[B5 AFN] ABS szaleje
Teraz już sam działam, bo c**joza machanik na maxa dał ciała - nowy czujnik Torpana (a miał być ori) na silikon wsadził.
Zwrócił parę groszy, za co kupiłem czujnik Bosha. :polew:
A jak sprawdzić tą odległość???
Wtyczki chyba dobre, bo wszystko nowe.
jak masz wszystko ori to poskładaj i powinno być ok bez mierzenia odległości.
Torpana zakładałem raz i akurat chodzi do dziś ale jakoś przekonania nie mam.
No już wszystko założone... jutro dopchnę go do końca i zobaczymy, dam znać. Póki co dzięki.
Leciutko go odsunąłem i narazie jest dobrze. Dzięki Góral.tz. :good:
Strzałka też już ustawił :) ale ciężko jest zmierzyć tą odległość trzeba niestety na oko w tylnym kole, pzdr
Panowie mam ten sam problem od dluzszego czasu a mianowicie na vagu bledów nie ma tylko przy teście wyjść wyskakuje 65535 USZKODZONY STEROWNIK jadąć pozwyżej 120 km/h zapalają się kontrolki abs i (!) czy to ten sterownik moze być przyczyna czy tak jak wyzej pisaliscie podobijac czujniki kiedyś już tu pisałem ale nie uzyskalem odp :gwizdanie:
pzdrawiam i licze na pomoc
a komputer łączy się bez problemu z ABS ???
jeśli tak to może warto by było się przejechać z komputerem podpiętym do samochodu i zobaczyć jakie prędkości pokazuje któryś czujnik :mysli:
tyle mi do głowy przychodzi
nie jest to wiedza tajemna napiszę tutaj
łączysz sie z ABS i nasz zakładkę blokidanych
ale co do kanału to nie podpowiem bo nie pamiętam :embarrassed:
Witam a mam Panowie jeszcze pytanko co do tych czujników abs bo mam taki sam problem że przy małej prędkości szleje ten abs :shocked: i do tego świeci mi kontrolka czerwony wykrzyknik czego to może byc wina?? :>
A może jest ktoś kto zna jaki kanał :mysli: :mysli:
leć po kolei 4 wartości będą się zmieniać tak samo jak ruszysz[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2011, 23:37_________________________________________________
na początek vag, a co do małych prędkości to już pisaliśmy za daleko czujniki podobijać
Kanał 1 pokazuje odczyt predkosci z kół [br]Dopisany: 12 Kwiecień 2011, 15:08_________________________________________________z tych czujników
Witam. Ja u siebie mam podobny problem, tzn. zapala się lampka abs i (!) i czasem za chwile gaśnie a czasem świeci się długo. Byłem u kolegi i na Vagu wyszło że wszystkie czujniki są ok, prędkość wszystkich 4 kół czujniki pokazują taką samą ale wyskakuje sporadyczny błąd (brak połączenia sterownika ABS z licznikiem). I teraz moje pytanie, może ktoś miał lub wie gdzie szukać usterki czy licznik się psuje czy sterownik, czy może tak jak piszecie odległości są nieprawidłowe przy czujnikach ( tylko dlaczego prędkości wszystkich kół są takie same) Pozdrawiam
Sprawdziłem prędkość na kołach wszystko tak samo az nagle przy 21 km/h zrywa połączenie :wallbash: :wallbash:
I mam jeszcze taki pytanie mianowicie gdzie dokładnie znajduje się sterownik abs i czy łatwo go wyjąć?
ABS podaje wartosci na VAG do max 25km/h
sterownik jest przy bloku ABS
Witam od czasu do czasu ostatnio coraz czesciej zapalaja mi sie kontrolki czerwona hamulcow i miga i zolta okragla abs pozniej gasna z hamulcami nic sie nie dzieje ostatnio 3 miasiace temu wymienialem klocki przod i tyl oraz remontowalem gore pompy abs czy ktos mial podobne objawy Moze to jakis czujnik nawala
