Montaż podłokietnika A4 B6
czyli ta część z zawiasami ?
A i owszem :)
mam ze trzy ale mają jakieś ubytki natomiast zawiasy są całe. mogę oddać jedną za koszt wysyłki.
Szukam w TWIST ale właśnie całą, bo w mojej mam ubytki.
Ale na razie na głowie wieksze zmartwienie - wylamana stacyjka, rozje...y zamek w drzwiach.
Witam czy mógłby mi ktos opisać jak zdemontować podłokietnik w audi a4 b6 czy trzeba demontować tunel ?
Z góry dzięki ?
Z góry dzięki
Wystarczy wyciągnąć tylną popielniczkę, po wyciągnięciu będziesz miał dostęp do śruby mocującej łapę podłokietnika ( odkręć ją i wyciągnij podłokietnik))...
Z góry dzięki
Jeszcze po wyciągnięciu popielniczki trzeba wyciągnąc plastik z przodu, który sie trzyma na zatrzaskach, żeby było więcej miejsca na klucz.
Witam,
Zakupiłem już wszystko. Czy mógłby ktoś ponownie podlinkować zdjęcie ze wzorem do wycięcia?
  • 10 miesięcy temu...
dzięki, zabieram sie za montaż
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Kiedyś na forum widziałem schemat do wycięcia otworu pod podłokietnik ale nie mogę znaleźć.. Czy może ktoś z Was posiada taki schemat ?
  • 6 miesięcy temu...
Baaardzo dziękuję za przesłany manual i zdjęcia ;)
U mnie wyszło to tak:
Pomiary
Panowie a da się zdemontować rozebrać samą klapkę od podłokietnika ? Chciałbym zmienić materiał na skórę i nie wiem za bardzo jak się zabrać za demontaż jeśli jest to możliwe a pewnie jest bo ktoś to obszywa w końcu .Dzięki za wskazówki
da się zdemontować górną część i da się dostać do środka, był pdf przy okazji tematu o wymianie przycisku od podłokietnika
może tutaj coś będzie -
  • 4 lata później...
Kompletuje wszystko do montażu podłokietnika, cały poradnik jest jasno i przejrzyście opisany.
Mam tylko jedno pytanie, u mnie wnętrze w tunelu wygląda tak jak na zdjęciu załączonym z tym że śruba u mnie zaznaczona na czerwono tam nie ma nakrętki i jest taka dłuższa niż na zdjęciu i nie ma po całości tej jakby białej blachy.
To nic nie będzie kolidowało przy montażu? Wolę się upewnić nim dziurę wytnę
Blachy nie będzie bo ona jest tylko jako łapa podłokietnika, jak nie dostałeś wraz z podłokietnikiem blachy to sprzedający zrobił Cię w wała.
  • Lubię to 1
