Montaż oświetlenia przestrzeni nóg
Sam jestem po montażu białych lampek ....
Bo miałeś te czerwone obrysówki w drzwiach,to się pod nie podpiąłeś,a ja nie wiem,czy nie bede musiał ciągnąć kabli ze sufitu,bo nie mam żadnych lampek w drzwiach i nie wiem ,czy jest tam w ogóle doprowadzony prąd przy otwartych drzwiach.
Wole się upewnić zanim rozbiorę boczek i pourywam zaczepy nadaremnie.
Tak trudno odpisać jednym słowem SĄ,czy NIE ?
Pzdr.
Wiesz kolego nikt nie siedzi w Twoim aucie i nie wie czy można czy nie, na pewno gdybyś przyczaił linki podane przez kolegów dowiedziałbyś się coś więcej a nie tylko "są czy nie" i wiedziałbyś, że w ori za sterowanie lampkami w drzwiach odpowiada moduł komfortu w przypadku korb a nie lampka w suficie :wink: tyle ja zdążyłem przyczaić w 1 min a się tym nie interesowałem wcześniej
Pzdr.
Andrju najprościej mówiąc jeśli masz wszystkie szyby elektryczne ( nie mając żadnego oświetlenia drzwi) to lampki podłączasz do sterownika drzwi zwanego inaczej silniczkiem szyb a nie pod lampkę w suficie. Też miałem problem bo nie wiedziałem ale wszystko doczytałem z linku podanego wyżej tam kolega wszystko dokładnie opisuje gdzie , do jakiej wtyczki czy pinu podłączyć:wink:
Panowie mam mały problemik jestem po montażu białych lampek w drzwiach w b6.Chodzi o przednie drzwi od pasażera nie świecą tak jak by w ogóle prąd nie dochodził.Fis pokazuje że drzwi otwarte.Reszta drzwi O.K.Przed montażem czerwona świeciła i wszystko było O.K ale przy poprawianiu żarówki zrobiło mi się jakieś zwarcie i kaplica.Bezpiecznik sprawny bo tył działa.Czy może być to kwestia skasowania błędu po tym zwarciu czy coś poważniejszego, będę musiał rozbierać cały boczek?
---------- Post dopisany 20-03-2013 at 14:20 ---------- Poprzedni post napisany 17-03-2013 at 18:08 ----------
Już wiem moduł sterujący w drzwiach.100 w plecy to nauczka na przyszłość żeby nie poprawiać żarówki śrubokrętem;/
:polew::polew::polew:
Panowie gdzie na allegro znaleźliście te lampki. Mógłby ktoś podesłać link ?? znalazłem jedne ale już oferta się zakończyła, w serwisie są ale drogie w stosunku do tego co widzę na necie.
Mam B7 bez pakietu podświetlenie. Czy zamontowanie lampek będzie przebiegać podobnie jak opisałeś czy trzeba coś dużo więcej kombinować z instalacją?
koledzy mam takie pytanie bo podpiolem lapki pod fotele i w drzwiach i mam taki problem,zauwazylem ze jak otwieram tylnie drzwi to nie swieci nic ale jak otworze przednie swiatla to tyl dziala i dodam tez ze jak otwieram auto z pilota i otwieram tyl to swieci,mysle ze prad dochodzi na tyl po otwarciu przednich i jak otwieram auto z pilota
Wszystko ładnie ale czy ktoś może przerabiał temat podświetlania w lusterkach?
Będąc w aso dowiedziałem się że w b7 są lusterka z doświetlaniem ale nie uzyskałem pewnej informacji o nr części.
Czy ktoś miał z tym doświadczenie ?
Mam pytanie . Zdjęcie 3 ukazuje jak lampka już siedzi w uprzednio wycietym otworze. Ale jak mocujemy by siedziała tam ciasno i sztywno ??lampka ma jakieś zatrzaski do tapicerki??Czy coś stosujecie ?
Chętnie bym poczytał na temat oswietlenia w drzwiach , jednak podane wyżej linki nie działają . Ja zrobiłem sobie podświetlanie z przodu , natomiast z tyłu nie mam ani el.szyb ani tych czerwonych lampek , więc czy moze ktoś pomóc jak to opanować ?
Edytowane przez Tomek9661
Dołączam się do pytania , nigdzie nie mogę znaleźć rozpiski pinów do sterownik drzwi , a jak wiemy to od nich można podpinać się z wiązką do światełek (wiązka nie ORI)
Znajdziesz w temacie o podłączeniu elementów wnętrza.
Ja również chętnie bym poczytał o podłączeniu oświetlenia w drzwiach. Podane linki na pierwszej stronie nie działają.
Prosiłbym o podesłanie. Napewno przyda się to również innym użytkownikom. :)
sprawa jest na prawde prosta miernik w reke i znajdziesz prąd . a jeśli masz czerwone lampki to kwestia przedluzenia kabli wyciecia dziury pod lapmke biała i wszystko gra . Tylko że ja poprawiałem żarówke śrubokretem i po sterowniku w drzwiach :/
Wystarczy jeden pin osadzić, a do masowego się wpiąć. Cała filozofia.
Witam panowie potrzebna pomoc. Posiadam w swoim Audi pełny ori pakiet oświetlenie przestrzeni pod nogami pod drzwiami itp. Podświetlenie przestrzeni nóg zapala się w momencie otwarcia danych drzwi. Chciałbym żeby wszystkie cztery podświetlenia zaswiealy się w momencie otwarcia auta pilotem. Co muszę przepisać zeby tak to działało ? Czy po prostu muszę jakoś te 4 żarówki podpiac pod lapmke na podsufitce ?
Pomoże mi ktoś ?
Pomoże mi ktoś ?
Uzupelnilem
Jedynie pod lampkę w podsufitce, ale wtedy stracisz zapalanie lampek po otwarciu drzwi chyba, że pociągniesz równolegle zasilanie od lampek do lampki podsufitki. I kabli nie musisz ciągnąć do lampki, wszystko do ogarnięcia w okolicach modułu komfortu.
Czytałem gdzieś że coś trzeba wpiac w pomarańczowa kostkę pod nogami kierowcy i wtedy to działa.. Ktoś coś wie o tym ?
Pomarańczową kostkę masz na dole słupka A i przez nią lecą przewody z komfortu do lampki w podsufitce. Do komfortu idą wszystkie przewody z lampek pod siedzeniami i spod deski, więc jakbym coś chciał przerabiać w ten deseń co Ty to zrobiłbym to przy komforcie bo najmniej rzeźbienia
