Przepraszam, ze zadam to pytanie podnownie odnosnie N75, ale czy wymiana tego zaworu w B6 na 034 906 283 K (S2) gdzie jest mapsensor ma sens i jest dopuszczalna bez robienia remapy? Czytałem, że AFR będzie zaburzony i lepiej wziac seryjny N75
Bierz ori a do podniesienia boosta lec na program gdzies do tunera, wtedy bedzie ok
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 831,2 tys.
Koledzy chcę zmienić u siebie olej, i oto moje pytanie jakiego najlepiej wlać do mojego aeb? Ktoś mi powiedział że pół syntetyk a w innym sklepie mineralny. Proszę o pomoc :drinks:
Syntetyk Mobil1 5w50
Dziękuje :wink:
---------- Post dopisany at 12:56 ---------- Poprzedni post napisany at 12:51 ----------
Ps. A co powiecie na olej Motul x-cess 5W40?
ja polecam w 100% Motula jeżdże już dłuższy czas i wg mnie jest lepszy od mobila a od castrola to już wogóle :grin:
To wlejemy motula, dzięki kolego :wink:
Chłopaki, co do olejów ja testowałem już chyba wszelkie możliwe i na cywilach i na rajdówkach, powiem jedno: LIQUI MOLY 10W60 RaceTech GT1 + dolewka do oleju Midlanda Friction Modifer. Nie mi nic mocniejszego i pfu pfu jak komuś miska olejowa odpadnie z samochodu to i bez oleju da się pojeździć
Dziękuje :wink:
Jeżdżę na nim już 5 lat i uważam, że to super olej.
Polecili mi go przy chipowaniu silnika.
panowie o oleju mamy juz obszerny temat...
Przed chwilą zadzwoniłem do ASO z zapytaniem o cene zaworu N75. Miły Pan podał mi ceny 2 zaworów, które występują niby jednocześnie w 1.8T AMB:
200zł - 058 906 283 F
300zl - 026 906 283 J
Czy faktycznie są 2 zawory w aucie? Który mam wymienić?
EDIT:
Znalazłem te zawory na allegro wa takich cenach:
ASO 200zł - 058 906 283 F
Allegro - 169 zł
Przetwornik zawór ciśnienia 1.8 T 06A906283E ORYG (2504758318) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ASO 300zl - 026 906 283 J
Allegro - 175 zł
ZAWÓR REGULACJI TURBO AUDI 80 100 A3 A4 A6 A8 TT (2457231462) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Co radzicie? Bedę miał montowany IC i TIP i chciałbym wymienić od razu te zawory oraz zawór DV.
Ten pierwszy 06a sam kupilem niedawno i moge polecic, co do 028 to pierwsze slysze zeby byl do 1.8t, do tdi owszem
EDIT:
Allegro - 169 zł
Allegro - 175 zł
ten pierwszy jest do twojego 1,8T i występuje tylko w oryginale, drugi to od TDI starego typu bez zmiennej geometrii.
Jestes pewny? Przeciez w opisie dla 026 906 283 J jak byk jest mowa o silnikach 1.8T. Gość w ASO mówił, cytuje "jeden zawór służy do sterowania turbiną, a drugi jest od podcisnienia".
Nie sugeruj się tym co gość w ASO mówił. Ja kupowałem uszczelkę między turbinę a kolektor wydechowy to gość w ASO zapytał mnie w którym miejscu ona się znajduje.:decayed: Odwrócił monitor w moją stronę i powiedział, żebym mu pokazał o którą uszczelkę chodzi. Zaworka o takim nr 026 906 283 J i wyglądzie osobiście w 1.8T nigdy nie spotkałem. Jak ktoś wcześniej napisał wygląda jak z diesla.
Edit.
Sprawdziłem w Etce i wg niej taki zaworek występuje w B6/B7 1.8T, jest to zawór podciśnienia. Etka podaje też, że występują aż 2 takie zaworki w AMB.
---------- Post dopisany at 18:34 ---------- Poprzedni post napisany at 18:24 ----------
<br /><br />
<br /><br />
rozumiem że Twój AMB to V8-ka :decayed:
przeciez jak byk jest info ze to do silnika BBK
w AMB masz tylko jeden zawór tego typu
innego działającego na cisnienie nie ma
Kolega wyzej wklej link ze sa 2szt zaworu J, tak samo jak mowil gosc z ASO, a Ty mowisz, ze mam tylko jeden . Oso chodzi?
bład w ETCE
Czyli mam kupic tylko ten 058 906 283 F ?
masz jeden i tyle, bierz ten 06a lub zaczynajace sie od 058 lub tez 034
028 jest na bank od diesla
w aso roznie ludzie siedza, jak ja kupowalem swoj to poszedlem do skody i powiedzialem ze szukam zaworka, pan zapytal sie jakie auto, a ja ze audi B5, ale zaworki byly te same, a on powiedzial ze nei mozliwe ze te same i odeslal mnie do volkswagena nie szukajac nawet tego zaworka po numerze
Ten pierwszy i jest tylko jeden. :) A co do ludzi w ASO to prawda - sam wiele razy doświadczyłem - zero kompetencji...
To uwazaj bo sam go bedziesz montowal wiec dobierz dobry :P
Dodatkowo także ten DV:
Zawór upustowy DV ProPerfekt bov turbo vw audi (2504756378) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
W opisie aukcji jest coś takiego:
Zawór ma 2 przyłącza na wąż 25mm. Posiadamy w ofercie także zawory na 33mm.
Rozumiem, że dla mnie ten standardowy 25mm czy pod TIP coś innego?
Tak, 25mm.
nie ma znaczenia obecnosc Tip-a
możesz zapodac na 33mm ale musisz zmienic przewody na by-passie
Bezcelowy zabieg.
Ja ASO zawsze kocham i kochałem za ich durne pomysły. Ten drugi zawór też występuje w twoim silniku (albo i nie w zależności od rocznika) i to sztuk dwa, ale służą one do czego innego. Obydwa są montowane jeśli występują od spodu kolektora ssącego. Ten z lewej służy do sterowania zaworu BV ( coś a'la podtrzymanie turbiny powoduje sterownik dzięki niemu) a drugi służy do sterowania zaworu podciśnienia do obwodu powietrza układu wtórnego rozruchu katalizatora.
