wampir 62 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 To nie jest temat do takich rozmów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Zakupilem turbo k03s 06b145703b,po przebiegu 120tys,ale stan moim zdaniem sredni,luz poprzeczny dość mocno wyczuwalny,jak odchyle wirnik i zakrece to potrafi przytrzec o coś,luzu wzdluznego nie wyczuwam,nie jest popekana, od strony wydechowej widać mokrawe od oleju,pytanie czy puszcza,czy przy demontażu ulana,co zrobić,założyć zobaczyć jak będzie?czy oddać na regeneracje jak tak to gdzie i czy ew jakąś większą hybryde da sie z tego zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Ja bym oddał zeby zrobili coś wiekszego skoro masz to juz wyciagnete. Niepotrzebnie sie narobisz dwa razy, zabulisz za wszystkie podkladki, srubki uszelki i czas... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Kolejna sprawa to taka że jeśli nawet będzie chodziła w miarę ok teraz to pytanie za ile wysypie się do końca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 ok, to gdzie to oddac i co najlepiej wrzucic w srodek by to mialo sens i posmigalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrawat 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Pogadaj z Devastation - ma kogos kto ogarnia hybrydy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Zakupilem turbo k03s 06b145703b,po przebiegu 120tys,ale stan moim zdaniem sredni,luz poprzeczny dość mocno wyczuwalny,jak odchyle wirnik i zakrece to potrafi przytrzec o coś,luzu wzdluznego nie wyczuwam,nie jest popekana, od strony wydechowej widać mokrawe od oleju,pytanie czy puszcza,czy przy demontażu ulana,co zrobić,założyć zobaczyć jak będzie?czy oddać na regeneracje jak tak to gdzie i czy ew jakąś większą hybryde da sie z tego zrobić? mogę Ci ją ogarnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 napisz moze nie wiem czy tutaj czy na pw co tam mozesz wlozyc i co da sie z niej wykrzesac maksymalnie, czy jest sens ta k03s 'krecic' czy to jest to samo jakbym Ci swoje k03-029 oddal? bo jesli nie ma to znaczenia na czym bedziesz robil hybryde z k03 czy z k03s to moze ta k03s wystawie na forum albo allegro moze komus sie nada taka jaka jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 mozna tak i tak, nie ma róznicy, ile chcesz za eSke ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 czyli na k03s nie da sie zrobic wiecej nic niz na zwyklej k03-029 np ? co do k03s zaproponuj cos... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nic nie zrobisz bo jestes ograniczony zimną stroną Ty sprzedajesz K03S to podaj cene Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 a jakby zmienic zimna strone na cos innego? jest taka opcja? najpierw musze zasiegnac opini czy da sie cos z tego rozsadnego wyciagnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 strone mozesz zmienic tylko na ta z K04, nie da sie roztoczyc muszli K03S na K04, mięsa brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 yyy, a gdzie jest roznica pomiędzy ZIMNĄ stroną k03-073 a k04-015 Twoim zdaniem? Przecież obydwie te turbiny mają identyczną średnicę wlotu oraz wirnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 jestes pewien ? bo ja nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 za granica pisza ze byl wlot ten sam 38/51 a wydech k04 miaa wiekszy, ale to znaczy ze powinno dac sie przerobic wydech w k03s i tym samym przerobic ja na k04... przeciez miesa w zeliwie jest od groma, wystarczy dorwac wiekszy wirnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Specem nie jestem, ale czy jak wytniesz trochę materiału po gorącej stronie to czy nie będzie dochodziło do pęknięć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie ma za duzo, poza tym zeliwa sie nie roztacza po za tym K04 ma troche wieksza muszle od zimnej strony a co za tym idzie przepływ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 no to wszystko jasne... wiec lepiej wirnik zostawic wydechowy, przynajmniej wczensiej wstaje turbo na malym wirniku i przerobic ssacy jak to nawet mcgiver kombinuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom666 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie ma za duzo, poza tym zeliwa sie nie roztaczapo za tym K04 ma troche wieksza muszle od zimnej strony a co za tym idzie przepływ Jutro wam powiem ile ma K04 po zimnej,,, po goracej nie bardzo bo mi sie niechce wywalac turbiny ale silikona z przodu zdejme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
