lukaszr Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Telepie mi autem tak jak by felga była krzywa. Fele proste, opony wyważone. Wulkanizator powiedział że guma do wyje... bo się rozwarstwia w środku ale chyba nie o same opony chodzi. A próbowałeś założyć inne koła z innymi oponami ? Wtedy wyeliminujesz od razu felgę i opony.
Flyer Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Telepie mi autem tak jak by felga była krzywa. Fele proste, opony wyważone. Wulkanizator powiedział że guma do wyje... bo się rozwarstwia w środku ale chyba nie o same opony chodzi. takie telepanie to 99,9% przypadkow wina opon/felg. jak CI powiedzieli, ze masz uszkodzona opone, to na bank daje wlasnie taki efekt...
Kolkov Opublikowano 5 Października 2010 Autor Opublikowano 5 Października 2010 u mnie też sytuacja awaryjna... nie chce mi się a tak na serio muszę w robocie do 24 siedzieć
huggy Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Tak mi powiedzieli. Opony już szajs totalny, ale chciałem przecitać do zimy, zimówki mam malina. Ponoć wszystkie się zaczynają "rozwarstwiać" czy coś tam w tej podobie, telepanie najbardziej czuć w granicach 20-60 km/h Ok w takim razie zarzucę sobie już zimówki, może im nie zaszkodzi obecna temperatura i zobaczymy co będzie. Obecnie na dniach muszę też zmienić gumę w ścianie grodziowej ponieważ pedał hamulca mam twardy po postoju. Panowie mam jakiś nie fart, od kąt go kupiłem Ciągle coś. Występuje jeszcze dziwne puknięcie, jednorazowe przy hamowaniu więc dlatego pytałem o speca od zawieszeń. pzr
moskal Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Występuje jeszcze dziwne puknięcie, jednorazowe przy hamowaniu więc dlatego pytałem o speca od zawieszeń. drążek
soolek Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Występuje jeszcze dziwne puknięcie, jednorazowe przy hamowaniu więc dlatego pytałem o speca od zawieszeń. pzr Sprawdź czy klocki siedzą właściwie na miejscu lub czy zacisk nie jest poluzowany.
huggy Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 edmondo dzięki za info, przyda się pewnie. Sam się nie tykam z dwóch przyczyn: brak miejsca w którym mogę sprawdzić auto brak narzędzi ect Może jak będą zmieniać mu gumy to trafie na ogarniętych którzy przejrzą czy jest wszystko ok z hamulcami. moskal a czy drążki nie powinny tłuc np na nierównościach, dziurach, krawężnikach itp? Bo w tym przypadku cisza. pzr
Flyer Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ja czasami mam jedno/dwa gluche pukniecia (w sumie bardziej cos strzela/przeskakuje niz puka) jak ruszam z miejsca albo hamuje... na pewno to nie hamulce - bo zmienialem niedawno kompletne przod i tyl. oczywisci sluszalne w okolicach silnika/magla, u dolu. ktos ma pomysl ? jest to dosc nieregularny efekt, raz jest, raz go nie ma, w dzien pod odbirze auta ze swapa byl dosc czesto... potem coraz rzadziej. czasem tez puknie jak szybciej wjade na male rondo osiedlowe i szybko skrece kola. drazki ? przeguby ?
huggy Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Feyer mogę się mylić ale z tego co trochę czytałem właśnie na tym forum to ktoś opisywał właśnie te stukanie przy skręcaniu i wyszło że to przegub wewnętrzny ale za chiny nie znajdę tematu no i życzę ci oby to nie to.
moskal Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 moskal a czy drążki nie powinny tłuc np na nierównościach, dziurach, krawężnikach itp? Bo w tym przypadku cisza. pzr z czasem zacznie ci walić na nierównościach a tak naprawde przyczyn moze być kilka , wahacz , łącznik stabilizatora.. gdyby stukniecie było przyruszaniu lub zmianie biegów to w gre wchodzi równiez poduszka pod silnikiem
Flyer Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 u mnie poduchy sa OK, laczniki stab. nowe. stare przeguby i drazki [280k km]
huggy Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 z czasem zacznie ci walić na nierównościach :wink4 Dzięki za pocieszeni Tak naprawdę "stuknięcie" czy jak tam zwać ten odgłos jest jednorazowy, przy hamowaniu. Z początku myślałem że to waha wala się po zbiorniku bo odgłos jest głuchy. pzr
Aydaho Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Ja mialem byc, ale niestety sytuacja awaryjna i musze jechac do Plonska zostawileś ciasto w piekarniku ??
soolek Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 u mnie poduchy sa OK, laczniki stab. nowe. stare przeguby i drazki [280k km] Sprawdź mocowania amorków - u mnie np. tłukły jakieś poduszki amortyzatorów, czy łożysko amortyzatora (już nie pamiętam jak to dokładnie nazywali). Poza tym w przekładni kierowniczej też może coś tłuc (podobno).
Flyer Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 zostawileś ciasto w piekarniku ?? heh, nie, to akurat srednio wesola sprawa.
.i.KALI.i. Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 siemanko elektryka w eSce ogarnięta, padł przekaźnik pod kierownicą nr 370. Myślałem, że będzie gorzej. Także jest nawet szansa, że pojawię się na spocie dzisiaj na troche. Musze jeszcze ogarnąć zastałe wycieraczki, ten mechanizm czy coś, jakies tulejki trzeba tam wybijać, przetrzeć papierem ściernym i nasmarować i bedzie wszystko cacy
poziek Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 siemanko elektryka w eSce ogarnięta, padł przekaźnik pod kierownicą nr 370. Myślałem, że będzie gorzej. Także jest nawet szansa, że pojawię się na spocie dzisiaj na troche. Musze jeszcze ogarnąć zastałe wycieraczki, ten mechanizm czy coś, jakies tulejki trzeba tam wybijać, przetrzeć papierem ściernym i nasmarować i bedzie wszystko cacy AAAAAAAAAAAAAAAAA
.i.KALI.i. Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Powiedziałbym Poziek, że za kare powinieneś mi wycieraczki zrobić ale wole nie ryzykować bo jeszcze po włączeniu wycieraczek będa mi isę szyby odsuwały albo drzwi otwierały
huggy Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 To jak gdzie dziś spot? Zapewne jak zwykle na Torwarze
MRoger Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Z wyjęciem tych trzpieni jest padaka już 2 mechanizmy przerabiałem i zawsze kończyło się uszkodzeniem mechanizmu. To działa jak są trochę zapieczone jak staną to na Twoim miejscu rozejrzałbym się za drugim mechanizmem.
