[ALL B5] Upgrade hamulców B6 do B5
W osce nie założysz nic wiekszego jak seria :wink4:
ori to 245/10mm i zapomnij ze w ośce wrzucisz cos wiekszego
Endriu nie lepiej poszukac z Q albo B6 :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
ehe - moze i lepiej ale na razie nic nie szukam. musze zmienic wiec pytam czy podejdzie cos P&P?
nic a nic
potrzebujesz oznaczen do wymiany ?
przydalyby się
Klocek: FDB1083 ozn. Ferodo
tarcza: DDF830 ozn. Ferodo
łożyska: 8D0 598 625 - tylko nie wiem na 100% czy w tym zestawie jest uszczelnienie
pierscien ABS: 443 614 149 A
łożyska zmieniałem rok temu. pierscienie ABS musze wmieniac? jakie tarcze i klocki najlepiej?
łozyska wymienia sie za kazdym razem jak wymieniasz tarcze
bedzie Ci teraz cięzko wyciagnac pierścienie z tarczy
pierscień wymieniam bo stary zwykle jest za mocno skorodowany
podałem Ci oznaczenia Ferodo, jezeli je załozysz to bedzie ok
mozesz zapodac jeszcze TRW lub Bosch-a
devast mam bdb cenie od Dzika Bosche lub ATE - co lepiej?
wez Boscha albo TRW
co do Ate mam mieszane uczucia
zrobiłem tył. i łożyska udało sie przełożyć i pierścienie ABS. dzięki za pomoc.
Czy zaciski z jarzmami z C5 pod tarczę 288 podejdą do B5?
pod warunkiem ze sa na malym rozstawie srub mocujacych jarzmo do zwrotnicy
A podłączę się troszeczkę.
Czy dałoby się zrobić taki myk z hamulcami z tyłu. A mianowicie swap z 245 na inne, również ze zmiana tylko jarzmy?
nie
