[B5 AJM] Problem z olejem 2 litry na 10000 ??Turbo po regeneracji
Witam problem z kolezki autem jest to A4 2000r 1.9 TDI 115km
Problem jest taki ze bierze bardzo duzo oleju , po odkreceniu rury od IC na dole zlalem pol sloika oleju ,pare dni pozniej po trasie Slupsk-Warszawa i spowrotem sciagam rure od ic i to samo znowu pol sloika oleju, na bagnecie oczywiscie ubywa. Turbo bylo regenerowane niecaly rok temu ale to raczej nie wina turbiny bo przed regeneracja bylo to samo ??
Macie jakies pomysly??
wymienic pokrywe wałka rozrzadu aby był nowy separator oleju. a jesli to nie pomoze tzn ze pierścienie tłokowe są w nie najlepszej kondycji dlatego następują duże przedmuchy w góre silnika i wypychane sa opary z olejem przed odme do przewodu dolotowego z wiltra powietrza,trafia nastepnie do turbo a potem przetłoczany jest do układu dolotowego(doladowania)...
jaki przebieg ma to auto ????
uszczelnienia zaworowe mogą dawac o sobie znac
Duże ilości oleju w wężach dolotowych to oprócz puszczającej turbosprężarki może być problem z odmą,
Przebieg auta to 280tys
Olej w dolocie to normalna sprawa. Przy sprawnym turbo olej pochodzi z odmy. Sam niedawno założyłem OCT i obserwuje ile tego się zbiera. Tak czy owak dolewka 2 litrów to za dużo.
A czy mozna wymienic sam separator w pokrywie zaworow ??
Nie bardzo bo jest ten element zgrzany na gorąco w pokrywie od zaworów. To ładnie go ktoś musiał szanować że separator zabiło na amen.
No on chyba nie jest zabity wręcz przeciwnie podejrzewam ze to on puszcza za dużo oleju
to dlaczego go mozna kupic osobno??? :mysli:
a można? to jak się da lepiej dla kolegi bo sobie kupi sam separator.
Tak z ciekawości daj linka gdzie go można kupić i jaka cena?
ale to jest do innego typu silnika
do afn kolego dzis mi przyszla paczka wiec sprawdzilem i jest do afn :)
obstawiam temat odma za duzo oleju :gwizdanie: :gwizdanie: walcze teraz z meganką 1.9 DCI 1000km temu dalem turbo do zrobienia i znowu się rozpadlo wychodzi na to że silnik jest kaput :kox: ps odlączylem odme od węża od filtru powietrza włozyłem ją do butelki i się przejechalem wszystko jest ok tylko strasznie leje olejem ;]
a ja wroce do tematu :tongue4: wymienilem dzis ten zawor cisnieniowy na pokrywie zaworow i w moim roczniku czyli 1996r jest to czesc wymienna bez wiekszego problemu :good:
Turbo ok to obstawiam pierscienie.
jak juz to gumki na zaworach predzej......bo to co zrozumialem to auto kopyci moca :decayed: wiec pierscienie raczej odpadaja bo niemialby kompresji
nieprawda. W takich przypadkach silnik może mieć mega kompresje. Ja osobiście obstawiam pierścienie zbierające olej lub poprostu wydymane cylindry..
