Malowanie wnętrz lamp w czarny mat oraz montaż przetwornic HID
Wiem, że jest już kilka wątków odnośnie malowania wnętrz lamp jednak większość z nich dotyczy B5 a nie B6 oraz są w nich rzeczy z którymi całkowicie się nie zgadzam :) Dzięki Tomkowi (Góral.tz) cała operacja malowania lamp mogła odnieść sukces. Wiele osób pisało o tym jak ciężko jest rozkleić lampy w B6 jednak ani ja ani Tomek nie przypuszczaliśmy, że aż tak ciężko. Do rozklejenia użyliśmy piekarnika i lutownicy na ciepłe powietrze. W pierwszej fazie lampy były nagrzewane w temperaturze 60 stopni przez 15 min jednak z mizernym efektem, następnie temperatura przez przypadek :polew: wzrosła do 180 stopni i lampy miały dosyć już po 4 minutach (dobrze że przez szybkę obserwowałem co dzieje w środku). Finalnie piekarnik był nastawiony na 150 stopni i przez 5 min lampa została nagrzewana. Później przy użyciu wszelkich narzędzie Tomek starał się rozgiąć rant lampy ponieważ klej zastosowany w B6 nie jest plastyczny i bardzo odporny na temperaturę więc przy rozklejaniu to bardziej plastik w lampie robi się plastyczny niż sam klej. Teraz małe foto-story:
1. Nagrzewanie w piekarniku na 150 stopni przez 5 min, następnie wszelkie możliwe narzędzia które pozwoliły na odgięcie rantów lampy.
(sorki ale był to tak denerwujący etap pracy że nie wystarczyło mi nerwów na robienie większej ilości zdjęć)
2. Następnie zeszlifowanie chromu do plastiku (użyty papier 2500 oraz 2000).
3. Dwie cienkie warstwy podkładu do plastików firmy deco-color (ten czerwony po prawej) oraz dwie warstwy czarnego matu firmy deco-color (ten po lewe) na koniec lekkie poprawki lakiernicze.
4. Na koniec oczyszczanie lamp z pozostałości po starym kleju (który się już do niczego nie nadawał a na pewno nie do ponownego sklejenia lamp). I klejenie klejem wurth do szyb samochodowych (boll też sobie poradzi).
5. Lampy zostawiliśmy na całą noc do wyschnięcia mimo że producent pisał że po 4 godzinach można już jeździć.
Efekt końcowy:
Na aucie wyglądało to tak:
teraz tak:
Następnie montaż przetwornic HID, długo zastanawiałem się nad ich montażem ale uznałem że spróbuje. Zostało mi jeszcze zamontowanie spryskiwaczy lamp i też zdam z tego foto relację.
W pierwszej kolejności koniecznie chciałem umieścić przetwornice w profesjonalny sposób żeby nie było później problemu po otwarciu maski.
1. Przetwornice które dostałem od znajomego okazały się za grube i nie mieściły się w miejsca do tego przygotowane pod lampą.
2. Postanowiłem wyciąć trochę obudowy lampy aby przetwornica się zmieściła. Ciąłem to lutownicą a później ładnie wyrównałem papierem i scyzorykiem.
podczas wycinania uważajcie na zaczepy zaznaczone na zdjęciu strzałkami bo to mnie najbardziej martwiło w tym całym modzie.
3. Tak wygląda wycięcie na przetwornicę:
A tak już z zamontowaną przetwornicą:
4. Z kawałka plastiku wyciąłem pokrywy przetwornic.
Następnie pomalowałem żeby nie było druciarstwa :D
teraz wystarczy tylko zakleić ładnie rant pokrywy aby była szczelna i lampa nie parowała.
EFEKT KOŃCOWY:
Żarniki 5000k jeszcze świecą na biało ale wiadomo z czasem barwa lekko ulegnie zmianie.
POWODZENIA :)
Czyli jak dam na 150 stopniu i 5 minut to nic sie nie stanie z uchwytami ( nie opadna ) :wink4: Wyjmowaliscie ze srodka bebechy elektryczne :mysli:
spoko mod
Tak 150 stopni to zdecydowanie bezpieczna temperatura dla tych lamp na 5 min oczywiscie. Po 4 min na 180 stopni uchwyty zaczęły nieco pływać (pomyliłem się na pokrętle od piekarnika). Nie wszystkie kabelki zostały na swoim miejscu, zdemontowałem jedynie żarówki. Tylko w tych lampach jest tak że to nie klej puszcza a plastik mięknie i właśnie plastikiem się odgina tzn tym rantem w który wchodzi klosz. Dodam jeszcze że każda z lamp miała takich sesji do 5 do 7 na 150 stopni po 5 min. Za jednym razem nie dało się rozkleić. A to co piszą w innych wątkach że 15 min na 150 stopni to ta lampa była by jak czekolada na słońcu.[br]Dopisany: 31 Marzec 2011, 13:34_________________________________________________
spoko mod
Efekt spoko tylko serio w B6 jest to masakryczna praca bo ten klej jest strasznie twardy i nie jest plastyczny.
No to sie chlopaki napocily :)
To jest okropna robota :wallbash: rozkleilem kilka takich lamp i dwie z a6 c6.
Do piekarnika lamp w ogole bym nie wkladal bo nie daje to kompletnie nic moze poza mysleniem ze bedzie latwiej.Masa plastyczna ktora przyklejony jest klosz nie reaguje na zmiany temperatur i podgrzewanie nie zmienia jej stanu.Lepiej to zrobic opalarka-w jednej rece trzymamy opalarke a w drugiej szerokie,twarde i tepe narzedzie ktorym odginamy do gory ranty zachodzace na klosz.Podgrzewanie w piekarniku nie da takiej mozliwosci bo trzeba by bylo w ciagu minuty wszystko szybko odgiac a wiadomo ze to nie mozliwe.
Kolor wnetrza lampy to juz zalezy od gustu-mi sie bardziej podoba ten co jest ori ale czarny tez jest ok :good:[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2011, 10:00_________________________________________________
Bardzo ładnie wyszło i teraz po zmianie uszczelnienia może przestaną parować :good:
Woda do lampy nie dostaje sie przez to uszczelnienie a przez srube regulacyjna od wysokosci polozenia wiazki swiatla.Paruja tylko ori lampy bi xenon z ciemnym wnetrzem.
Żeby uszczelnić tą śrubę regulacyjną wystarczy zwykła wazelina :gwizdanie: Bo mam problem z lewym bi xenonem i chciałem w końcu się z tym uporać, bo razi mnie to psychicznie :confused4:
Heh a tak przy okazji to moja lampa poszła pierwsza do piekarnika bo domin bał się swoją wsadzić :polew:
Mi nie paruje wsadzilem nowe o-ringi na sruby regulacyjne.
Lampe tylko raz dalem do piekarnika i juz wiecej tego nie zrobilem bo troche ja przytopilo :tongue4:
Siema i jak sie lampy sprawują po 3 mcach po malowaniu? planuje zrobić sobie taki mały modzik. nabyłem już opalarke i będe w wolnej chwili odklejał lampki;) przy okazji strzele sobie polerke kloszy, żeby wyrównać ubytki po kamyczkach ;)
Wszystko jest w najlepszym porządku, nie zapomnij dać podkład do plastików.
Ja bym się zastanowił czy jeszcze raz bym to robił, ciężki mod. Inne rzeczy przy tym to pikuś. Co do kloszy licz się z tym że za 6 miesięcy będą białe jak mleko znowu do polerki a za jakiś czas całkowicie do wyrzucenia.
Wiem, bo jeden już tak polerowałem. Ostatnio naprawiałem zatarte wycieraczki i też nikomu nie polecam jesli nie mają dodatkowych rak do pomocy.[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 13:48_________________________________________________a jak kleiłeś, to nie wyłaził klej gdzieś w środku? ja niedawno kleiłem jeden halogen i dość średnio sie rozprowadzało, chociaż to był jakiś tam silikonowy,a nie typowo do szyb.
Masz racje tego kleju trzeba dawać z umiarem bo jeżeli da się za dużo wyjdzie w środku ale ja tego problemu nie miałem bo kolega który to sklejał dał odpowiednią dawkę i klej wychodził ale na zewnątrz i można go było ładnie zebrać. [br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 13:59_________________________________________________Dodałem foto-story jak zamontowałem przetwornice z efektu jestem mega zadowolony, zostało zamontować spryskiwacze.
próbowałem z piekarnikiem i żona chciała podać mi lampę na obiad-upiekłem jak nic :wallbash:
Dominikt, spryski będziesz robił na ori zderzaku z dziurkami pod spryski czy coś innego będziesz kombinował ;) a po zamontowaniu HIDów nie sieje Ci błędami ani nie zakłóca żadnych rzeczy elektro w aucie ??
To udało się rozkleić czy lampa na śmieci ?[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2011, 19:36_________________________________________________
Będę wycinał w tym zderzaku miejsce na spryskiwacze. Muszę jeszcze ogarnąć moduł MCE w jakiejś podstawowej wersji z obsługą spryskiwaczy reflektorów.
Jeżeli chodzi o błędy to wszystko jest ok. Mam podstawowy MCE więc nie mam info o spalonych żarówkach itp. ESP też się nie zapala więc wygląda na to że jest ok. Jedyną różnicą jest to że na słabych stacjach radiowych sygnał jeszcze bardziej słabnie :/ ciekawe czy to można jakoś rozwiązać ?
Witam.
Nie ma nic lepszego do ponownego montażu klosza , według mnie niż to
http://allegro.pl/show_item.php?item=1652304794
ostatnio rozklejałem lampy w moim a6 i bez problemu je rozkleiłem ( dwa śrubokręty -delikatnie się rozeszły klosz z lampą , ori klej jest super elastyczny i nie trzeba go w żadnym razie do piekarnika dawać , jak chciałem dokładnie wyczyścić lampę ze starego kleju to nagrzewałem suszarką do włosów i zchodziło jak plastelina -miodzio).
Może w a4 jest inny klej , ale jak kilka lat temu montowałem hidy w a4 to nie zauważyłem różnicy.
Na ten mod będę czekał z niecierpliwością ;) a spryskiwacze bedziesz robił jakieś kopułki na stałe czy właśnie chowające się ??
Spryskiwacze będą z nakładkami które będą się chowały.
No to powodzenia ze spryskami, a co do Hidów, to niestety sieją i to dosyć mocno. Ja mam również ten problem, CB i zwykłe radio słabiej działają, Czytałem wiele wątków na ten temat, niektóry oplatali kable folią aluminiową :decayed: itp...
Wg mnie wszystko zależy od rodzaju przetwornicy. Sa te tzw slimy i chyba one troche mniej sieją, pamiętajmy jednak,że wszystko to jest jedna chińszczyzna. U mnie np kiedy żarnik się już rozgrzeje radio zaczyna działać lepiej, ale jeśli zgaszę światla,to sygnał wzmacnia się o jakieś +- 30%
Dominik, plus dla Ciebie za żarnik 5tyś k. Ja na 2 lata temu zamontowałem 4300K (nie bylo jeszcze tak ogólnie dostępnych 5000k), po spaleniu jednego kupiłem 6000K i dla mnie świecą za niebiesko. Następne jakie zamontuje będą właśnie 5000K :good:
Witam mam pytanie co do farby mam podklad do plastikow i czarny mat do zderzaków mogę tym pomalować lampę?? czy musi byc jakas specjalna do wysokich temperatur? mam xenony ori. :hi:
