[B5 AJM] Jakie tarcze
Witam. Mam małe pytanie, szykuję się do zmiany tarcz i klocków, pojechałem orientacyjnie do sklepu zapytać o ceny poszczególnych a gość w slepie mówi że jest 2 rodzaje tarcz i dopóki mechanik nie zdejmie i nie zmierzy tarczy to on nie wie jaka siedzi w moim aucie :blink: d*pa wołowa każe mi mierzyć tarczę?????? :sick3::sick3::sick3: Miałem jechać do drugiego sklepu zapytać ale nie miałem czasu, jutro pojadę i zobaczę co ci magicy strwierdzą :mysli:
są dwa rodzaje zacisków, Lucas - tarcza 280mm i Ate - tarcza 288 mm, gościu w sklepie nie ma kryształowej kuli, żeby wiedział od razu jakie tarcze tam masz w aucie.
na w wlepce w miejscu koła zapasowego musisz odczytać symbole jaki zacisk (PR-1LZ - Lucas) (PR-1LB - Ate) lub po prostu ściągnąć kolo i zmierzyć tarcze.
cięzko zmierzyc tarcz bez całkowitego jej sciągnięcia
cześć
też jestem na tym etapie i dzisjaj doszedł jeszcze problem łożysk, które to trzeba wymienić w tylnych kołach razem z tarczami
kamil napisz co za zestaw kupiłeś i za ile jak możesz?
Czy w AJMie występowały inne tarcze niż wentylowane 288mm? :mysli: Nie wydaje mi się..
280 wentylowane zacisk Lucas[br]Dopisany: 04 Marzec 2011, 19:00_________________________________________________
są dwa rodzaje zacisków, Lucas - tarcza 280mm i Ate - tarcza 288 mm, .......... lub po prostu ściągnąć kolo i zmierzyć tarcze.
po co sciągac koło ????
ptrzeciez widac to przez felge
288x25 (1LB)
Dzięki
Tak podejrzewałem ale wolałem się upewnić. (A czy znajdę gdzieś tu na forum info co oznaczają inne kody z wlepki ?)
Super sprawa THX :good:
A co z tyłem ? Szukam tarcz ale tył ma inny rozmiar niż przód (288/25)?
tył 245 mm + łożyska
raczej nic specjalnego, ale spokojnie na tym pojezdzisz
nie wiadomo tez jak sie to spisuje przy duzych prędkosciach
a miałeś z nimi do czynienia :mysli:
tak, montowalem 2 razy do dwóch B5 1.9tdi
na razie jezdza, nikt nie przyjezdzał na reklamacje
a tak na marginesie nie lepiej kupic czegos lepszego ???
