alest 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 wymieniłem blaszke w siłowniku i wszystko jest ok, tylko nie wiem czy bagażnik powinien sie tylko otwierać czy też podnosić do góry. ...kolego ten siłownik, przy którym wymieniłeś "blaszkę" odpowiada jedynie za odryglowanie zamka a nie za podniesienie klapy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorapl 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 wymieniłem blaszke w siłowniku i wszystko jest ok, tylko nie wiem czy bagażnik powinien sie tylko otwierać czy też podnosić do góry. ...kolego ten siłownik, przy którym wymieniłeś "blaszkę" odpowiada jedynie za odryglowanie zamka a nie za podniesienie klapy ... właśnie nie wiedziałem dokładnie czy tylko do odryglowania czy tez do podnoszenia, ale wczesniej nawet nie drgnelo z pilot, teraz sie otwiera wiec pomogło, a co z tym podnoszeniem klapy?? jak to w rzeczywistości jest?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woodzuu 3 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 tu masz http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/przycisk-zdalnego-otwierania-klapy-bagaznika-4e4-4e5-239650/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorapl 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 tu masz http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/przycisk-zdalnego-otwierania-klapy-bagaznika-4e4-4e5-239650/ dziekować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesieklistek 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 w avancie troszke wiecej roboty z dobraniem sie do silowniczka ale ujdzie jakos, po wymianie na miedziana blaszke pracowalo rak samo slabo, wycialem wiec blaszke z podkladki dosyc duzej i zaczelo lepiej chodzic, bez problemu otwiera ale dosyc wolno wraca, wazne ze dziala wogole, sprezyne nawinalem na nowo i ustwilem na maksymalne odbijanie, widocznie sam w sobie silniczek stracil troche na mocy nie mniej jednak POLECAM innym ten poradnik ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laser32 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Super sprawa! 20 min roboty (drugi raz pewnie by było 5 min:) ) i działa perfekt. Wolniej powraca ale to nie ma żadnego wpływu na użytkowanie samochodu. Polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek019 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 u mnie nie otwiera sie z pilota oraz z przycisku na klapie, otwiera sie tylko z kluczyka rozmontowalem wszystko jak na filmie, zmienilem blaszke podlaczylem ale nawet zadnej reakcji nie ma, zero szumu, zero trzasku, przy tej blaszcze poprzedniej (orginalnej) bylo to samo sprobowac jeszcze blaszke z jakiegos innego materialu czy moze problem tkwi w ktoryms zlaczu, bezpiecznik ??/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Przecież to oczywiste że na wstępie trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie do silniczka. Od tego zaczyna się całą procedurę naprawy. Skąd wiesz że masz uszkodzony siłownik, może bez potrzeby rozbierałeś siłownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 W moim przypadku wygląda to następująco otwieram przyciskiem na klapie i tym który otwiera drzwi natomiast przycisk do otwierania klapy z pilota nie działa. czym może być to spowodowane? czy jest to wina pilota czy zamka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zakładam że przytrzymujesz przycisk trochę dłużej. Jeśli tak to ja bym obstawiał pilota. Da się to sprawdzić vagiem czy auto odbiera wszystkie sygnały z pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Nie za każdym razem mogę otworzyć bagażnika przyciskiem w klapie. Kluczykiem i z pilota bez problemu. Czy siłownik jest na wykończeniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4c 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 wymiana półprzewodnika na blaszkę pomogła... działa za kazdym razem ale wraca wolniej. jest ok dziekuję za opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 też chyba wymienię tą blaszkę, może pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
molu 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 czy może ktoś się orientuje gdzie się kończy wiązka kabli która wychodzi z klapy szukałem w bagażniku ale tam się wszystko łączy do kupy z kablami od lamp i idzie dalej gdzieś w okolice tylnej kanapy chciałbym przedzwonić kabel tylko potrzebuje znaleźć drugi koniec tego kabla z wtyczką sprawdziłem u siebie mikro-wyłączniki i jest OK i prawdopodobnie mam przetarty kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy 0 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Przeprowadzilem dzis ta operacje i dalej lipa. Kilka blaszek probowalem i slychac jak dziala silniczek, ale klapy nie otwiera i nie do konca wraca. Cos innego bedzie przyczyna nie otwierania sie bagaznika czy musze jeszcze probowac z innymi blaszkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
civic 0 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Witam wszystkich mam problem z dostaniem się do bagażnika.Padła bateria po długim postoju i zaczęły się problemy .Z pilota nic nie działa,lampka wewnętrzna miga,central nie działa,a co najlepsze nie mogę dostać się do bagażnika,nawet kluczem bo poprzednik coś porozłanczał.Jak się dostać do kufra Help.Audi a4 b6 2002r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 zaprogramuj pilota kluczyk w stacyjkę na zapłon (bez odpalania oczywiscie) wyjmujesz kluczyk, zamykasz auto kluczem potem jeszcze raz kluczyk w stacyjce na zapłon Po tym zabiegu pilot powinien działać, robiłem to nie raz np po odłaczeniu akumulatora Centralny nie działa z pilota czy klucza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
civic 0 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Central nie działa z pilota i kluczyka ,programowanie bez efektu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Central nie działa z pilota i kluczyka ,programowanie bez efektu. Proponuję sprawdzić bezpieczniki ewentualnie vag-com i błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretic 0 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Central nie działa z pilota i kluczyka ,programowanie bez efektu. Takie programowanie u mnie tez nie działało, tylko podłaczenie vag-a i zaprogramowanie kluczyków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
