[B5 AFN] ABS szaleje
Witam od czasu do czasu ostatnio coraz czesciej zapalaja mi sie kontrolki czerwona hamulcow i miga i zolta okragla abs pozniej gasna z hamulcami nic sie nie dzieje ostatnio 3 miasiace temu wymienialem klocki przod i tyl oraz remontowalem gore pompy abs czy ktos mial podobne objawy Moze to jakis czujnik nawala
VAG ?????????????????
Leciutko go odsunąłem i narazie jest dobrze. Dzięki Góral.tz. :good:
Było dobrze kilka dni i znowu to samo... już mnie ch..j strzela.
Nowy czujnik, nowa tulejka mocująca, regulacja i kupa - na VAGu prawy przód pokazuje z d*py prędkości: 1, 2, 3, 4 i odrazu 15, 25, 17, 40... jawnie robi co chce.
Mechanik mówił żebym kable u jakiegoś elektronika sprawdził - bo może jest gdzieś przetarty itp. Jest dobrze, a nagle jest jakieś wzbudzenie - myślicie, że to może być przyczyna???
nowy czujnik???
jakiej firmy?? ori??
Nowy czujnik BOSHA wraz z tulejką mocującą FEBI... niektórzy wymieniają na TOPRANA czy tam TORPANA i jest git... może faktycznie jest gdzies przebicie.
A taerz bądź mądry i znajdź tu w Wawie dobrego fachurę od elektroniki. :wallbash:
Witam
Obejrzyj dokładnie przewody. U mnie także wariował ABS. Próbowałem dobijać czujnik i wszystkich opisanych tu myków, aż dzisiaj zauważyłem, że przewody od czujnika ABS są po porostu przetarte.
Marek
Witam
Marek
A w którym miejscu mniej więcej???
Czujnik mam nowy, więc w grę wchodzi raczej od kostki w stronę sterownika...
Wyjmij półoś i zobacz w jakim stanie jest koronka na przegubie. Miałem podobny problem z tylną koronką, pomogła dopiero wymiana koronki.
Objawy miałem podobne w VAG`u, świrowała prędkość. Wadliwa koronka była w wizualnie dużo lepszym stanie od innej którą znalazłem w garażu,
ale okazało się, że była w połowie obwodu lekko przetarta, przez co czujnik łapał inną oporność.
Po wymianie koronek (założeniu innych, ze starych tarcz) i włożeniu czujników nie musiałem ich nawet regulować.
Dzięki za info. :good:
Nie odpuszczę, będę dłubał. :decayed:[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2011, 19:08_________________________________________________
Będę wymieniał przegub akurat z tej strony co czujnik szaleje i mam pytanie takie profilaktyczne: jak dostać się do tej koronki???
Koronke masz na przegubie, to z przodu
z tylu masz na tarczy od wewnetrznej strony
Będę dłubał. Dzięx.
