Tak na szybko, pamięta ktoś ile ma średnicy k03 na wlocie z IC ?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 805,4 tys.
Wewnatrz 40 , na zewnatrz 52,5
Panowie ma ktoś ładną tabele z wydajnością wtrysków przy określonym ciśnieniu?
Czy pomiędzy BFB a BEX jest różnica w regulatorze ciśnienia?
Chodzi mi o montaż wtrysków z 180km AUQ 06A906031BA (niby te same co w bex).
mam o tym nr. 4bary/320cc
290 przy 3bar
Zarówno bex jak i bfb maja 4barowy regulator w filtrze paliwa
290 przy 3bar
a jakie wtryski proponujecie troche wieksze od tych bexowych 320cc@3bar? pasujące plug and play, czyli podobna rezystancja, ewentualnie zastosowanie dystansy....cos co wydoli na przyszlosc ze 250konia.
Ostatnio wrzuciłem do siebie tą DV'kę: Blow-off BOV / DV VW AUDI TT S3 225KM HYBRYDOWY (3155644122) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czym może być spowodowane to, że nie syczy ona przy ujmowaniu gazu, tylko przy przespieszaniu cały czas. Co w efekcie daje, że jeździ jak ciężarówka z dziurawą turbiną :facepalm:
Próbowałem na wężu od podciśnienia zarówna 3 mm jak i 6 mm .
Co może być nie tak? Za małe podciśnienie?
Zle ja zalozyles
Z tym się nie zgodzę, od góry wchodzi wąż od TIP'a (od turbiny) i od boku puszczam przewód do początku dolotu i cała filozofia :grin:
Podpiales DV-ke do dolotu ?
No tak, aaa no i istotna rzecz: mam FMIC u siebie.
Wszystko podpiąłem tak jak jest z seryjną DV'ką.
Na seryjnej jest delikatny dźwięk upuszczanego powietrza więc jest ok podłączone.
jeśli syczy przy dodawaniu gazu to podłączyłeś ją odwrotnie... albo po prostu nie trzyma ciśnienia
Podłączona jest na pewno dobrze ! :wink:
I ogólnie jeszcze jedną rzecz zauważyłem, jakby było mniej mocy na tej DV z blowem.
powinno byc odwrotnie jesli dobrze rozumiem to co napiałeś.
Podłączyłem identycznie jak seryjną DV'kę. Chyba, że powinno się inaczej? :decayed:
Bova nie podlacza sie po dolot tylko pod bypass
A seryjna miałes dobrze podłaczoną? powinna byc tak żeby cisnienie z turbiny nie działało bezpośrednio na sprężyne w dv, czyli wejście cisnienia w bok dv a ujście dołem do dolotu przed turbo.
Hmm to teoretycznie ja mam odwrotnie podłączone. U mnie ciśnienie wracające z turbiny po ujęciu gazu działa bezpośrednio na sprężynę.
