ale totalnie nieoplacalne;]
jak wszystko powyzej k03s :D a te podstawki to kategoria "korki od R8" :decayed:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 814 tys.
korek jeszcze daje ladny efekt pod maska a podstawki i mozna go dorwac ponizej stowki...
no nie wiem;] polowe i tak przykrywaja cewki, a rownie dobrze za 30zl mozna kupic pokrywe zaworow i za stowke pomalowac ja proszkowo i na pewno lepiej bedzie wygladala jak z tymi podstawkami
u mnie tak to wyglada :)
jeszcze termokurczka i bedzie miod ;]
Przy tej temperaturze pod maska nawet nie musi opalac termokurcza :decayed: sam sie skuli :kox:
Przedsmak Leon 1.8T 180ps AUQ czyli seria po wydechu i dolocie :decayed:. Logi do wgladu :)
https://plus.google.com/u/0/113724930533730062104/posts/hsspJsBBFf8?pid=6112273097606809042&oid=113724930533730062104
http://przeklej.org/file/mW9IAh/seria.bmp
http://przeklej.org/file/45lHDO/LOG-01-002-031-115.seria.csv
http://przeklej.org/file/yUEng5/LOG-01-003-020-118.csv
Edytowane przez adrian998998
Adrian, rozumiem, że tutaj walniesz te wtryski z Saaba?
Oczywiscie. Dzisiaj zwalam kolektor powymieniam pare pier**l i jak dobrze pojdzie jutro bede stroil
Super, to pochwal się wynikami i przede wszystkim czy wtryski z Saaba bez problemu dały sie zaaplikowac do AUQ.
Z tego co widze to seryjne wtryski AUQ to 06A 133 681 B, więc też krótkie jak w BFB, tylko nie znam odpornośći.
Są wysokoohmowe i taka informacja wystarczy reszta to kwestia strojenia
tak przy okazji szukania informacji o wtryskach do Saaba znalazłem stronę --> http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
Można tam znaleźć opisy oporności i wydajności różnych wtrysków ..
według strony mają :
nr: 0280156023 wydajność: 347 oporność: 16.0 ohm
Edytowane przez MrTea
Podstawki pod cewki SID ma atrakcyjne cenowo :Dhttp://sidmotorsport.pl/pl/s/874-adaptery-pod-cewki-fsi.html
Jakby kogoś interesowało, te podstawki od SIDa można kupić w ASO :P
077905390 z touarega
a tą wiązkę 1J0971658L to lutuje się do starej czy piny we wtyczkach sie zamienia?
Wymienia się piny :) Wiązka jest złożona, kompletna. Wypruć starą i wpiąć nową :wink:
moze jak bede mial kiedy wolnych 5 stow to sobie taka skombinuje :)
150 bez rabatu :P
140 na getem :P
4 x 100 za cewki plus adapterki 32zł / komplet :)
to w sumie 6 stowek
W moim silniku przepływka ma się już ku końcowi.
Seryjna kończy się na jakiś 270 KM ja planuję więcej 3xx
Co proponujecie aby tam wsadzić? I czy jak założę z większym zakresem pomiarowym trzeba coś dłubać w sofcie?
obudowa 3 cale + korekta softu
a wkład?
ten co był
