u mnie na 440cc jest 313Hp
GTO stroił na 440cc bo są lepsze na moce rzędu ponad 300hp,
ale na 250HP te od saba na 100% wystarczą i GTO też to napewno ogarnie
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 807,8 tys.
Jutro wpadnę do garażu i na chwilę wywalę ten łącznik filtra i wtedy zobaczę :wink:
podłącz grubszy wężyk od podciśnienia i obadaj co wtedy. z kumplem się ostatnio głowiliśmy czemu dv od properfekta jęczy jak źrebak, a okazało się że nie zasysa go do końca przez cienki wężyk.
Nie podnosi tłoczka?
Ja u siebie po przejściu z ori DV na properfekta to przez 2 miesiące jezdzilem z takim źrebakiem (surge) i dopiero wymiana DV, a przede wszystkim N249 pomogła. Nikt, słownie nikt na forum mi nie pomógł. Dopiero sam w telemagiczny sposób to odkryłem...
Jeb...y properfekt
dokłanie. ori dv jest dużo mniejszy i powietrza nie trzeba zasysać aż tyle co w dużym od properfekta.
głowiliśmy się co jest nie tak, aż w końcu zalożyłem grubszy przewód i wszystko zaczęło działać tak jak powinno. dodam, że poprzedni wężyk był szczelny i z ori dv działał dobrze
Jakiej średnicy założyłeś wężyk??
tez mam properfekta dv nie mam zadnych poki co problemow, turbo laduje 1.1 1.2 bara...
nie chodzi o to, że źle ładował, bo ładował dobrze i ciśnienie trzymał.
w dv od propera jest duży tłoczek i mocna sprężyna, na cienkim wężyku nie zasysało go dobrze.
założyliśmy bodajże 6mm i problem znikł.
A co powiecie na to... ostatnio zmieniłem wtryskiwacze na troszkę wydajniejsze bo poprzednie szły na granicy zapętlania i niby ecu to ogarnia i apetyt na paliwo nie wzrósł ale trzeba zrobić korektę???
Na fisie mam teraz spalanie jak w tdi :polew:
A logi jak, jeśli wtryski Są niewiele większe, a czasy otwarcia wtryskow się zmniejszyły to uważam że nie jest to bardzo konieczne
egt zmalało a czasy wtrysków max 17 :wink: boost 1,1 a przy 5tyś obr 0,9 :wink: zapłony nie świrują.
Tez tak u siebie miałem po włożeniu 320cc. Czasy spadły także ECU myślał, że mniej paliwa jest zużywane i to prezentował na FISie :)
Moim zdaniem jakbyś wydupcył (po krakowsku usunął) kata i zrobił korektę na tych wtryskach to pare KM przybędzie, a na pewno będzie bezpieczniej ze względu na mniej wysilone wtryski.
Po zmianie wtrysków trzeba przerezać 3 mapki w sofcie, to że spalanie spadło na fisie własnie oznacza że mapka KVB nie została tknięta po włożeniu wtrysków. U siebie też chce właśnie zapodać mocniejsze wtryski, bo to konieczność, przy dmuchaniu 0.9 bara czas wtrysku podchodzi pod 21ms....
a kata to na dzien dobry wywalać..będzie lżej, delikatnie spadnie egt, turbo ulży i pomruczy agresywniej.
Sprawdz jakie korekty w 032 jak mieszczą sie w 25% to błedu nie wywali i można jeżdzić.
---------- Post dopisany at 17:37 ---------- Poprzedni post napisany at 07:20 ----------
A mam takie pytanie czy ta rura od gruchota będzie pasowała do AWT? tzn. chodzi mi o wymiary i kształt bo gniazdo na druga sonde i tak mi nie potrzebne:wink: nie wiem jak ze średnica taka sam jak w ogr. kacie czy mniejsza? kupował to ktoś?
Katalizator Zamiennik AUDI A4/A6 PASSAT 1.8 20V (3150044543) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Kup DP z kwasiaka a nie :facepalm:
Nie ma to jak konstruktywna odpowiedz, jesli kształtem i średnicami by pasowało to nie widze sensu przepłacać dwa razy, oryginalne rury od tłumików tez nie są z kwasówki a wytrzymują po 10 lat. Dobra nie było tematu.
Srednice sie roznia... W tym co pokazales w linku nie ma chyba nawet 2,5"
Dp z kwasu robi sie 2,75"
Aha no dzięki jak średnica mniejsza to kicha, a jakie są średnice w oryginalnym kacie? i powiedz mi czy kształt jest taki sam we wszystkich 1.8t np. w AEB AJL i w tych na dwie sondy np. AWT ?
Kat to puszka wypelniona monolitem ciezko powiedziec jakich rozmiarow jest przekruj...
Dp w 1.8t we wzzystkich jest tak samo kwestia tylko czy 1 czy 2 sondy.
Idac w jakies mody dobrze zrobic Dp na 2,75"
Aha chodziło mi o samą średnice wejścia do kata i wyjścia ale w sumie mozna to samemu sprawdzic, dzieki.
Jak dobrze pamiętam to wejście 70mm / wyjście 55mm
