobie przelotowy wydech będę musiał jechać na korektę softu?? i co mi to da??
nie musisz-a czy dojdą jakieś koniki-jeśli tak-to nie licz na wiele :wink: przelot, to raczej dodatek, a nie cel sam w sobie
no fajny dodatek bo może fajnie pluć ogniem :kox: a jak naj lepiej to zrobić?? 2,5 cala czy zachować ori średnice??
Chcesz przelot robic na ori średnicach ??:facepalm: DP robisz 2,75" do plecionki a potem dajesz 2,5".
DP już mam. a co do reszty zdania są podzielone stąd moje pytanie bo jeśli będzie przelot nie odprężę czasem silnika??
chyba rozprężysz a nie odprężysz... Ww. podane rozwiązenie wydaje się optymalne - zarówno hałas jak i jakieś tam drzwi na przyszłość(moc) są...
Inkognito ty masz juz większe turbo więc się nie martw - ja mam taki zestaw na seryjnym jeszcze turbo i jest OK
Czy k03 ma na dolocie średnicę 43mm ? Nie mam teraz auta pod domem i nie bardzo mam jak sprawdzić. Jeżeli tak to gdzie kupić silikon pomiędzy tip a turbo ? Z tego co widzę fmic.pl ani samco nie wypuszczają takich rozmiarów. :thumbdown:
turbo pompowało 1.2-1.3 bar-a, w zależności od temperatury zewnetrznej
na przepływce było max 177 g/s, w/g mnie z tego jak jezdziło to auto powinno byc minimum 190 kM
może ktoś wyliczy po przepływce ile powinno wyjśc ????
wszystko w aucie seria
z fmic.pl ,silikon 44mm brałem i zaciska spokojnie.
wg tego co pisał mi kiedyś domjenick to 80% mocy auta wskazuje przepływka. W tym wypadku było by to 221 ps. W tej sytuacji są 3 opcje Albo przepływka źle pokazywała albo domjenick coś żle mi przekazał albo miałeś mega skokszoną furę :naughty:
przepływka powinna pokazywać 80% nominalnej mocy auta-czyli 150 koni=120g/s
Mają tylko 45 i obejmy do 44mm mam nadzieję że da to radę.
w takim razie czekamy na wyniki z rolek
mi przy 168 g/s wyszło 193km tylko ze mam tipa,stozek i FMIC:wink: wiec twój powinien mieć okolice 200km jak nie ponad
Nie róbcie apetytu bo mimo kryzysu pojadę się shamić...15.17 to dość dobry czas hmm sam nie wiem jaki jak na 1490kg auto + 210kg balastu ale na mecie tylko 155km/h bo nigdy tak wolnego nie miałem :D. Zobaczymy - chciałem K03s wkładać sądząc, że tu moze 170km jest ale widzę, ze bez gt28 albo tej 3076 co mam leżeć się nie obejdzie ale to droga bez końca bo po kolei będzie wszystko klękać (pierwsze chyba sprzęgło powie spierżaj, potem hebel będzie za słaby itd). Będę IC 550x230x75 i wtryski od S3 wkładał przed latem i wtedy się shamię dopiero(potem program może jakiś ale PO założeniu innego turbo). Kusi też tą total serię zmierzyć ale to podwójna kasa... Pzdr !!
Kamil jak masz mozliwosc to zgraj mi zawartosc ECU
chyba że jak bedziesz robił nowy program to chetnie przygarnę kość :wink:
Umiem tylko cd mp3 nagrać do auta, więc nie pomogę Tomqu ;/
to wezme od Ciebie kość
