SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Zapowietrzenie przerobiłem u siebie kilka razy i miałem raz sytuacje ze zasięgu było podobnie jak u Ciebie ale jakoś niefortunnie stanąłem i następnego dnia niespodzianka z rana :P
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • poziek
    5808
  • Reggi
    5029
  • moskal
    4900
  • Flyer
    3009
U mnie chyba nie będzie tak kolorowo. Błąd ciśnienia paliwa. Coś tam porezalismy ale ostatecznie auto sholowane a jutro lawetka :)
Dzięki Mat1000 za ogromną pomoc!
Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk
  W dniu 24.10.2016 o 07:40, wrclaguna napisał(a):
Jestem w stolicy :decayed: jakby ktoś coś chciał porezac VCDS to jestem do dyspozycji :)
Wpadnij na spota
Meczu dzisiaj chyba nie ma, więc trochę osób powinno być :decayed:
Ja się na pewno wybieram ;)
Napisane z Note EDGE
no trochę powinno :hi:
Spot :kox:
Mat, rzuć jakieś foto w wolniej chwili :hi:
Wysłane z mojego XT1562
Edytowane przez Kolkov
Tylko bez tablic jak zwykle :wink:
Zobaczę co wyszło i pobawię się zakrywaniem :)
Kilka foto z kalkulatora, frekwencja była zacna :-)
To tak dla zachęty nie zdecydowanym :decayed:
A Jak ktoś jest niegrzeczny to ląduje w bagażniku :grin:
Edytowane przez MAT1000
Cześć. Panowie mam problem z silnikiem. Niestety trudny pacjent bo standardowe patenty na niego nie działają:/ Miałem olej w płynie chłodzącym więc wymieniłem chłodniczkę oleju i niestety to nie pomogło po miesiącu woda zaczęła mieszać się z olejem. Teraz rozebrałem górę silnika żeby wymienić uszczelkę pod głowicą ale nie widać śladów puszczania oleju lub deformacji ani na uszczelce ani na głowicy:/ Głowicę oddałem do regeneracji i na sprawdzenie szczelności i niestety nic nie wyszło żeby była pęknięta... Może macie jakieś pomysły bo już nie wiem gdzie może być problem :facepalm:
Sprawdzałeś jakie miał ciśnienie na cylindrach ? jak masz zdjętą jeszcze gore to sprawdź czy nie pękł któryś cylinder
Koledzy w ten wtorek spocik również będzie?
1 listopada, więc raczej na pewno nie.
dlatego się dopytuję.
1 listopada Arkadia zamknięta.
Czynne są tylko Bierhalle i Calypso.
Sprawdzałem i raczej spoko bo tylko na czwartym cylindrze trochę ponad 10 a tak to 11 i więcej... Nie widać żeby coś było pęknięte ale to tak na oko bo chyba nie ma patentu żeby sprawdzić to jakimś przyrządem w ramie samochodu?
Jak nie masz zdjętej głowicy to mechanik wkręca manometr kręcisz rozrusznikiem i sprawdza ciśnienie z tym że jak pęknięcie będzie w połowie albo poniżej pierścieni to ten sposób Ci nie wykryje peknięcia.
Można zrobić test Co2 w układzie chłodzenia.
najczęściej pęknięcia są naprawdę minimalne i prawie że nie widoczne rozszerzają się pod wpływem temp.. i wtedy sadzą..
Jeśli sprawdzałeś głowicę to zostaje pęknięta tuleja cylindra..
Nie przegrzałeś go jakiś czas temu ?
Zrób test na zwartość spalin jak wyjdzie że to zostaje Ci zmienić blok silnika albo cały silnik...
:kwasny:
:kwasny:
To ciśnienie mi sprawdzał i mówił że do najlepszych nie należy ale nie ma tragedii. Test CO2 w układzie niestety nie da rady zrobić bo głowica zdjęta jedynym dziwnym zjawiskiem jakie zauważył to podobno to że w benzynowych silnikach zawsze jak pójdzie uszczelka to przelewa się ciecz chłodząca do oleju a w dieslach jest tak że olej do cieczy chłodzącej a u mnie właśnie na początku miałem olej w cieczy chłodzącej a teraz mam to wszystko wymieszane w układzie chłodzenia i w silniku:/ Tuleję cylindra nie da się inaczej zdiagnozować jak rozbierać albo wyciągać silnik? Nie u mnie to nie mogło mieć miejsca ale ewentualnie u poprzedniego właściciela bo ja mam go jakieś pół roku i jak go kupowałem to układ był cały wypłukany... :kwasny:
