u mnie powodem byly zgnite skruszale przewody na wtryskiwaczach, czujniku halla i cewkach
pomijam ze podstawy zrobiles, cewki, swiece ,wtryski podmienione, inne paliwo zalane, stukowce dokrecone,
sprawdz tez rozrzad, naciag paska
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 819,8 tys.
Swiece, cewki, wtryskiwacze, kabelkologia, rozrzad, kliny na kołach, napinacz łańcucha, ustawienie wałkow, sprezanie, i sranie w banie ...
Prawie wszystko bylo podmieniane ze zdrowego auta i ...uj.
pompa paliwa, zawor egr , ecu?
Pompa nowa, egra nie ma, ECU podmieniane
szczelnosc sprawdzona?
sonda lambada podmieniona?
to moze cos z mechanika glowicy? moze luz zaworowy albo wytarty walek?
Szczelnosc ok, sonda nowa NGK
Jest tam troche syfu bo poprzedni właściciel jezdził na półsyntetycznych go...nach teraz dostał LMa SHT
walki podmienione
chyba będę rwał beret bo juz pomyslow nie mam
Edytowane przez Dev
bardzo wypada zaplon ? Coś zmieniałes ze zaczal wypadac ?
Jak tylko sie za niego zabrałem to na luzie wciskając gaz do dechy zaplony skakały na 17-20
Po wymianie rozrządu i swiec pospadaly do 7-10 a nie robiłem dynamicznych bo całe auto w mak rozgrzebane, zawiecha, hamulce, przekladnia kierownicza i inne duperele
Swieca cweka wtrysk sterownik silnkia
Tomik jakie masz świeczki
Ngk PFR6Q
Byly tez BKUR11ET i to samo
Te drugie nie wchodzą mi w googlach
Są o stopień zimniejsze?
Do takiego koksu ja bym zapodal nowy moduł plus nowe cewki i pfr7q z rsy i miał spokój z zapłonem
Cewki podmieniałem z mojego klamora, u mnie cisza a tam dance macabre :facepalm:
Jest tam lpg??
Jest tam lpg??
Nie, nie ma
Aaaa i jeszcze jedna ważna sprawa.
silnik nie trzyma prawidlowego kąta wyprzedzenia zaplonu 12 tylko skacze pomiedzy 4 a 14
to moze faktycznie cos z walkami? mechanika glowicy? chyba ze ktorys czujnik przeklamuje i oszukuje ecu?
Jaką w końcu tak naprawdę mają wydajność seryjne wtryskiwacze do 1.8 T aeb??? jedni mówią o 260 inni 280 , jak to jest naprawdę???
Pasujące P&p to jakie?? które można najprędzej i najtaniej dostać ???
Znalazłem tyle...
315cc - 0 280 155 831 - volvo V70 T5 3 bary
370cc - 0 280 155 830 - volvo 3 bary
315cc - 0 280 155 759 - saab 3 bary pisał Dev
460cc MJY100460 - denso pisał gregor10
Edytowane przez koziol1172
MJY maja 460ccm przy 3barach ale nie wiem ile przy 4-ech
