To może ktoś zrobi i pochwali się wykresem albo logam ? :)
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 836,2 tys.
Moja padlina juz noe jezdzi:'( bedzie klient chwtny na zabawe to zapraszam;-)
Hej Panowie ile może być kuniów przy ok 162 g na przepływce?:wink:
162x1,25=202,5
162x1,25=202,5
Optymistycznie, chyba nawet za bardzo
Taptalk
1.17. To jest wlasciwy wspolczynnik.
Ja mam na seryjnej przepływce ponad 176 g, więc już to jej koniec i mam 195 KM, więc nie wiem czy nawet te 1.17 jest dobrym przelicznikiem.Chyba,że mam coś nie tak?
Panowie mial ktos stycznosc z laguną gt 2.0t? 204 konie (seria+wydech)
Masa takiej 1320, moje b7 w q 1480 (dane z dowodów)
Dostała ode mnie baty na jedną długość od 40-150km/h, ja na lpg z dosc mocno pomodzonym zaplonem, moc zapewne okolo 200
to jest tylko orientacyjny przelicznik, ja w a3 1.8t agu mialem ~145 a hamownia wyplula 205km,kolega mial ~170 i ta sama hamownia wyplula 200km
witam Panowie
jestem "świeży" tutaj i mam pytanie a raczej prosbe o porade ,
czytałem ostatnio o tipie że podnosi troche niutkow, ale po załozeniu go ale nie widziałem żadnej roznicy na + do chwili gdy nie zsunala mi sie zlaczka z turbiny, auto dostało sporego kopa, ale oczywicie wyskoczyly bledy i koniec radochy :D doszedłem do wniosku ze turbo dostaje mało powietrza i nie "ciagnie" tyle co powinno
i tu moje pytanie czy warto inwestowac w jakis dobry filtr stozkowy lub wkladke?
sporo czytałem o tym i zdania sa podzielone
mam a4 AJL-a, zrobiony fmic, całe orurowanie z kwasu 2.5', dv properfekta,
turbo k03s, filtr powietrz mana w ori puszce.
za odp z góry dziekuje
Program masz zrobiony ?
masz na pewno turbo k03s czy ori AJL ?
W AJL-u jest zwykła K03
wiem do tego zmierzam, bo dużo ludzi myśli że skoro ma więcej mocy w serii to tam większe turbo siedzi, a w UK i US to 4 na 5 osób tak myśli
---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ----------
swoją drogą, kiedyś pisałem o zmianie wtrysków na minimalnie większe np. od AGU żeby troszkę przesunąć granicę zapętlania się wtrysków, zrobić większy margines i się chyba udało, stukowe całkiem zniknęło nawet na większym booście niż 0.9B na seryjnym kompie AJL (za pomocą MBC), wtryski od AGU mają 254ccm przy 3 bar a od AEBa 224ccm
żeby zobaczyć wyraźną różnicę przydały by się wtryski z SAABa np. czerwone :nose:
powiem szczerze ze myśłem ze mam k03s
nie sprawdzałem co jest na niej wybite, auto kupilem jako kompletna serie wiec jest pewnie k03
programu jeszcze nie robie bo mam zamiar tez grzebnac wydech, swoja droga ori z s4 podejdzie? nie mam quattro.
z s4 nie podejdzie jeśli nie masz quattro, wywal katalizator, sprzedaj go i dołóż stówkę, dwie na porządne DP i na razie olej wydech jeśli jest w dobrym stanie
program w tym motorze da ci tylko troszke wiecej momentu, bo koni prawie w ogole ci nei przybedzie bez zadnych zamian w silniku (nowego turba i wiekszych wtryskow), wiec osiagniesz tylko polowiczny sukces, ja bym najpierw poszukal nowych gratow a potem udal sie na program
katalizatora juz, nie mam. wydech jest ok
na koniach mi nie zalezy, chce wiecej momentu, bo ciagnie dobrze od 4tys
nie chceialem grzebac ostro w turbo, wiec co polecacie?
k03s podejdzie pod kolektor ktory mam?
chce osiagnac ok 220km i okolo 280-300Nm
wtryski 300-350 ccm i k03s z BEXa wystarczy
