SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
adaho, jest właśnie tak jak piszesz. Układ wydechowy jest tak skonstruowany, że wytwarza się w nim ciśnienie o określonej wartości - jeśli ta wartość znacznie odejdzie od normy to może dojść do spadku mocy. Proste.
Wrzucam cytat:
"Bezwładność gazów w przewodzie dolotowym i wylotowym - zarówno mieszanka paliwowo-powietrzna, jak i gazy spalinowe są sprężyste i przemieszczanie się ich w przewodach podlega zjawiskom falowym. Impuls gazów spalinowych w chwili otwierania zaworu wydechowego ma ciśnienie ponad 0,5 Mpa i wywołuje falę nadciśnienia, która przemieszcza się wzdłuż rury wydechowej z szybkością ok. 600 m/s. Na końcu rury wydechowej fala ta odbija się, by wrócić do cylindra jako impuls podciśnienia wspomagając opróżnienie cylindra ze spalin."
ło karwa :decayed: ale jestem kozak :decayed:
no to Ragga - auto na kanał i ta sama robota tyle że w druga stronę :wallbash: ... acha tym razem pamietaj żeby odpiąć aku :cool1:
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • poziek
    5808
  • Reggi
    5029
  • moskal
    4900
  • Flyer
    3009
ponieważ nie znam się jakoś specjalnie na temacie napisze tylko to co przypuszczam - czy winą wywalenia kata i tłumików nie będzie problem zakłucen w strumieniu gazów ? być może układ wydechowy obliczono w ten sposób że strmień spalin musi się w pewnym miejscu rozprężać co z koleii powoduje wyrównanie i swobodne wyjście z kolektora .. prosta rura może powodowac jakieś nadciśńienie i w efekcie silnik się "przypycha" ..
ale na chłopski rozum to przez prostą rure powinien pluć bez problemu ... no niewiem :kwasny
Możliwe, że są zawirowania spalin i cofają się.
Przy takich operacjach jest ryzyko.
Trzeba by zrobić logi zobaczyć jak wygląda ciśnienie i ogólnie spojrzeć w auto.
tomaszust i adaho dobrze to wytłumaczyliście :good:
senkju Krzyniu :yeah:
Poza tym jest jeszcze kwestia emisji spalin. Do cholery nie szukajcie sobie niewielkich oszczędności kosztem środowiska. Raggaman, a właściwie to co Ty chciałeś osiągnąć tą operacją? Spadek spalania czy wzrost mocy? :mysli:
Jest jeszcze taka możliwość że spalił się komputer ;( i autko chodzi na noflaucie, często słyszałem że ktoś nie odpiął aku i komputer do kosza.
:vaglogi: to wtedy się dowiemy
Adecneo, nie strasz Ragusia, bo łun znów zacznie palić. :D
łon już pali ....
i obawiam się że Adrian może mieć rację :kwasny:
Turbo suszy ...wszystko chodzi...tylko jakby go coś prztykało w wydechu :mysli:
Jeśli nie masz możliwości zrobić tego wcześniej to doczłap się jakoś na spot, to podłączy się VAGa i zobaczy o co chodzi
Po jaką cholerę grzebałeś w tym wydechu? :mysli:
Za 20 minut jade sie waginować ..
Za przeproszeniem pier do licie o tym wydechu jakby to było auto N/A...
to jest auto turbo...poczytajcie trochę na ten temat a potem się wypowiadajcie
tomaszust cały czas piszesz o N/A :gwizdanie:[br]Dopisany: 03 Październik 2008, 11:29_________________________________________________
i napisz co się zesrało i jakie błędy wyszły bo na bank jest to kwestia kompa i błędów od tego spawania niż uwolnienia wydechu...
No właśnie.Chyba tak naprawdę w doładowanym silniku wydech może kończyć się zaraz za turbo i będzie git.Zgadza się czy jestem w błędzie ??
Oho, chyba kogoś tu trafiło.. :D
Misiaki, ale chyba nie w seryjnym aucie. Zawsze istnieje w dieslu prawdopodobieństwo zawirowań i cofania się powietrza w stronę gorącą turbiny - wtedy dzieją się dziwne rzeczy.
Raguś za pare minut zvaginuje woza, a my możemy obstawiać kto ma rację. :decayed:
to może ja będę przyjmował zakłady :naughty::kox: jaki jest aktualnie kurs ....?
tomaszust poziek
adaho vs hugo
łukaszr gdzie zakwalifikować ? :gwizdanie:
izi kałboj :decayed: jedzie na VAgsa wiec o so chodzi
