miałem go i tez miałem surge. Wrzuc serie a ten odeślij.
no i wyszlo na to ze zagiął się przewód do dv, PP jest troche wiekszy i podszedł pod osłone chłodnicy... Kupilem sylikony bo juz sie chcialem zabrac za wymiane, cóż nie zmarnuje się :naughty:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 804,1 tys.
Pany orietujecie się jaka średnice ma MAP sensor w BFB numer: 038 906 051 D bo wg Bakusia występowały 12mm i 18mm, mógłbym wziąć w ciemno mniejszy ale jak mam w nierdzewce później wiercić to.. :facepalm:
avj ma 12mm i bfb pewnie też
Weź dwa, potem odeslesz zbędny.
Hmm musiałbym zadzwonic czy sie bakuś zgodzi na takie cos..
ktos robil osobiscie konwersje AEB na DBW ? chodzi o to na co lepiej przerobic, na APU czy ANB?
Na apu powinno byc prosciej bo mniej niepotrzebnego osprzetu sai dr. Sonda
jesli chodzi o ANB to potrzebne by byly:
1. komp
2. wiązka
3. przepustnica
4. przepływka
5. sondy
6. i dołożenie map sensora
oprocz tego SAI, ktory mozna wywalic i tak z ECU wiec chyba niepotrzebny, nie liczylem rzeczy ktore nie maja znaczenia przy remapie bo i tak bylo by ewentualne strojenie na nieseryjnych gratach
cos jeszcze moze pominalem?
---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ----------
to ANB nei miał SAIa?
Robiłem, na APU, bo zależało mi na czasie. Teraz bym robił ANB.
Jeśli chcesz to zrobić profi:
-wiązka silnikowa
-wiązka kabinowa
-pedały wraz ze stelażem
-przepustnica
-sonda lambda
-czujnik temp
-map sensor
-przepływka
:wink:
Ale w czym anb lepszy od apu ? Maja te same mozliwosci jesli chodzi o soft a apu masz juz z fabryki wywalone niepotrzebne rzeczy.
czujnik temperatury czego jest inny? powietrza w dolocie? bo ten byl ten sam wszedzie chyba
Możliwość wstawienia szerokopasmowej sondy :wink:
Temp płynu, przynajmniej w 96r jest inaczej, nie chce mi się teraz sprawdzać :decayed:
W starych 1.8t były dwa czujniki za głowica, ja mam aeba drugiej gen. i mam juz jeden wiec ten problem odpada ;)
Sonda szerokopasmowa byla dopiero w awt wiec nie wiem o co chodzi.
Da się zaadaptować :wink:
Miał hehe i ma. :wink:
Czym się różni FMIC zestaw do B6 od zestawu do B5? Pioteros, wiesz już może? Widziałem tę ofertę na fmic.pl. Jest bardzo ciekawa...tylko pytanie czy będzie pasować do B5. Póki co czekam na Boostera i jego zestaw.
nie, podejrzewam że ogolnie pasuje, a jesli juz ma coś nie pasować to pewnie chodzi o FMIC przy zderzaku, bo wszystko inne przecież jest to samo
A gdzie jest czujnik ciśnienia doładowania ???
w SMICu
