Według tej d*py po lewej od kalkulatora wychodzi 531cc przy 4 barach
www.regeneracja.wtryskiwaczy.pl/kalkulatory/wydajnosc-po-zmianie-cisnienia/Kalkulator%20wydajno%C5%9Bci%20wtryskiwacza%20po%20zmianie%20ci%C5%9Bnienia%20paliwa;65.html
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 814,1 tys.
ok 240-250 przy 4 bar ;) rozne zrodla podaja rozne info, najpewniejsza jest informacja o 224ccm przy 3 barach co moze dac okolo 250ccm góra przy 4@bar
Edytowane przez pioteros
jesteś pewien tych 224cc ???? :facepalm::kox:
Tak
Co za roznica ile, i tak nędza.
Trzeba podmienic na mocniejsze
Tak jest
Panowie dwa pytanka.
- Czy wtryski z BAMa podejdą do AEBa?
- Kto podejmuję sie strojenia AEBa, czy zmienialiście sterownik np. z AGU?
Po prostu potrzebuje jasnych informacji bo brakuje mi tylko turbinki i wtrysków żeby stroić wóz :)
Pozdrawiam.
AEB ciężki temat...trzeba wyciągać sterownik i lutować. Mało kto się tego podejmuje. Goodhope coś tam modził ale podobno były to gotowce.
GTO ponoć ogarnia temat koncertowo.
Edytowane przez Roboform550
Zaden problem, wystarczy wlutowac podstawkę plus wymienne kosci.
ECU z AGU idzie po kablu
wtryski z bama, trzeba rzezbic listwe a w dodatku sa drogie
za polowe ceny albo i mniej masz tak samo wydajne wtryski z volvo
a komp z agu chodzi, dziala, mialem takiego z programem na 1.1b i nic sie nie dzialo, szalaly tylko czasem wolne obroty po zalaczeniu klimy
Masz go jeszcze ?
:facepalm:
Ma kto nie ruszany sterownik z AEB? Lub przynajmniej kość?
Mam
No to w takim razie podeslij mi swoje dane na majla bo z toba kontakt to kosmos. [email protected]
oczywiscie ten sterownik na 5 kostek. do tego o ile nie pogoniles jeszcze ta obudowa + tip
Nie mam tomciu miałem ciśnienie na kase i poszedł do ludzi
taka mała zapowiedź :) koła 2277 na wadze
Panowie, jak poprawić trakcję w 1.8T FWD .. Quattro nie jest do dołożenia bo to B5 .. jest możliwe dołożenie jakiegoś Torsena?
Bo przy 200+ ciężko się jeździ ... :/
Większe felgi i szersze opony, no bo co innego...?
Szpera i wio, lub torsen
Poczekaj na snieg...
