nie sugerowałem się ceną były jeszcze tańsze ale wtedy znalazłem tylko ten, ja akurat dostałem to co było na zdjęciu. Mam nadzieje że da radę, owinąłem dp 2 razy.
---------- Post dopisany at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany at 17:16 ----------
z tym sprzeglem od 1.9 jest jeden szkopul, dwumas tez musi byc od passka ATJ 115KM lub A4 AVF ale tylko z poczatku produkcji, o uzywke ponizej 200tys km pewnie ciezko, o ile w ogole da rade dostac, wiec jest troche ryzyko, a tak wysyla sie do wawy, od 900zł w gore ma sie nowe sprzeglo a dwumas moze zostac stary ktory jest sprawdzony i sprawny
czyli podsumowujac
radzikowski - stary dwumas i przerobka sprzegla - lacznie od 800-900zł w gore (w sumei cena za samo sprzeglo)
1.9tdi AVF/ATJ 240mm - dwumas uzywka 300-400zl minimum o ile w ogole sie znajdzie (nowy 1600) + nowe sprzeglo od 2.8 V6 ok 500-600zł, lacznie wraz ok 1000zł na niesprawdzonym dwumasie lub ponad 2000zł na nowych czesciach
nie wiem czy nie bliżej mi będzie oddać seryjne do Radzikowskiego i je ulepszyć, najgorsze jest tylko to jaki czas realizacji.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 839,6 tys.
ja bym sie nie przejmowal czasem realizacji, kupilbym ostatecznie nawet zajechane sprzeglo najtansze z allegro oby docisk byl caly i tarcza nie peknieta na pol i takie bym wyslal skoro i tak je regeneruje, zeby auto miesiac nei stalo bez sprzegla
a swoje stare jesli jeszcze dobre opchnalbys i by ci sie zwrocil zakup tego zajechanego
jest w tym jakaś logika, na dniach zadzwonie do Radzikowskiego i zapytam jak wygląda sprawa z realizacją zamówienia.
Ps.
Czy jeśli sprzęgło zrobił bym wcześniej i jeździł na nim a dopiero później turbo to nic się raczej dziać nie będzie? Sorry za być może śmieszne pytanie.
na pewno nie :)
Gdzieś słyszałem,że sprzęgło u Radzikowskiego jest wyrównoważane z dwumasem, więc nie wiem czy dobrą opcją jest wysyłka samej tarczy i docisku.Sam nad tym myślałem kiedyś nad wymianą na mocniejsze, ale nie mogę unieruchomić auta na dłużej niż 3 dni i tu jest problem jak to pogodzić.
ale z drugiej strony jest sens? dwumas musi byc wywazony sam w sobie i sprzeglo tez bo w chwili wysprzeglenia pojawilo by sie bicie...
ps. na klimatroniku mam na kanale chyba 51 90 stopni, czy to ok? bo jak wszedzie czytam to kazdy ma ok 87...
Ja mam 92 i tez jestdobrze
to MJUT
a jeszcze na marginesie, jest ktos na forum kto zajmuje sie obrobka glowic, prowadnice, dotarcie zaworow, planowanie? powoli przymierzam sie do malego remonciku, uszczelniacze i simeringi + nowy napinacz i lancuszek juz mam
Moge Cito ogarnac
Znalazłem coś takiego:
CHIPTUNING R-Performance
może się przyda
tomek napisz orientacyjnie ile bys wzial za takie cos... te zaciski tylne tez musze sie zmobilizowac i ci podeslac :wallbash: juz 1.5roku bez recznego jezdze
---------- Post dopisany at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany at 22:54 ----------
CHIPTUNING R-Performance projekt jakosciowo wypas, ale z drugiej strony profanacja jakich malo :facepalm:
A jak z montazem sztywnego kola i sprzeglem ze 130,,, ono tez bez problemy podejdzie do kazdego 1.8T czy to poprzeczenego czy wzdluznego ?
nie podejdzie na Pw masz nr zadzwoń pozdro
Cene regeneracji moge Ci podac jak bede mial glowice w rekach
Co masz tam do zrobienia ?
uszczelniacze na bank auto nie dymi ale bieze olej, tzn dymi ale tylko w esktremalnych obrotach a raczej po zejsciu z nich, ogolnie 250tys nakulane wiec napinacz do wymiany i raczej wszystko co sie da procz szklanek, zaworow i walkow
To ja wyciagnij i wysylaj
Wszytskie potrzebne graty mam
graty tez mam tak naprawde jedynie obrobka mi potrzebna
zadzwon jutro do mnie to obgadamy temat
Panowie wracając do tematu sprzęgła i Radzikowskiego dzisiaj rano z nim rozmawiałem czas oczekiwania 2-3 tygodnie koszt 1200 zł, ale jest jeden mankament stwierdził, że sprzęgło musi być Sachsa bo w LUKu jest cos czego nie da sie rozebrać (wybaczcie że nie zapamiętałem co..) i teraz pytanie da się jednoznacznie stwierdzić jakie sprzęgło siedzi w aucie bez rozbierania go ? Np po VINie ? A może do wszystkich BFB szlo to samo?:)
pozdro
pozdro
Na pierwszy montaż szedł LUK. Wiem bo wymienialem. Tez mam BFB
