SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Wahacze moga byc przyczyna drgania samochodu?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Bardziej tuleje metalowo-gumowe w wahaczach. Jeżeli się zużyły to może dochodzić do drgań samochodu.
Ewentualnie mogą to być zużyte końcówki drążków.
Koncowki sa nowe. Wszystko tip top. Na pewno mam do wymiany wahacze bo juz je slychac.
A jak sprawdzic czy tarcze sa krzywe?
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Drganie może powodować jeszcze trzymający zacisk.
Dakine0007 nie wiem czemu ale nie mogę zacytować Twojego posta hmm :huh:
No nic. Jeżeli chodzi o sprawdzenie tarczy to będzie ona krzywa jeżeli :
- Bije kierownica podczas hamowania
lub
- Bije pedał hamulca.
Jak nic się nie dzieje to robić program i się nie martwić. Jak wyjdą kwiatki podczas strojenia to wtedy dopiero można coś myśleć :)
Teraz sobie tak myślę - a co się stanie jak mi się wysypie w czasie jazdy? Pomijam już skrajny przypadek taki jak zapętlenie silnika.
Jak się wysypie w czasie jazdy to nic nie zrobisz ;) Zawsze trzeba mieć na uwadze pewne ryzyko. W związku z tym należy sprawdzić czy cały osprzęt jest w dobry stanie i dopiero wtedy się bawić.
Z resztą w dobrej firmie jak będą stroić to chyba zauważą czy wszystko jest okej ;)
Zrób logi kolego . Olej znika?
Nie, nie znika. Wszystko jest ok - pytalem pod katem programu.
Zacznie znikać albo późno wstawać turbo to będzie trzeba coś myśleć. Rób program :)
Dzięki Wam za podpowiedź, narazie spróbuję sprzedać a jak się nie uda to na jesień dorzucę koksu :decayed:
Jakby ktoś nie miał co robić po południu, to zapraszam :decayed:
Ja będę
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
:hi::decayed:
O matko szok
WT to Wawer zdaje się
Ktoś cos jutro ?
Panowie kto był ostatnio czarną B7 w sedanie i miał automatycznie podnoszoną klapę?
Edytowane przez Robero321
Będę ale się troszkę Spóźnie niestety praca :(
Ja będę na bank, jednak pewnie też troszkę później. Jak coś to dokładki Ci zamówiłem, więc może jutro będą ;)
Chyba wpadnę się przywitać :)
Jurek a Ty miałeś foty podesłać
Też postaram się być :wink:
Podrzućcie foty na [email protected]
Wysłane z telefonu przy pomocy Tapatalka
