Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Domjenick a wy jak wsadziliście gtra do tego bexa to wam suszara K03s nie została:naughty:
została, ale nie wiem, co właściciel z nią zrobił, dawno z nim nie rozmawiałem:wink4:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Zapytaj:wink:
Jakie nr ma regulator ciśnienia paliwa i z jakiego modelu szukać bo wcześniej pisane było że aeb ma 3 barowy a ma 4 barowy. Czy bex ma 3 barowy? dzisiaj wsadziłem wtryski z bexa i nie chodziło to za bardzo i podejrzewam że bex ma 3 barowy i wtedy wydajność jest 320cc a przy 4 barowym to będzie z 360cc i to juz za dużo
zmien wtryski przed samą korekta i bedzie bajka :wink:
cho to że teraz nie dam rady zrobic strojenia a przy obciżeniu jest ubogo i musze spokojnie jeżdzić i chciałem wsadzić większe wtryski żeby nie było tak ubogo bo to do d*py taka jazda
Dokładnie BEX ma 4 bary BFB zresztą też :whistling:
czyli wychodzi na to,że wszystkie 1,8T w B6 mają 4 bary-wiedzy nigdy za wiele:decayed::wink:
to jakos nie wstrzeliłem się z tymi wtryskami 320cc + K03s i przepływka 3 cale:facepalm: zalewało dziada :decayed:
a program ? co z programem ?
teraz juz jest to co było wcześniej... Byłem ustawiony z GTO ale wyszło inaczej:kwasny:
nie rozumiem dlaczego jesteś zdziwiony
masz przyzwoity set-up, brakuje tylko softu do pełni szczescia
zobaczymy z czasem jak to będzie, teraz musze ogarnąć zawieszenie i hamulca z przodu
w czymś Ci pomóc ????? :decayed: :decayed: :decayed:
Pewnie wezme od Ciebie komplet 312mm ale jakbys miał same jarzma i tarcze 312mm i mi to sprzedał w dobrej cenie to byłby okej
ile da mi przelotowy wydech??
trzeba po takim czymś jechać na korektę softu??
ciężko okreslic dokładnie, ale może być np 0 koni, ale szybsze osiągnięcie setki, na korektę nie musisz jechać- nie ma wpływu na program:wink:
Przedewszystkim uwolnisz spaliny i turbo będzie mogło lepiej wstawać, napewno przybędzie kilka Nm, dobrze zrobić odrazu 2,5 cala z kwasiaka
