[ALL B5] Drży pedał hamulca przy hamowaniu
Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc bo już mi się pomysły skonczyly .Całkiem niedawno wymienilem przednie tarcze i klocki na używki wprawdzie ale bez rantów i zaczęły sie problemy przy hamowaniu pedal hamulca drży nie czuć tych drgań na kierce. wymieniłem za chwilę całe zawieszenie z przodu, przetoczyłem tarcze wymieniłem łożyska, wyczyściłe i nasmarowałem jażma i nic jak drżało tak drży dalej proszę pomóżcie bo mam wrażenie że za chwilę całe zawiechy się rozlecą i koszta od nowa. Wszystkie te części wymieniłem na przestrzeni 2 tygodni jaiś miesiąc temu od tego czasu zrobiłem jakieś 3 tysiące km. jeszcze raz proszę pomożcie.
[mod]Gdzie jest prefix!!!! - poprawiłem (kolejne wylądują w koszu)[/mod]
Tarcze jakiej firmy masz i klocki jakiej firmy,rozumiem ze wszystko używki ?
Nie są pogięte te tarcze ? OD kogo kupiłeś i skąd ? :mysli:
Kolego jak chcesz podetrzec tyłek szkłem to nie ma cudów, musisz sie pokaleczyc
takie rzeczy kupuje sie tylko i wyłacznie nowe !!!!!!!!!
żadnych błędów, ABS-s a tarcze i klocki zdjęte w oryginale z auta z niemiec po uderzeniu w tył
Na hamulcach nie oszczędzaj ja kupiłem tanie tarcze i klocki i jest lipa powyżej 120 jest problem z dobrym hamowaniem, jesli miałes używana tracze pewnie miała już niezły skos jak ktoś ci ją przetoczył zle to nadal będą takie drgania , pozatym tarcza do kolocków troch zejdzie zanim sie ułoży
raczej krzywe tarcze, przetoczenie zawsze nie pomoze,
witam
kolego ja u siebie założyłem nowe tarcze brembo+nowe klocki ferodo i co po ok 10tkm zacząłem czuć na pedale hamulca drgania ,bicie. chciałem już reklamować,ale wymieniłem jeszcze prowadnice zacisków(sworznie +prowadnice)i o dziwo problem jak nagle się pojawił tak i zniknął ,i może tu szukać przyczyny-koszt niewielki.pozdrawiam
jeszcze taka rada nigdy nie lej na rozgrzane tarcze zimnej wody np nie myj auta po powrocie z trasy od tego czesto sie krzywia
Witam. Odgrzebie temat. Mam delikatne drżenie pedala hamulca. I moje pytanie wcześniej tego nie było. Jak po ustawieniu zbieżności. Zbieżność jest dobrze ustawiona ale tzw PK jest powyżej dozwolonej normy tj 1.06 a ma być 1.0. Gość mówił że jak zbieżność się ustawi to TK już się nie będzie zgadzać. Urok wielowahacza. Prawda?
Edytowane przez adrianjaro
