[ALL B7] Jak zakodować kluczyki
czytam forum próbuje kodować ale nic nie działa
jeden kluczyk nie działa w ogóle, a drugi otwiera drzwi centralnym zamkiem ale po zamknięciu nie mryga dioda na drzwiach
kodowałem tak jak było gdzieś opisane włożyłem kluczyk przekręciłem zapłon wcisnąłem otwórz następnie zamknij i wyjąłem kluczyk i nic i tak kilka razy i nic
VAGa nie mam bo się na tym nie znam, co można jeszcze zrobić
pozdrawiam
witam kolego. ja mam taki sam problem i próbowałem wszelkich opisanych tu na forum sposobów samodzielnego kodowania czy chyba lepiej nazwać to synchronizacją kluczyka.
Myślę, że jednak bez podłączania vag-a się nie obejdzie, ale na razie nie śpieszy mi się z tym, drugi kluczyk działa bezproblemowo, więc poczekam aż będę w warsztacie przy okazji wymiany oleju.
powodzenia!
Panowie-może warto podjechać gdzieś na spotkanie regionalne-umówić się z kimś,kto ma vaga i będzie po problemie,kodowanie pilota-to czas około 10 minut,o ile problemem jest tylko wypadnięcie z pamięci-no tyle chyba znajdziecie :cool1:
Nie chcę zakładać nowego tematu. Mam problem z seryjnym alarmem w mojej b6. Otóż gdy zamykam ze scyzoryka auto kierunkowskazy nie mrugają ani dioda w drzwiach nie miga. Natomiast chcąc otworzyć już auto z kluczyka kierunkowskazy migają. Działa chyba tylko centralny? Gdzie może leżeć problem? Pozdrawiam i czekam na pomoc :notworthy:
podepnij vaga-ciężko zgadnąć
A tak w ogóle to czego dotyczy synchronizacja kluczyka. Bo jakoś nie mogę za chiny zrozumieć instrukcji w książce obsługi. Stało się to z dnia na dzień, może rozkodowałem jakoś kluczykiem sam.
w pamięcie sterownika centralnego,jest przypisany sygnał z pilota-"wypadnięcie" moze być spowodowane róznymi przyczynami-słaba bateria,kilkakrotne naciśnięcie jakiejś sekwencji przycisków na pilocie-trzeba vaga i przypisać do pamięci ponownie :wink4:
Ehhh tylko jak ja dotrę do tego vaga :wallbash: Wszystkie drzwi się zamykają tylko właśnie nie ma kierunkowskazów i diody :thumbdown: Rozumiem, że alarm jest włączony jak dioda miga?
nie kombinuj-tylko szukaj gogoś z vagiem-procedura jest taka sama ,jak w b6 :wink4:
pewnie widzi któreś drzwi otwarte i nie uzbraja alarmu
no ale bez vaga i tak nie namierzy które
pewnie, że masz rację kolego :good:
Bez vag-a to wróżenie ze szklanej kuli, tylko sądziłem, że może ktoś z forum miał już podobny przypadek i ciekaw byłem jak to rozwiązał. Zastanawiam się jednak czy to, że nie mogę zakodować kluczyka z użyciem sekwencji przycisków opisanej na forum czy w książce obsługi, nie wynika stąd, że mam założony dodatkowy alarm i czy nie trzeba będzie jednak jechać do firmy, która go zakładała - chodzi mi o to czy vag nie będzie miał problemu z tą dodatkową instalacją. Jak podepnę się pod vag i znajdę rozwiązanie, opiszę to tu "ku potomności" :decayed:
czyli sam tego nie zrobię
trzeba k--wa znowu jechać na VAGa i płacić 100PLN
i tak z każdą pierdołe
podjedz na spota-postawisz jakiegoś 4-paka piwa i Ci chłopaki zrobią
Podjedż na lokalny spot i tam Ci pomogą, Dominik pisał już o tym. Na pewno ktoś będzie miał Vag-a. Nie zapłacisz 100-ki tylko postawisz browarka :drunk: .
no i tak zrobię
dzięki :hi:[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 19:30_________________________________________________byłem na spocie
po diagnostyce VAGiem okazało się że auto widzi oba kluczyki więc skoro nie trzeba go kodować to wymieniłem w nim baterię
i nic kluczyk dalej nie hula :wallbash:
a są jakieś błedy w sterowniku?
Ja po wymianie baterii lub odłączeniu akumulatora , wkładałem kluczyk do stacyjki i włączałem zapłon 3 razy po czym na włączonym zapłonie naciskałem na pilota tego w stacyjce (otwórz- zamknij) kilka razy i zaczął działać.
